705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
Re: 705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
a co vyuzit vyhrievaci kabel na potrubie, je to na 220v omota sa to kolo potrubia, je tam termostat tusim po 5°C zapina a pri 12°C vypina. tam ho do boxu s baterkami a vybavene
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
To je zas ako škrabať sa ľavou rukou za pravým uchom.matobabetak píše:a co vyuzit vyhrievaci kabel na potrubie, je to na 220v omota sa to kolo potrubia, je tam termostat tusim po 5°C zapina a pri 12°C vypina. tam ho do boxu s baterkami a vybavene
Prečo 230V ,keď to môžem napájať z batérie? Topné teleso na 24V, termostat a vybavené.
- Lokalita: Poprad
Ale k veci. Kým sme tu usilovne riešili teóriu dokončil som bedňu.
Vo finále je to sendvič z dibond 3mm / sklenná vata 1,5cm / PE 5mm. Všetko pretesnene proti vode. Ostáva navŕtať prechody na kabeláž a zlepiť vonkajšie opláštenie z polystyrénu alebo styroduru, ten by bol asi lepší kôli pevnosti. Ak by to nebolo dobré, tak budem mať na leto box na chladené pivo
- Lokalita: Poprad
BMS majú 2+2 teplotné čidla , tak jedno vyvediem von na meranie vonkajšej teploty pre porovnanie.
No tak v tomto výnimočne s tebou nesúhlasím !Joskob píše: To je zas ako škrabať sa ľavou rukou za pravým uchom.
Prečo ? No preto že ohrev budeš potrebovať v zime a pokiaľ si ešte nezistil tak v zime bývajú často aj prázdne baterky a čo budeš robiť ked budú tvoje baterky prázdne a bude mrznúť ako o dušu ???
Ja by som to robil normálne z 230V DS - riskovať drahé baterky kvôli pár centom odberu ohrevu z DS ? Na hlavu postavené, ale sprav si ako chceš...
- Lokalita: Poprad
Pokiaľ viem ,tak mínusové teploty ako také nečinným (nenabija nevybíja) lionkam nevadia. A Bms nepustí nabíjanie kým nebude teplota nad nastavenou. Takže ráno sa môže využiť nábeh panelov na ohrev. A potom sa pustí nabíjanie. Aj to nikdy neprekročí 0,2C na článok , skôr to bude okolo 0,1C .antoni_sk píše: čo budeš robiť ked budú tvoje baterky prázdne a bude mrznúť ako o dušu ???
Myslím že sú tu zbytočne prehnané obavy . Koľko krát ste prišli z vonku s premrznutým mobilom a hodili ho na nabíjačku. Ja nespočetné množstvo. Zanechalo to následky? U mňa nie. Mobil hodil hlášku že teplota je nízka a po chvíľke nabijal, a určite sa nemaznal s batériou pri 0,2C
Jedine toto stojí za zamyslenie, ale nemyslím že to bude dobre fungovať.Joskob píše:Takže ráno sa môže využiť nábeh panelov na ohrev.
Predstav si zimný mrazivý deň ked budú na oblohe mraky a pomedzi nich občas zasvieti slnko a tvoje baterky sú skoro prázdne: Miesto toho aby si zachytil tieto "záblesky svetla" budeš ich skúšať využiť na ohriatie bateriek... možno sa ti to podarí, často skôr asi nie...
No každopádne som zvedavý na tvoje reálne skúsenosti pokiaľ to takto spravíš - na jar uvidíme
Hele, jseš si jistý, že BMS zablokuje nabíjení při mínusových teplotách?
Řekl bych že číňani s touhle eventualitou vůbec nepočítají.
Ale souhlasím že u li ion to jsou přehnané obavy.
Uvedu příklad s el.autem/hybridem: Když ráno odpojím zmrzlé auto z nabíječky a vyjedu, tak zhruba do -10 se chová jako vždy a jede na elektriku, pod -10 probíhá několik minut zahřívání všech systémů motorem, ale ohřát 200kg akupack, bez tepelné izolace o 10C sežere obrovské množství energie takže nevěřím že by se baterka stihla ohřát během 15km.
- Lokalita: Poprad
Tie BMS sú celkom k svetu, tak snáď áno, asi by číňan sa netrápil dávať tam nastavenia pre hornú aj dolnú teplotu , kedy ma zastaviť a kedy zase spustiť nabijanie aj vybijanie. otestujem.ota píše:Hele, jseš si jistý, že BMS zablokuje nabíjení při mínusových teplotách?
- Lokalita: Poprad
Pri dňoch so "zableskami svetla mi môže byť jedno či pošlem nejakych 200w do ohrevu, alebo do baterie, lebo aj tak budem nútený ísť z DS. Tak načo to komplikovať
to mas pravdu, tak za pokus to stoji. sam som zvedavy ako to bude fungovat. drzim palce.Joskob píše:Pri dňoch so "zableskami svetla mi môže byť jedno či pošlem nejakych 200w do ohrevu, alebo do baterie, lebo aj tak budem nútený ísť z DS. Tak načo to komplikovať
- Lokalita: Poprad
Tak môžem potvrdiť že BMS pri prekročení stanovených teplôt odpojií nabíjanie a vybíjanie. Pre oboje sa dá nastaviť hranica odpojenia aj znovuzapojenia.ota píše:Hele, jseš si jistý, že BMS zablokuje nabíjení při mínusových teplotách?
Vyzerá to tak, že s touto BMS sa číňan vyhral.
- Lokalita: Poprad
Batérie sa už udomácňujú v novom domčeku , aj keď treba dotiahnuť ešte pár drobností. Zajtra urobím nejaké foto, Dnes som to už nestihol. Mám zatiaľ len graf za podvečer.
Konečne som aj doplnil zvyšné 2 baličky ktoré sa ,mi do starej bedne nezmestili. Takže celková kapacita liion je cca 240Ah v rozsahu 4,2 - 3V. Reálnu budem zisťovať keď bude čas. Odhadom by mala byť okolo 210Ah v rozsahu 4,05 - 3,3V
A už je tam 10°C kolik bylo venku? Fakt to necháš při -20°C bez výhřevu?
- Lokalita: Poprad
Legendu nečítaš ? Momentálne von 10,6 (OUT-červená čiara) , batérie 20,7 (IN-modrá čiara ; čidlo umiestnené na spodku bedne )Dagus píše:A už je tam 10°C kolik bylo venku? Fakt to necháš při -20°C bez výhřevu?
Samozrejme ak by to nestačilo doložím ohrev.
- Lokalita: Poprad
Tak prikladám foto bedničky.
Len neviem aký kábel by bol najlepší pre modbus. Môžem použiť FTP?
Ešte potrebujem dátové káble z BMS hodiť cez prechodku.Len neviem aký kábel by bol najlepší pre modbus. Môžem použiť FTP?
Pre RS485 (Modbus RTU) sa používajú krútené vodiče, takže aj FTP alebo UTP
- Lokalita: Poprad
A pre rs232? A nebude vadiť keď po 1 FTP pošlem dve bms, nebudú sa rušiť?
pokiaľ pošleš údaje z jedného zariadenia po jednom krútenom páre tak som presvedčený že nie... navyše to nie sú žiadne vysoké frekvencie... kludne to sprav jedným káblom
- Lokalita: Poprad
Trochu mimo misu, ale prosím vás je tu niekto ,kto sa vyzná do IT sietí ,aby mi poradil cez SZ?
FV ohrev TUV a vybranych izieb v dome t. pod Tatrami
od JozefSK » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 24 Odpovědi
- 2643 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
- 40 Odpovědi
- 3514 Zobrazení
Poslední příspěvek od beethowen
- 28 Odpovědi
- 1560 Zobrazení
Poslední příspěvek od ChlapeczDediny
- 3 Odpovědi
- 494 Zobrazení
Poslední příspěvek od StefanK
Ostrovna FVE ( bez susedskeho vypalneho)
od Xixan » » v Plánované elektrárny
- 26 Odpovědi
- 1044 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
