axpert 4KVA nenabíjí
Měniče Axpert
Dobrý den,
po půl roce bezproblémového provozu, mi přestal nabíjet Axpert 4KVA z fv. panelů.
Přívod z panelů jsem měřil, tam napětí je .
Displej měniče ukazuje stále napětí 0V, netušíte někdo co se stalo ? Jistič měniče, takovéto černé tlačítko v pravém rohu za odvodem 230V kabelu, nedrží zamačknuté a netuším , zdali je to v pořádku.
Moc díky za info.Měnič je v záruce, ale pokud je to nějaká maličkost budu velmi rád.
Petr
Petr
Naposledy upravil(a) Petromil dne pát říj 16, 2020 10:00 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: axpert 4KVA nenabíjí
Kombi měnič Axpert VM 24V 3000W
alespon myslím , že je to tento. Momentálně se nemohu podívat přímo na měnič.Omluva , ale podle mne to mají všechny tyto měniče stejné, myslím.
to mi připomíná....
mám nějaký auto ale nejede... no a má 4 kola.....
jo jo , pravda to je. Tak se omlouvám. Já opravdu myslel , že tyto Axperty a ty tlačítka , respektive jističe, jsou stejné na všech typech.Moc díky za upozornění.
Zjistím si výrobní číslo a doplním informace.
Jestli je na mysli kulaté černé tlačítko, je to vratná pojistka na AC-IN a je pravda že to mají všechny Axpert/PIP měniče. Ta s panely vůbec nesouvisí...
Tady jsem měl podobnou poruchu, nakonec jsem vadné relátko rozběhal bez vypájení a náhrady jiným. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 180#p78644
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Díky moc,
takže mi asi nezbývá než to reklamovat.Já si to myslel, když to začalo z ničeho nic.
Odkaz si pročtu, díky moc.
- 50 Odpovědi
- 2745 Zobrazení
Poslední příspěvek od Franta2776
Též vám Axpert pořádně nenabíjí Pb baterie?
od chatař » » v Axpert
- 21 Odpovědi
- 2046 Zobrazení
Poslední příspěvek od simecky
- 2 Odpovědi
- 434 Zobrazení
MPPT Solární regulátor model XTRA4415N-XDS2 nenabíjí
od Milan65 » » v Ostrovní elektrárny
- 16 Odpovědi
- 1153 Zobrazení
Poslední příspěvek od Milan65
Srovnání Axpert VM III-6000 TWIN a AXPERT KING II 6KW-B
od sikec » » v Axpert
- 1 Odpovědi
- 871 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marty
