Studer informacie
Ve fóru uživatelé sdílejí zkušenosti a informace o regulátorech Studer, zejména modelu VT-65, a jejich provozu v solárních systémech. Diskutují o nastavení pro LiFePO4 baterie, komunikaci mezi zařízeními a dostupném softwaru pro konfiguraci a monitoring. Zmiňují také aplikaci OpenStuder pro správu zařízení v reálném čase s možností vzdáleného přístupu, i když její vývoj byl ukončen.
- milhaus
- Reputace:51
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Studer informacie
Naopak pokud udělám aktualizaci přes RCC , vždy je potřeba ještě Xcom.
Dobré zprávy... pro členy Studer Clubu
- MareC3k
- Reputace:56
Stiahol som https://www.studer-innotec.com/media/do ... update.zip
rozbalil, je tam aj postup v pdf. Este upozornim, ze je nutne kartu zasunut do zapnuteho a zapojeneho xcom, zdetekuje to novy sw a zacne updatovat.
+- 25kWp, 53V 700Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 2x5kW Axpert + 3x XTM 4000+Victron quattro 15.000, 5x Victron 250/100, https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780KIA EV6
- pkougl
- Reputace:38
tak info,
stáhnul jsem poslední aktualizaci,
rozbalil a dal na sd kartu, vypnul měniče a zasunul kartu.
Měniče se různě spínaly a vypínaly během asi 10 minutového updatu, poté se rozsvítila zelena ledka na SCOM232i a moxa přenášela (blikala ledka seriové komunikace) nezvyykle více dat na portal.
Něco se změnilo - už to nepíše původní notifikaci ve zprávách na portále ale nově píše to warování:
LocalXcom 216 Scom watchdog caused the reset of Xcom-232i Warning
zhruba ve stejné periodě 2-3 minuty,
tedy jsem na tom podobně ale trochu jinak
nějaké nápady?
díky
Pavel
nějaké nápady?
díky
Pavel
- MareC3k
- Reputace:56
A spravit reset to default si neskusal?
- DanoP
- Reputace:216
Pre ten warning som sa pytal ako urobit reset XCom232i aj ja, pouzivam ho ale ako Rs232 rozhranie. Momentalne uz tuto chybu nemam, stacilo ze vycitavam udaje z XCom v kratsich intervaloch a watchdog sa neaktivuje. Aj keby sa aktivoval nie je to problem, je to reset RS232 rozhrania a vycitavanie ide opat. Inak skusal som aj reset cisto XCom232 - nechal som si vygenerovat configuracny subor len pre XCom a premenoval som adresar 02 na 03 co je update/configuracia s resetom. Hlaska sa zjavovala aj potom ak som posielal prikazy po jednom s vacsim intervalom (radovo 10 sekund). Malo by sa to dat vypnut nastavenim parametra - ake neskusal som.pkougl píše:tak info,
nějaké nápady?
díky
Pavel
Mimochodom nie je to sprava z historie pocas updatovania? Cize ked ju zmazes tak sa objavi opat?
- milhaus
- Reputace:51
S tímto warningom jsem se vcera také u xcom232 ze secondsolu trápil. Po aktualizaci na nejnovější soft je vše v pořádku .
Někdy pomůže provést proces načtení updatu ještě jednou. Dát do xcomu znovu kartu s updatem a potom kartu s GUID číslem.
- pkougl
- Reputace:38
díky za tipy, trochu se stím trápím
zkusil jsem tedy i znova dát kartu i tím GUID (jenže mam jednu volnou micro SD kartu a používám jí na vše tak jsem si původní soubor smáznul, tak jsem si musel vygenerovat nový GUID a tedy udělat novou "instalaci" na webu studeru)
nicméně jsem na tom stále stejně,
občas se objeví i error:
domov LocalXcom 89 No Xcom server access 19/09/2020 17:01:23 Error
domov LocalXcom 216 Scom watchdog caused the reset of Xcom-232i 19/09/2020 16:58:46 Warning
domov LocalXcom 216 Scom watchdog caused the reset of Xcom-232i 19/09/2020 16:56:43 Warning
domov LocalXcom 216 Scom watchdog caused the reset of Xcom-232i 19/09/2020 16:54:28 Warning
domov LocalXcom 216 Scom watchdog caused the reset of Xcom-232i 19/09/2020 16:52:20 Warning
domov LocalXcom 216 Scom watchdog caused the reset of Xcom-232i 19/09/2020 16:50:15 Warning
domov LocalXcom 216 Scom watchdog caused the reset of Xcom-232i 19/09/2020 16:47:29 Warning
domov LocalXcom 216 Scom watchdog caused the reset of Xcom-232i 19/09/2020 16:43:29 Warning
domov LocalXcom 90 Xcom server connected 19/09/2020 16:43:19 Notifications
domov LocalXcom 216 Scom watchdog caused the reset of Xcom-232i 19/09/2020 16:41:58 Warning
na druhou stranu to na funkci rostlináře (měniče
) nemá vliv
už mi došli nápady, ale třeba se to někdy vyřeší
na portále to nějak funguje
- milhaus
- Reputace:51
Jak je nastaven parametr 5095 a 5096?
Zkusit povolit a znovu zakázat tu 5095?
- pkougl
- Reputace:38
parametr
5095 mam Yes
5096 je 10sec,
je to asi pod heslem instalatora (zkusim pohledat kód instalatéra)
ty ho máš(5095) No?
díky za info
5095 mam Yes
5096 je 10sec,
ty ho máš(5095) No?
díky za info
- milhaus
- Reputace:51
Ano mám to na No-5095 a 5096 je 60sec.
Tak je to standart nastaveno i dle RCC-02/03 Quick guide.
- pkougl
- Reputace:38
tak to vypadá že to bylo tím nastavením parametrů jak píše Milhaus (5095 a 5096)
díky za pomoc
Pavel
díky za pomoc
Pavel
- milhaus
- Reputace:51
5013 par. bude asi ten pes ... hlásí tuto hlášku Xcom ještě někomu?
- milhaus
- Reputace:51
milhaus píše:5013 par. bude asi ten pes ... hlásí tuto hlášku Xcom ještě někomu?
Oprava
5103 je ten parametr.
1628 musí být na - No
1629...... - 60sec.
- milhaus
- Reputace:51
Možná blbost , ale pro Slovenské bratry je možné do RCC02/03 nahrát Slovenštinu !
Není tam automaticky .
Do RCC vsunout kartu s R670 a v menu RCC settings kliknout na položce 5038 na další jazyk Slovak.
Jazyk se dohraje do RCC.
Stejný postup lze zvolit na portále Studer v náhledu instalace. Tam je zatím nějaká chyba a po nahrání Slovenštiny přeskočí zpět na Francouštinu
- mobilik
- Reputace:266
Áno, potvrdzujem
Slovenčina bola dostupná aj skôr, mam ju asi rok.
Inak je tam zopár gramatických chýb.
- mgx
- Reputace:123
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
Studer vypustil konecne dlho slubovanu VT-40ku
https://www.studer-innotec.com/media/do ... es-web.pdf
Neviem ale ci s tou cenou velmi uspeje, lebo konkurencia v tomto segmente je silna.
Vysli uz aj nejake predbezne info o Next3, vyzera to na korpus z XTH 8000 a na to naskrutkovany nejaky display konecne co vyzera ako z roku 2020 a nie z roku 1990. vykon by mal byt 3faz, 16kw spolu na 3fazy. povodne to malo byt v oktobri, ale uz teraz su zmeskani, takze asi skor januar 2021
- milhaus
- Reputace:51
Další blbost, ale jen pro info.
S heslem :INSTALLER lze nastavovat na portále Studer i parametry QSP.
Není jich mnoho ale i tak.(lze např. zakázat v XTM nabíječku na několik dní a podobně)
V RCC to nejde.
Nepřišel někdo na to jak rozlousknout ten výpočet kódu na RCC?
https://portal.studer-innotec.com/Conte ... pendix.pdf
V RCC to nejde.
- DanoP
- Reputace:216
QSP parametre nastavujem bez problemov cez XCom232i pomocou ich utility scom.exe.
Napriklad vypnutie HW watchdogu na XCom {5103} vyzera takto (vsetko v jednom riadku)
scom.exe --port=COM4 --verbose=3 write_property src_addr=1 dst_addr=501 object_type=2 object_id=5103 property_id=5 format=BOOL value=false
Po zmene na "false" sa restartuje XCom (to je popisane aj v manuali).
Takze vyzera to tak ze parametre na ktore treba opravnenie QSP idu menit cez XCom232i - zeby sa pri uprave cez XCom ignorovali pristupove opravnenia??
Parametre Expert som tiez menil cez scom.exe, napr. {1542}.
INSTALLER som neskusal, nemam ani heslo.
- DanoP
- Reputace:216
Obcas je dobre skontrolovat si manual aj v inom jazyku. To ze ale chyba sposoby opacny vyznam tak to je pruser.
Spravny je nemecky manual, tak to aj funguje. Zeby nemecky bol original a anglicky preklad?
- redcrown
- Reputace:75
Tak Švýcaři mají daleko blíže k němčině než angličtině, a to asi i kdyby byli z francouzské části. Tohle ale není neznalost jazyka, to je prostě jen manualovy omyl.
