Ochrana přetížení
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
Ochrana přetížení
Narazil jsem na zajímavé zařízeníčko. Jedná se proudový snímač, který při nastavené amperáži po časové prodlevě odpojí zátěž- out přístroje. Vhodné např. jako zapezpečení přetížení měniče. Modul je na nacvkanutí na lištu, disponuje i různými dodatečnými funkcemi, jako přepetí, podpětí, může fungovat i jako časovač.
Stávajicí funkčnost se mě ale nelíbíla, že shodí celou záťěž, proto jsem si vyvedl vývod na bistabilní relé. V modulu již je reverzace napětí. Při nastaveném limitu tedy odpojí zátěž č.2 ale stávající nespadne. Jde vše nastavit časově, kdy, za jak dlouho atd.
Jistě máte řešeno jiným způsobem ale tohle vychází cca na 350 a myslím, že nemá konkurenci. Nikde jsem to tu nenašel, tak snad nejsem duplicitní.
Peknou neděli
Peknou neděli
Re: Ochrana přetížení
v česku se to jmenuje PRI-52 https://www.rele.cz/p/pri-52 je to bez displeje (vlastní spotřeba číňana?) a je to za jednou tolik...
Běžně se to používá v bytovkách s 1f přívodem pro el. boiler, pračku, myčku...
Naposledy upravil(a) kodl69 dne ned zář 06, 2020 11:22 am, celkem upraveno 1 x.
Já mám řešeno jiným zařízením, ale kdo chce trošku ušetřit, může alternativně využít i něco takového (bez komfortu digitálního zobrazení, co nastavil):https://www.aliexpress.com/item/4000113145570.html
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Pecka, taky dobré. Já to chtěl permanentně jako ochranu uškvaření přehřátí PJ. Tohle tvoje zařízení je dobré že se do ně nemusí vrtat. Já hledal tady v CZ podobné moduly a většinou jsem našel jen s pevnýma Amperáma, i tak to vycházelo přes litr. Dalo by se tím i jednoduše řídit třeba zapnutí dalšiho spárovaného měniče, který spí atd. Možností je hodně. Díky
Kodle změřím ale píšou fakt skoro nic. Displej jde vypnout. Ve vnitř je mega bistabilní relé, které 40A určitě vykryje.
Píšou pod 1W. Já nezměřím, je to moc malý odběr, pod 1W to bude
Na Aliku jak s bocnikem tak s pruvlekem na mereni AC i DC. Staci si vybrat.
https://www.google.com/search?q=geya+gr ... 93&bih=659
Jistě, ale tohle je jeden krásný modul, s displejem a nic víc k tomu. Navíc doprovodnýma funkcema. Ostatní jen měří a zapnou vypnou.
GRI8-06A nebo na konci B i na stejnosmer.hurvayz píše:Jistě, ale tohle je jeden krásný modul, s displejem a nic víc k tomu. Navíc doprovodnýma funkcema. Ostatní jen měří a zapnou vypnou.
Zbytek mas pravdu jsou jednoduche proudove rele.
Krásný modul.. já jsem to napsal jak Horst Fuchs
A kde se to dá koupit Horstehurvayz píše: Krásný modul.. já jsem to napsal jak Horst Fuchs
Toť: https://www.ebay.com/itm/254388533318
Je tam verze 63, 80A . Jen jsem si ani nešvihl, rozdílu bottom a top. To nevím co je.
Opravdu jsi si ani nesvihl?
Zdravím,
nemáte někdo tip na nějaké proudové relé nejlépe s naklapávací sondou pro DC proud do cca 200A 48V? Nějak se mi nedaří pro DC něco najít. V tomto rozsahu jsem našel jen pro AC toto:
https://www.aliexpress.com/item/4000113 ... web201603_
Já bych ale potřeboval něco pro DC.
Nebo případně nějaké relé u kterého se dá nastavit i nejen DC proud ale i napětí pro sepnutí / rozepnutí kontaktu.
- 0 Odpovědi
- 289 Zobrazení
Poslední příspěvek od Karlik73
Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass
od Alexisis » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 8 Odpovědi
- 391 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Proč nabíjí ze sítě při přetížení? +bypass (Axp MKS III)
od hub.martin » » v Axpert
- 5 Odpovědi
- 503 Zobrazení
Poslední příspěvek od lzahradil
MULTIPLUS II 3 phase AC ignore při přetížení nefunguje
od Michal A » » v Victron
- 77 Odpovědi
- 9483 Zobrazení
Automatické odpojení spotřebiče při přetížení měniče
od rva » » v Automatizace, měření, statistiky
- 15 Odpovědi
- 2855 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
