FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Už som to poriešil, zajtra skúsim zmerať teplotu toho ističa, dufam, že bude mať aspoň o 5 *C menej.
Tak som to zapojil takto:
Je to pri prúde 14.38 A. / tam kde je jeden prívod 16 mm2 Cu /
2 x 285 Wp ide na PWM Axperta a 2 x 285 na iný MPPT regl.
Vidno, že oproti predošlým zapojeniam, sa to zlepšilo.
11 rokov som mal v tejto mašine 8 GB a stačilo, ale odkedy mám VM + 3 x LCD + GIMP + veĺa okien FF a Chrome,
tak už to swapovalo, tak som urobil upgrade na 20 GB DDR3 .
Dajú sa u nás zohnať takéto diódy pre DC boxy od panelov ?
Akú teplovodivú pastu na to použiť ?
https://youtu.be/kwUKngi3VjI?t=406
A co s tím teplem v té bedně? 8W na pouzdro asi není tak strašné, ale když jich je 5 hned vedle sebe? To se do toho boxu bude dávat chladič a ventilátor? Diody jsou zbytečná ztráta.rottenkiwi píše:Dajú sa u nás zohnať takéto diódy pre DC boxy od panelov ?
Teplovodivou pastu asi netřeba, záleží co je vespod, 8W/4cm2 je i bez pasty v pohodě. Měl bych větší strach, když to někdo udělá do plastové mini bedny, takové nevyzáří teplo ven.
Všade v manuáloch čítam, že uzemnenie DC pólu u FVE má mať minimálny
prierez uzemňovacieho vodiča rovný alebo vačší prierezu DC vodičov
k baterkám.
A u EV nabíjacích káblov vidím, že ten prierez uzemnenia je menší ako prierez
jednotlivých DC vodičov.
Tak ako to má byť správne ?
k baterkám.
U EV se počítá s další ochranou před úrazem el. proudem, např. DC proudový chránič. To asi u FVE nemáš, takže celý poruchový proud potom prochází ochranným vodičem. Obecně je v normě uvdeno, že do průřezu 16mm2 jsou fázové vodiče shodné s vodičem ochranným, pro 16-32mm2 je to 16mm2 a pro vyšší průřezy min polovina průřezu vodiče fázového, což +- vypadá u toho kabelu splněno. Zajímavý je, si v kabelu povšimnout ještě tenkejch ovládacích vodičů, jestli se dobře dívám, tak jich je šest.
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Je mi divný, že je tam tolik vodičů, protože pro vlastní funkci stačí 3 uvedené silové vodiče + PP CP vodíče, na CP běží proti PE low i high level komunikace..napadá mě snad jen lock detect nebo tak něco..
Co s tym ma bateria? Mne idu z panelov vodice prierezu 6mm2, uzemnenie konstrukcie a ramov mam 16mm2 (lebo vedenie nad 10m a prepatovky aj pri paneloch), mam oddialeny bleskozvod.rottenkiwi píše:Všade v manuáloch čítam, že uzemnenie DC pólu u FVE má mať minimálny
k baterkám.
Zjednodusene tu Ak myslis ochranu pred nebezpecnym dotykovym napatim tak nejake info tu https://www.spseke.sk/web/kabinety/els/ ... nezive.htm
Ešte som dnes v noci rozmýšľal nad balancingom, ja ho zatiaľ nerobím ani na LiFePO4
ani na NMC/NCA.
Ale zaujíma ma, ktoré z nasledujúcich bateriek vydržia dlhšie,
1, TOP
2, BOTTOM
3, EQUAL
balancované, ak berieme do úvahy, že sú pri tej istej teplote, namáhané
tými istými IN a OUT prúdmi, akurát je rozdiel, ako dlho zostávajú dole a hore,
dole znamená, že ničíme baterku hlbokým vybíjaním, so všetkými dosledkami
na anódu a hore ničíme elektrolyt jeho oxidáciou a ešte nám baterka mäkne.
ani na NMC/NCA.
1, TOP
2, BOTTOM
3, EQUAL
Čo sa týka toho uzemnenia, tak ak si pozrieme nasledujúce schémy:
https://www.victronenergy.com/upload/do ... 30V-AC.pdf Je lepšie pripojiť uzemňovací vodič priamo na DC / - / pól battery packu,
alebo na shunt, alebo až na DC / - / zbernicu, ako je to na schéme ?
Ako ďaleko má byť uzemnenie vedené od ostatných vodičov ?
Može byť uzemňovací vodič prerušený na viacerých miestach svorkami,
alebo može byť na viacerých miestach ohnutý do ostrého uhla ?
Nie je lepšie keď ide priamo ?
Prečo v USA používajú GFPD ?
aj bottom aj top balancing maju svoj vyznam, zvlast pri starsich baterkach ktore sa rozchadzaju kvoli vnutornemu odporu a rozlicnym realnym kapacitam ktore su schopne a ktore nepochadzaju z rovnakej serie, veku atd.
Pozri kanal Willa Prowseho https://www.youtube.com/user/errolprowse riesil tam aj bottom balancingy a vysvetloval preco len to neviem rychlo najst. Ma vela zaujimavych videi okolo solaru tak to linkujem cele.
edit : nasiel som, ja somar sprosty stary lenivy https://www.youtube.com/watch?v=iN4ok93hhWY
Ale ja toto všetko viem, on tam v tom videu nehovorí nič, nové,
mňa zaujíma, ktorý typ balancingu je pre baterky z hľadiska životnosti
najvhodnejší a prečo, to on v tom videu vobec nehovorí.
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Dobrý den.rottenkiwi píše:Ešte som dnes v noci rozmýšľal nad balancingom, ja ho zatiaľ nerobím ani na LiFePO4
ani na NMC/NCA.
1, TOP
2, BOTTOM
3, EQUAL
Podle mého názoru bude nejlepší třetí způsob balancování baterie. Baterie se budou držet ve středu SOC oblasti a omezí se tak riziko přebití, případě podvybiti.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Tohle nejde použít u LiFePo4, pokud jsou články starší a mají snahu se "rozjíždět" , protože podle napětí se v rozsahu 20-90% SOC nepozná nic. Tam jedině top/bootom balancing, a ještě s problémama, pokud se při tom neřídí nabíjecí/ vybíjecí proud. Samozřejmě NMC/NCA není problém "rovnat" kdekoliv ve značným rozsahu SOC. Akorát by to mělo probíhat buď v systému, kterej bere v úvahu rozdílný vnitřní odpory článků, a nebo v období s minimálními proudy z/do baterie, třeba v noci...
Zkušenost říká, že u NMC/NCA je nejvhodnější neustálé "bezeztrátové" balancování. Jsou vesměs dva způsoby.kodl69 píše:Tohle nejde použít u LiFePo4, pokud jsou články starší a mají snahu se "rozjíždět" , protože podle napětí se v rozsahu 20-90% SOC nepozná nic. Tam jedině top/bootom balancing, a ještě s problémama, pokud se při tom neřídí nabíjecí/ vybíjecí proud. Samozřejmě NMC/NCA není problém "rovnat" kdekoliv ve značným rozsahu SOC. Akorát by to mělo probíhat buď v systému, kterej bere v úvahu rozdílný vnitřní odpory článků, a nebo v období s minimálními proudy z/do baterie, třeba v noci...
1. Každý článek má bi-directional DC-DC z jednotlivého článku na systémové napětí(A), dá se oželit ten obousměr(B).
2. Jeden DC-DC se připojí na dva články, s nejvyšším a nejnižším napětím. Může to být s rovnou mezi dvěmi články(A) nebo chvíli do superkondenzatoru/speciálního článku a chvíli z...(B)
Nejlevnější je 2B, nejdražší 1A. A ta rychlost a efektivita s cenou přímo souvisí. Nejslabšímu článku to pomáhá vždy, odlehčuje ho to, proto není třeba se zabývat vlivem vnitřního odporu, fyzika se o to postará sama. 1A má nejvyšší přínos, článek nejslabší se při balancování namáhá méně než ostatní... Jde pouze o to jak silné je to balancování aby to mělo patřičný efekt... Není třeba omezovat nabíjecí proud!! Snadno se dají články držet v oblasti kde dochází k minimálnímu opotřebení třeba 3.6-3.7V. Já jsem se možná na top balancing letos asi nedostal, nikdy jsem neměl dost elektriky (po zprovoznění vytěžování), s life bych musel občas nevyužít všechno... S lepším/výkonnějším balancování si můžeme dovolit odfláknout skladbu jednotlivých článků do baterie.
U LiFe je to problém jak píše kodl. Jediné top a bot připadají v úvahu. U bot je problém v nemožnosti řídit vybíjecí proud, takže nám vlastně zůstane jen ten top balancing s funkčním snižováním nabíjecího proudu. Přesně tak jak funguje sestava pylon baterií! Není možné balancovat v oblasti minimálního opotřebení, proto je balancování pouze jako záchranná brzda a mělo by se dělat pouze občas, nikoliv každý den. Je třeba sloužit baterii xPyS důkladně hned na začátku, tak aby jednotlivé xP byly pokud možno stejné, proto zapojujeme horší s lepším aby průměr byl vyrovnaný. Nejepší je to jako pylon. Každá sada yS má svůj FET, který omezí nabíjecí proud a tím umožní balancování své sady přesně tak jak je potřeba.
Dnes sa dostal k slovu môj dlhoročne užívaný 2xH4 8S/4S/2S balancer.
Svorka z jedného ističa ide na najnižší potenciál, svorka 2. na najvyšší
a svorka 2xH4 ide na stred. Keď sa vybalancuje 8S, pokračuje sa na 4S etc.
LiFePO sú usporiadané tak, aby 2 susedné mali skoro rovnakú kapacitu,
potom sa nemusia balancovať jednotlivé články, ale len dvojice.
Zapojené obe vlákna, takže to je pri 13.6 V skoro 20 A.
https://www.youtube.com/watch?v=0utuwMZm0r8
Ak sa dosiahne +- 0.001 V, tak mám zase na niekoľko mesiacov pokoj.
Na VRM portál pridal Victron takúto animáciu:
Je tu koniec septembra. Vyrobilo sa 712 kWh.
Je to lepšie ako máj a jún, ale horšie ako apríl, lebo ten bol toho roku extrémny.
Priemer 27.33 kWh denne.
Dajú sa tieto články bežne kúpiť ?
Pri 20 % load to je cca. 7 kW to má 71 %-nú účinnosť.
https://assets.new.siemens.com/siemens/ ... -cells.pdf
- 60 Odpovědi
- 3540 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 172 Odpovědi
- 10273 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 77 Odpovědi
- 5998 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 1 Odpovědi
- 1828 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 22 Odpovědi
- 1098 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
