Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb baterií
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 10000
Re: Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb bateri
Postavil jsem první kus Matějova desulf.
A jsem to blbec.....prostě jsem ho připojil obráceně.
Výsledek....Irf 640 praskl, R 6 10ohm. shořel.
Provedl jsem výměnu, preventivně i T2 a T4.
Stále nefunguje.
Potřeboval bych radu znalých....
Co ještě mohlo odejít při přepólování...
Díky..
Stále nefunguje.
Díky..
24v 700Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
goodbie
- Reputace: 73
musíš proměřit všechno,tranzistory diody a určite je fuč i 555
Plazivec
- Reputace: 39
Tak desulfátor už je doma a funguje, díky tady panu goodbie. Měl bych dotaz, jelikož teorii rozumím, praxe 0 0 nic, potřebuju pár základních informací.
Mám doma jednu 2 roky starou startovačku 45Ah a je mrtvá. Byla v autě, které se málo používalo a nékolikrát se nechala vymlátit do mrtva alarmem, přičemž stála a stála. Symptomy- rychle se nabije, rychle vybije. Myslím, že je zasulfátovaná. Teď bych potřeboval vědét nástin postupu, jak na ni. Krvavě jsem ju otevřel a články vypadají docela nově, elektrolyt čistý.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Vitek
- Reputace: 309
jelikož desulfatace je možná resp funkční až při nějakém napětí a desulfátor se chová jak spotřebič, musíš sehnat nabíječku na konstantní napětí napš 14 V nebo min 13,5V a tou to pořád nabíjet a zároveň desulfátovat. a jen čas ukýže jak se bude vyvíjet. já měl 44Ah baterku s 2 Ah kapacitou, desulfatorem jsem ji vratil k 40Ah. proces je to dlouhý ( řádově týdny )
hlídat hladinu vody, pokud chybí dolít.
Taky se říká povařit třba pří 16 až 18 V ale vyvíjíš tím mnoho vodíku je třeba dolívat destilku
Plazivec
- Reputace: 39
To povaření v jakém rozsahu, někde jsem tady něco o tom četl, ale nemůžu to najít. Bude to asi záviset na napětí.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Vitek
- Reputace: 309
vařit ti budou články nad 2,65V na článek.... některé slabší dřív....Plazivec píše:To povaření v jakém rozsahu, někde jsem tady něco o tom četl, ale nemůžu to najít. Bude to asi záviset na napětí.
Jozef51
- Reputace: 92
Prackov, mam jeden dotaz. Preco Ste stavali Matejov desulfator? Myslim, ze zapojenie ktore som uverejnil uz davno je lepsie po vsetkych strankach. Mimochodom, pri prvom zapojeni Ste si sam otestoval jednu z chyb Matejovho desulfatora. Su tam este dalsie tri-styri ktore je celkom vhodne odstranit aby to zapojenie fungovalo - ja si myslim - lepsie. Odpustite mi moju zvedavost ale napokon som napisal tento prispevok. Fakt som hodne zvedavy na Vasu odpoved.Prackov píše:Postavil jsem první kus Matějova desulf.
Výsledek....Irf 640 praskl, R 6 10ohm. shořel....
Inak na prepolovanie Matejovho desulfatora snad existuje dost jednoduche riesenie ktore zariadenie dokonca zlacni. Ale najskor treba desulfator presvedcit aby neposielal do chladica 24W z 25W prikonu. Snad je uvedene preto, lebo som prepolovanie upraveneho desulfatora testoval iba jeden krat (jeden test ziadny test:). Samozrejme neumyselne a nove zapojenie prezilo bez akehokolvek urazu.
Plazivec
- Reputace: 39
Nebyl by link?, nemám tušení, jak to najdu.Jozef51 píše:...... Preco Ste stavali Matejov desulfator? Myslim, ze zapojenie ktore som uverejnil uz davno je lepsie po vsetkych strankach......
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Jozef51
- Reputace: 92
No a mam odpoved. Vdaka.Plazivec píše:...Nebyl by link?, nemám tušení, jak to najdu.
Hladaj na
Obsah fóra » Elektroporadna » Baterie, úložiště energie » Pb » Desulfatace
a vlakno - Couperov desulfator druhej generacie
Naozaj som netusil, ze sa to zle hlada. Ale na druhej strane sa nezaujmu ani necudujem. Vlakno je preplnene nezmyselnymi recami "o nicom" a keby bolo na mne tak ho okamzite vymazem. Ale Vam by mohol aspon prvy prispevok trochu pomoct. Ostatok nema vyznam citat. Nik sa nedokazal vo vlakne spytat a v com spocivaju podstatne upravy Matejovho zapojenia? a tym padom ja som nemohol odpovedat na jedinu podstatnu otazku a vlakno stratilo vyznam. Dnes ma dana tema uz nezaujima a nemam zaujem sa jej akokolvek venovat. Vlastne vsetko podstatne, co sa tyka desufatorov 12V je na prvej scheme okrem malickosti. Snimanie napatia (v dnesnom aktualnom zapojeni desulfatora) akumulatora nie je ako u Mateja za vykonovou filtracnou tlmivkou (co nefunguje dobre a je to jedna z veci co treba aj u Matejovho zapojenia opravit. Je to jedna zo spominanych chyb) ale cez samostatny filtracny LC clen 10mH/2G2.
A este raz vdaka za odpoved.
Plazivec
- Reputace: 39
Kdoví, kolik dobrých vynálezů takhle skončilo, možná i nějaká "věčná" baterka. Měl bych zájem o vylepšený model. Bohužel nejsem schopen zapojení podle schémy realizovat, vyprojektovat plošňák, osadit, popájet, otestovat. A tak mi nezůstane než zítra jít do baterkárny a zkontrolovat Matějův desulfátor, jestli moc nehřeje.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
1lubos1
- Reputace: 1
zdravim vsetkych...
chcem sa informovat, ci niekto ma, alebo je moznost niekde zakupit 24V, pripadne 48V desulfator.
lubomirz
- Reputace: 26
je toho plny ebay, amazon, alibaba... aku mas kapacitu ?
Plazivec
- Reputace: 39
Objednal jsem 12V verzi z alíka za 7 a něco eur, uvidíme, jak bude fungovat, ten Matějův funguje, už jsem obživnul dvě baterky, jen na něm mě sere ta vysoká spotřeba.
Nevidím smysl, kupovat 24V, nebo 48V verzi. Podle mé se to nedá použít na sestavu baterek moc dobře, to by ta energie pulzů musela být X baterek - X krát větší, jinak nevytvoří ty bublinky, co mají ten šmejd rozpouštět.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
1lubos1
- Reputace: 1
lubomirz, potrebujem osvedceny desulfator napr. od mateja. Tvoja rada, ze desulfatorov je plny amazon, ebay, alibaba je mi na nic. Jak pise Plazivec, pravdepodobne by ta energia pulzov nestacila na 48V pack baterii. Mam cca 700ah kapacitu. Robi niekto z fora matejov desulfator?
smolyk
- Reputace: 1
Matej prosim ta mohol y si mi nazdielat tvoj plsny spoj v programe Eagle? Ak si ho teda robil v nom. Dakujem.matej píše:Kdo by měl zájem o plošný spoj, nebo stavebnici, ať se ozve přes SZ.
- Reputace: 522
Dobry den, jen pro info: SZ je soukroma zprava. Tak asi matej chtel spise pres SZ. Nicmene nejake zdroje k tomu (ac ne pro eagle) jsou i zde: http://wiki.mypower.cz/desulfatorsmolyk píše:Matej prosim ta mohol y si mi nazdielat tvoj plsny spoj v programe Eagle? Ak si ho teda robil v nom. Dakujem.matej píše:Kdo by měl zájem o plošný spoj, nebo stavebnici, ať se ozve přes SZ.
Mozna se ozve.
- Frenky
- Reputace: 148
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Ano Matějův desulfátor žije1lubos1 píše:Robi niekto z fora matejov desulfator?
Dá se koupit na https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?des ... na-p320005
Desulfátor je na 12V. Takže na 48V jich potřebuješ 4ks.
Nebo si jej sestrojit sám, podle návodu zde. http://wiki.mypower.cz/desulfator, jak přede mnou psal Admin.
Vitek
- Reputace: 309
ahoj všem,
pro ty kdo pochybují o funkčnosti zde oficiálně sděluji že sem dostal baterii od bratra z benzinovýho auta 1.4 65Ah.
měla 4V když jsem ji dostal. Pak jsem ji nabil, napětí téměř okamžitě 14,4V
dále po ustálení ( 24hod bez nabíječky ) kleslo napětí na 11,8V
použil jsem matejův desulfátor kterých mám 4 kusy oživeny, a 14 dní desulfátoval při současném dotování zdrojem se sériovou diodou a indukčností.
kapacita naměřená před desulfatací = 0 Ah
kapacita naměřená po 14 denní desulfataci = 45 Ah
po dalších 14 dnech desulfatace jsem baterku vyndal z aparátu a dal do auta. auto jezdí a startuje jak zamlada
Tož ne všechno zasulfátované olovo patří do koše.
Baterka byla plně vybitá cca 3 měsíce.
Tak zdar olovu !
Tak zdar olovu !
- hurvayz
- Reputace: 112
Vitku dojed si, mám tu asi 10baterek, můžeš si hrát
Vitek
- Reputace: 309
nechci děkuju dej je na smeťák a nebo nějakýmu fakt kámošovihurvayz píše:Vitku dojed si, mám tu asi 10baterek, můžeš si hrát
