GoodWe 3648
Re: GoodWe 3648
Mám taky GW3648 a taky mi baterka 7,2kWh přes noc padne - asi o 1%. A přes ty tmavé zimní dny výroba FVE nepřeleze spotřebu domu, takže se baterka nedobije. Nejvíc jsem padl asi o 5% za 5 fakt tmavých dní.
Nejjednoduší řešení - odpojit střídač od sítě - ať jde ta slabá výroba jen a jen do baterky. U mě jde o shození jističe s nápisem STŘÍDAČ.
Složitější řešení - pohrát si s Economic mode v nastavení. To jsem dosáhl s aplikací PVmaster, dost jsem s ní bojoval, ale nakonec se mi povedlo nastavit dobíjení 1% (zrejme z 3600W, tedy 36W) od 0-6 hod.
Energeticky ideální řešení - když je baterka pod např. 25% a je po 16-17 hodině, vše vypnout a ráno v 7 hod zapnout. To umím zatím jen ručně a provádím, když nejsem moc líný a jsem doma. Snad to do příští zimy nějak zautomatizuji.
Re: GoodWe 3648
To neni , ale překvapilo mne to . čekal jsem puvodně že se bude držet na 30procentech . A když nepatrně klesal tak jsem čekal že až bude pod 20 tak da pokyn pro přicucnuti . Zatim si stim hraju abych pochopil jak se chova . Ted je připojen na siti. Když jsem ho nechal jet v režimu ostrov tak měl spotřebu pro svuj provoz cca něco přes 1kw za den .
Re: GoodWe 3648
Mam dotaz GoodWe 3648 udajně umi dalkově baterku baterku hibernovat , měnič baterku ponecha nabitou a nic zni nebere a pracuje v režimu bez baterky a tim mu klesne vnitřní spotřeba , je to dobry přes zimu , Nevite jak to nastavit a jestli to vubec jde ?
Re: GoodWe 3648
Mam dotaz uvažuji že bych si na druhou fazi pořidil GoodWe GW3600-NS . Netušite jaky ma odběr ze sitě když nesviti sluničko ?
Re: GoodWe 3648
Tak už jsem trošku doladil Wattroutr MX . Doplnil jsem teploměry jeden do bojleru na FV a druhy do plynového bojleru
At vidim jak jsem na tom s teplou vodou , pokud potřebuji teplou vodu tak zapnu plyn a do cca 10 min je ohřáta voda . Je neskutečne jak je voda rychle ohřáta plynem oproti FV. Wattrouter ma povoleno ohřívat vodu jen od 9 hodin do 18 a když je přetok větší jak 210W a voda chladnější než 62 stupnu termostat je nastaven na max a vypne dražice na 63 , teda nevypne pač ho wattroutr předběhne a je to teda spiš další bezpečnostni prvek . Jen pro zajímavost bojler mam připojen na samostatny 10mA charnič a už jsem musel jednou vytáhnout spirálu ven a vyčistit šupinky v trubce nahodně vypadával.
Překvapilo mne že 125L je opravdu schopno pojmout až 10Kwh . Zlatej plyn .
Re: GoodWe 3648
Takto vyzerá Victron multiplus 5KW. Cez den som prifázovaný , a inák som ostrov. Za jeden den mi to na merači ET112 na Victrone natočí 0,2-0,35kwh. A ako je vidieť, je to možno 1/1000 zo spomenutého odberu zo siete.
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Re: GoodWe 3648
Ahoj,
trochu otazka mimo temy... ako si prosim ta dosiahol slovencinu vo vrm portale?
zatial vsetko vo výstavbe...
Re: GoodWe 3648
Jazyk vo vrm robí prekladač v internetovom okne.
Re: GoodWe 3648
Dneska si trošku makl 3648DS a udělal mě radost .Odběr domu 6155W asi nějaká špička , ale dal to z PV 3350W a baterek 2933 W a ještě 128W poslal do sitě to jsem nečekal .
Re: GoodWe 3648
Pěkné, špičku jsem zatím nezjišťoval, neboť nemám své měření, ale náš stejný měnič dokázal dávat skoro 1/2 hod ±4500Wzbek píše:Dneska si trošku makl 3648DS a udělal mě radost .Odběr domu 6155W asi nějaká špička , ale dal to z PV 3350W a baterek 2933 W a ještě 128W poslal do sitě to jsem nečekal .
Panely: 4,665kWp (9poly*275 Wp Winaico)-jih; (6mono*365Wp Sunergy)-východ; Měnič: GoodWe GW3648D-ES; Baterky: LiFePO4 24,0kW 500Ah (10*PylonTech US2000B - 2,4kWh)
Re: GoodWe 3648
Ahoj
Na GW se dá řídit nabíječka 0-100A vybíjení. Plynule. Není to ale možné přes PV Mastera ani přes jinou aplikaci od GW, ale podařilo se mi načíst data, která komunikují s PV Masterem.
Jsou 2 HW verze GW 3648 nebo 5048 -ES. Rozlišují se sériovým číslem i barvou deklu. Začínající 3 je starší a má nabíječku do 44A začínající 9 má nabíječku do 100A a tzv verze arm1 umí i protokol Modbus TCP ale dle GW, prý jen s LAN převodníkem né po wifi.
Dále se dá plynule přepínat režim GW 1-4, kde 1 je běžný režm, 2- backup 3 - je ostrov a 4 - je časovač , ale ten mi nikdy nefungoval.
Sám mám verzi začínající 3 a mohu řídit i výkon vybíječe . Bohužel sestava panelů na jednom stringu mi naprázdno dá občas až 540V a to je pro řadu 3 nad hodnotou limitéru vstupního napětí (530V)
Re: GoodWe 3648
odhadem 100-150wattůzbek píše:Mam dotaz uvažuji že bych si na druhou fazi pořidil GoodWe GW3600-NS . Netušite jaky ma odběr ze sitě když nesviti sluničko ?
Re: GoodWe 3648
To snad ne. Zdroj informace?marekkkkk píše:odhadem 100-150wattůzbek píše:Mam dotaz uvažuji že bych si na druhou fazi pořidil GoodWe GW3600-NS . Netušite jaky ma odběr ze sitě když nesviti sluničko ?
Je to ongrid, bude se to dle mě pohybovat do jednoho Wattu, max.v jednotkách Wattů.
Re: GoodWe 3648
Nevím jak GW, ale můj Fronius Primo ongrid když nejede slunce, tak se vypne a nebere nic, teda nic detekovatelného, nějaká diagnostika sledování napětí kdy má naběhnout tam bude, ale to je vše.
Re: GoodWe 3648
Ono se ty nízké spotřeby na AC špatně detekují. Kdoví jak to mají řešené, jestli se vyhodnocující elektronika napájí z AC nebo DC strany.Quickyprd píše:Nevím jak GW, ale můj Fronius Primo ongrid když nejede slunce, tak se vypne a nebere nic, teda nic detekovatelného, nějaká diagnostika sledování napětí kdy má naběhnout tam bude, ale to je vše.
Re: GoodWe 3648
Přesně tak, ale rozhodně to budou watty a ne 100-150W jak se tu píše. Tedy jako skoro každý spotřebič co je strčený do sítě....mám třeba průmyslový vysavač a náhodou jsem zjistil že bere 10W i když nepracuje, protože je připraven na připojení spotřebiče do své zásuvky.
Re: GoodWe 3648
Mám GW3648D-ES a měřím odběr ze sítě 100-150W za tmy při vybité baterce.
A baterce procenta nepřibývají. Takže za dlouhých zimních nocí to - pokud nejsem líný - vypínám.
Od sítě i baterky.
Kdyby jste ho někdo uměl nastavit, že se bez světla úplně vypne sám(jako GW2500 bez baterky), mám velký zájem.
Od sítě i baterky.
Re: GoodWe 3648
Tak s touto informací jsi mě moc nepotěšil. byl to horký kandidát na výměnu střídače, či na AC coupling...ale aby za noc/tmu sežral klidně až 2kW denně, to jako sorry, to za zimní měsíc více sežere, než vyrobí...Fronius on-grid co mám, tak jak nemá napětí, tak se vypne. Budu asi hledat další možnosti
Re: GoodWe 3648
Co takhle jej odpojovat v zimě pomocí časového relé?radex píše:Mám GW3648D-ES a měřím odběr ze sítě 100-150W za tmy při vybité baterce.
Od sítě i baterky.
Re: GoodWe 3648
Nasiel som na inzerate za dobru cenu goodwee 3648 em, tak by zaujimalo co sa myslim tym ze : pohotovostni vlastni spotreba menej ako 13w , to je nocna spotreba ked nieje ziadny odber, ale je pripraveny na dodavku ?
A preco je na nom pisane max. Vstup z FV 4600w , ked ma 2ks mpp po 3900w?
GoodWe 3648-EM - nejde se připojit přes WiFi
od martinkubanek » » v Ostrovní elektrárny
- 6 Odpovědi
- 4420 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mart
- 0 Odpovědi
- 353 Zobrazení
Poslední příspěvek od koka
- 0 Odpovědi
- 261 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petrz114
- 1 Odpovědi
- 676 Zobrazení
Poslední příspěvek od paja-fve
- 31 Odpovědi
- 25607 Zobrazení
Poslední příspěvek od Favi
