Menič gridfit 250
Menič gridfit 250
Zdravím.
Chcem vás poprosiť o radu. Mám doma nevyužitý menič Gridfit 250 HV. Bohužial je na vstupné napätie 68V. Na záhrade mám dve autobatérie do série 24V a rozmýšlal som či by spomínaný menič nešiel upraviť na napájacie napätie 24V? Rozmýšlal som aj nad variantou dať k nemu zvyšovací menič BOOST a s ním zvýšiť napätie na spomínaných 68V. Nemá niekto s takouto vecou skúsenosť?
Nevymýšlal by som, len keď ho už mám doma tak nech aj slúži .
Vopred vám ďakujem za rady.
Re: Menič gridfit 250
To nie je menič ako ho ty vnímaš. Je to pravdepodobne menič GRID TIED INVERTER.... Na vstup sa pripoja PV panely 54-120Volt. Na výstupe je 230V AC prepojených so sieťou do ktorej dodáva max.200W....
Hej určite je to GRID TIE INVERTER. Len podľa mňa by mohol fungovať aj ako klasický menič keď je napájaný vhodným vstupným napätím. Nemám s takými meničmi skúsenosť preto sa chcem poradiť.
Pavel.Z.: "Grid-tied" znamená "zviazaný so sieťou". Čiže ak na výstupe nie je pripojená DS, invertor nevyprodukuje nič - ak náhodou áno, tak ruky preč od neho - on totiž bez prítomnosti siete ani "nesmie" nič vyrábať, volá sa to "ostrovná ochrana - island protection".
Vďaka za dôležitú informáciu. Zatiaľ od neho ruky preč nedám . Pokiaľ s ním nič nezmôžem, tak ho za primeranú sumu dám niekomu čo s ním bude vedieť čo dalej.
Daruji funkční školní měnič a vývojovou desku pro měnič
od kyocera » » v Daruji
- 2 Odpovědi
- 714 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
Měnič napětí "tiká" při napojení na frekvenční měnič
od PetrCh007 » » v Čerpadla
- 2 Odpovědi
- 431 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrCh007
- 7 Odpovědi
- 1069 Zobrazení
Poslední příspěvek od Choze
- 42 Odpovědi
- 2855 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ensferi
- 31 Odpovědi
- 3081 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bure
