FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
FVE 19,95 kWp je navržena pro pasivní bungalov v Dolním Posázaví s tepelnou ztrátou 7-8 kW a vysokou spotřebou energie včetně koupacího jezírka, vířivky, sauny a inteligentního domu Loxone. Systém využívá 57 mono EXE Solar panelů, 3 měniče Studer XTH 8000-48V a baterie Pylontech US2000 nebo US3000 s DC Coupling. Spotřeba je monitorována přes Modbus a impulsní elektroměry, umožňující detailní energetický management. Diskutují se možnosti nastavení bez přetoků do distribuční sítě a optimální konfigurace stringů a nosného systému panelů.
ikovlabs
Reputace:61
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Příspěvek od ikovlabs »
Na draty je zejmena vetraci taska velmi vhodna...
Kobra23
Reputace:143
Příspěvek od Kobra23 »
Aby jsem ušetřil dalším lidem starosti, co za položky jsou potřeba na kotvení panelů na střeše (kromě háků), dávám sem seznam položek a jejich přesný název pro případné objednání. Já mám panely vysoké 35mm.
Děkuji tímto Vítkovi, který mě do tajů solárních konstrukcí zasvětil a udělal fundovanou prezentaci v jeho solárním parku.
Dodavatel hliníku byla Alupa.cz a spojovací materiál Killich.cz
Alupa.cz
Alupa.cz
Killich.cz
Killich.cz
diablo007
Reputace:239
Příspěvek od diablo007 »
Jen zvědavost ten žlutý zinek je plánový kam?
Kobra23
Reputace:143
Pod krytinu na háky.
diablo007
Reputace:239
Jo k nerezu pohoda
Reputace:1105
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Příspěvek od kodl69 »
Škoda, že žlutej zinek už je doprodej, zase něco EU zprznila. Nově všechno bílej (modrej?), ale prej ve větší vrstvě (bych chtěl vidět) - jsem onehdy četl pamflet ve šroubkárně. Napřed to zakázali pro automotive a teď už snad všude...
https://www.odpady-online.cz/sestimocny ... ilu-konci/
P.S: nikde nevidím háky, a na nerez je potřeba pasta proti zadření, jinak už to nikdo bez flexy nepovolí.
Vitek
Reputace:310
Lokalita: Ricany
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 95
Příspěvek od Vitek »
kodl69 píše:
Tipuju že to nikdo povolovat nechce.. ani mráz ani vítr
Kobra23
Reputace:143
Háky řeším s Kapitanjeskynak a Tomanjan. Pastu mám, takže jsem ji tam nepsal. Použiji od Berneru https://www.technika-vm.cz/berner-medena-mazaci-pasta/
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Kabel jsem kupoval v hadex.cz mají nějaký solární kiborkabel na 1500V a zkoušel jsem ho hořákem a proudem zapálit a nemá to chuť aani hořet, ani kouřit. Píšou že to má i TUV. Vzorek 4ky můžu dát, ale jsem z Liberce.
youda
Reputace:962
Příspěvek od youda »
Kobra23 píše:
Chybí mi:
1) háky od Kapitanjeskynak, které se nepodařilo dodat ani 31.7, ani 31.8., tak snad v dalším termínu, který je stanoven na 14.9.
2) kabely od panelů do rozvaděče - dá někdo tip na 6mm2 pro HV stringy?
3) rozvaděč a jeho výstroj - musím nejdříve osadit měniče a podle místa zvolím velikost rozvaděče
4) VS-120 od Studeru + další bižuterie Studer - něco bude z DE něco Čína
Nejlevněji asi zde, originál solární kabel 6mm2 pro instalace do 1000V DC:
https://www.dek.cz/produkty/vypis/3258-kabely
Kobra23
Reputace:143
Jsem myslel, že už mě v životě nic nepřekvapí, ale dnes se tak stalo. 1ks prostupové tašky po slevě za:
S DPH je to za 2681 po odečtení slevy
DanoP
Reputace:216
Příspěvek od DanoP »
Takze teraz vies preco prestupove tasky su len na prospektoch, a vela ludi sa snazi pouzit odvetravacie tasky, resp. vybrusia drazky do zamku tasky.
Reputace:1105
Taky jsem použil větrací, stačí vylámat mřížku a je hotovo, za podstatně jiný prachy...
Vitek
Reputace:310
Lokalita: Ricany
kodl69 píše:
Jasný a kuna může krásně dovnitř super rada na HV kabeláž....
rasto1
Reputace:44
Příspěvek od rasto1 »
kodl69 píše:
Treba tu mriezku prevrtat a dat minimalne gumennu prechodku.
Kobra23 píše:
Kamarat kupil tiez odvetravaciu rucne robenu za tusim 250E!!
Reputace:1105
to Vitek: mám tam těch drátů tolik, že mají problém prolézt i hmyzáci... Navíc stringy do 120V Voc...
Jo a kuna chodila dírou v podbití od souseda, po ploše střechy se jí fakt nechtělo.
youda
Reputace:962
Vitek píše:
kodl69 píše:
Vítku, ale prosímtě, proč by kuna riskovala zlomeninu škrábáním se po pálené tašce až někam pod hřeben?
Když se podívám na většinu střech, včetně té mojí, tak je asi tak milion míst, která jsou pro přístup do podkroví mnohem vhodnější...
Kdo se bojí, tak to vyláme tak, aby prošly jen kabely. Nebo to pak mázne čertím lejnem, případě vypění :D
Quickyprd
Reputace:24
Příspěvek od Quickyprd »
Já mám Prefa solar průchodku, ale FVE firmě to gumové těsnění propadlo dovnitř, čili je nyní navěky někde v dvojitě větrané mezeře...vyřešeno malou plackou z modifikovaného asfaltového pasu a bitumenu. Tam neproleze ani mravenec, natož kuna.
Kobra23
Reputace:143
Na můj typ krytiny se standardní větrací tašky nedělají, neboť větrací jsou hřebenáče, takže mám 2 moznosti: a) koupit pozlacenou tašku za 2.700,-, b) probrousit v tašce drážky pro malý husí krk a do něj kabely.
Vitek
Reputace:310
Lokalita: Ricany
kodl69 píše:
Tak to u me teda chodila vrchem.... no nic nenechte se zmast
