FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Na draty je zejmena vetraci taska velmi vhodna...
Aby jsem ušetřil dalším lidem starosti, co za položky jsou potřeba na kotvení panelů na střeše (kromě háků), dávám sem seznam položek a jejich přesný název pro případné objednání. Já mám panely vysoké 35mm.
Děkuji tímto Vítkovi, který mě do tajů solárních konstrukcí zasvětil a udělal fundovanou prezentaci v jeho solárním parku.
Dodavatel hliníku byla Alupa.cz a spojovací materiál Killich.cz
Jen zvědavost ten žlutý zinek je plánový kam?
Pod krytinu na háky.
Jo k nerezu pohoda
Škoda, že žlutej zinek už je doprodej, zase něco EU zprznila. Nově všechno bílej (modrej?), ale prej ve větší vrstvě (bych chtěl vidět) - jsem onehdy četl pamflet ve šroubkárně. Napřed to zakázali pro automotive a teď už snad všude...
https://www.odpady-online.cz/sestimocny ... ilu-konci/
P.S: nikde nevidím háky, a na nerez je potřeba pasta proti zadření, jinak už to nikdo bez flexy nepovolí.
Tipuju že to nikdo povolovat nechce.. ani mráz ani vítrkodl69 píše:Škoda, že žlutej zinek už je doprodej, zase něco EU zprznila. Nově všechno bílej (modrej?), ale prej ve větší vrstvě (bych chtěl vidět) - jsem onehdy četl pamflet ve šroubkárně. Napřed to zakázali pro automotive a teď už snad všude...
Háky řeším s Kapitanjeskynak a Tomanjan. Pastu mám, takže jsem ji tam nepsal. Použiji od Berneru https://www.technika-vm.cz/berner-medena-mazaci-pasta/
Kabel jsem kupoval v hadex.cz mají nějaký solární kiborkabel na 1500V a zkoušel jsem ho hořákem a proudem zapálit a nemá to chuť aani hořet, ani kouřit. Píšou že to má i TUV. Vzorek 4ky můžu dát, ale jsem z Liberce.
Nejlevněji asi zde, originál solární kabel 6mm2 pro instalace do 1000V DC:Kobra23 píše: Chybí mi:
1) háky od Kapitanjeskynak, které se nepodařilo dodat ani 31.7, ani 31.8., tak snad v dalším termínu, který je stanoven na 14.9.
2) kabely od panelů do rozvaděče - dá někdo tip na 6mm2 pro HV stringy?
3) rozvaděč a jeho výstroj - musím nejdříve osadit měniče a podle místa zvolím velikost rozvaděče
4) VS-120 od Studeru + další bižuterie Studer - něco bude z DE něco Čína
https://www.dek.cz/produkty/vypis/3258-kabely
Jsem myslel, že už mě v životě nic nepřekvapí, ale dnes se tak stalo. 1ks prostupové tašky po slevě za:
Takze teraz vies preco prestupove tasky su len na prospektoch, a vela ludi sa snazi pouzit odvetravacie tasky, resp. vybrusia drazky do zamku tasky.
Taky jsem použil větrací, stačí vylámat mřížku a je hotovo, za podstatně jiný prachy...
Jasný a kuna může krásně dovnitř super rada na HV kabeláž....kodl69 píše:Taky jsem použil větrací, stačí vylámat mřížku a je hotovo, za podstatně jiný prachy...
Treba tu mriezku prevrtat a dat minimalne gumennu prechodku.kodl69 píše:Taky jsem použil větrací, stačí vylámat mřížku a je hotovo, za podstatně jiný prachy...
Kamarat kupil tiez odvetravaciu rucne robenu za tusim 250E!!Kobra23 píše:Jsem myslel, že už mě v životě nic nepřekvapí, ale dnes se tak stalo. 1ks prostupové tašky po slevě za:
to Vitek: mám tam těch drátů tolik, že mají problém prolézt i hmyzáci... Navíc stringy do 120V Voc...
Jo a kuna chodila dírou v podbití od souseda, po ploše střechy se jí fakt nechtělo.
Vítku, ale prosímtě, proč by kuna riskovala zlomeninu škrábáním se po pálené tašce až někam pod hřeben?Vitek píše:Jasný a kuna může krásně dovnitř super rada na HV kabeláž....kodl69 píše:Taky jsem použil větrací, stačí vylámat mřížku a je hotovo, za podstatně jiný prachy...
Když se podívám na většinu střech, včetně té mojí, tak je asi tak milion míst, která jsou pro přístup do podkroví mnohem vhodnější...
Kdo se bojí, tak to vyláme tak, aby prošly jen kabely. Nebo to pak mázne čertím lejnem, případě vypění
Já mám Prefa solar průchodku, ale FVE firmě to gumové těsnění propadlo dovnitř, čili je nyní navěky někde v dvojitě větrané mezeře...vyřešeno malou plackou z modifikovaného asfaltového pasu a bitumenu. Tam neproleze ani mravenec, natož kuna.
Na můj typ krytiny se standardní větrací tašky nedělají, neboť větrací jsou hřebenáče, takže mám 2 moznosti: a) koupit pozlacenou tašku za 2.700,-, b) probrousit v tašce drážky pro malý husí krk a do něj kabely.
Tak to u me teda chodila vrchem.... no nic nenechte se zmastkodl69 píše:to Vitek: mám tam těch drátů tolik, že mají problém prolézt i hmyzáci... Navíc stringy do 120V Voc...
- 1 Odpovědi
- 224 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Cu propojky mezi články-dolní limit průřezu
od host19 » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
- 6 Odpovědi
- 1295 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
