Jakej používáte vytěžovač
Re: Jakej používáte vytěžovač
fklidu..
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 8800
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Jsme tři a máme 160tku bojler, když tři dny nesvítí, je to tak tak, poslední den už je jen vlahá, na termostatu mam nastaveno max, typuju že to může být tak 70°C, mam spíš strach z toho, že se v bojleru díky vysoké teplotě bude usazovat dost kamene.
Vítku, tu nádrž udělej co největší a pořádně zaizolovat. Jestli budu v mém otopném systému něco měnit, tak to bude větší aku nádrž.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Díky,lemra79 píše:Jsme tři a máme 160tku bojler, když tři dny nesvítí, je to tak tak, poslední den už je jen vlahá, na termostatu mam nastaveno max, typuju že to může být tak 70°C, mam spíš strach z toho, že se v bojleru díky vysoké teplotě bude usazovat dost kamene.
mám ted uplně nový 200l bojler a 2 x 500 l nádrž. bojler je kombinovaný, napojený bude z aku nádrží. aku nádrže budou mít min 30 až 35cm izolaci.
Sloužit budou jak na TUV tak na topení tak na přebytky
Jo chlapi, kdyby to šlo, tak jsem si už místo prvního bojleru tenkrát pořídil aspoň 1000L stacionární akumulační nádrž. Taky bych to raději měl všechno v jednom velkém objemu ale prostě se nezadařilo.
S akumulační nádrží jsem narazil na několik potíží, takže jsem pak hledání zbaběle vzdal:
- čištění vodního kamene je problematičtější než u bojleru
- levné akumulační nádrže nemají jímku na suchou spirálu,ale pouze na mokrou
- levné akumulační nádrže nemají smaltovaný vnitřek
Dotaz na zkušené topenáře:
Používáte nějakou akumulační nádrž, která netrpí výše uvedenými neduhy?
Je potřeba dát si při výběru nádrže pozor ještě na nějaké jiné věci?
Teď už to nezměním, ale jestli budu stavět další barák, půjdu rovnou do 1000L či víc. Ať se můžu rochnit i za mlhy, sněžení i hustého deště
Mám určitou zkušenost s nádrží LMT2V s nerezovým výměníkem DN32. Princip spočívá v tom, že se pro akumulaci tepla ohřívá topná voda, která je stálá. Nesráží se z ní tedy vodní kámen (použil jsem demineralizovanou vodu). Pro TUV je zde průtočný ohřev ve vyjímatelném nerezovém výměníku (za pět let provozu jej nebylo nutno vyjmout ani čistit). Jímky jsou sice určené pro mokrá tělesa (zatím slouží), ale pro zkušenějšího svářeče by neměl být problém nátrubek převařit, jelikož nádrž je jen z černého plechu (není smaltovaná, není to potřeba, jelikož se používá demineralizovaná stálá voda).youda píše:
Je potřeba si při instalaci dát pozor na to, aby nad nádrží bylo dostatek místa na případné pohodlné vytažení výměníku pro TUV bez nutnosti demontáže a položení celé nádrže.
Treba:youda píše:Jo chlapi, kdyby to šlo, tak jsem si už místo prvního bojleru tenkrát pořídil aspoň 1000L stacionární akumulační nádrž. Taky bych to raději měl všechno v jednom velkém objemu ale prostě se nezadařilo.
https://akumulacni-nadrz.cz/
Nechat udelat "cistici" prirubu 160mm, za priplatek a pouzit na vlozku s topnyma telesama
https://www.google.com/search?q=priruba ... 9WEgSIC8dM
A k tomu kombinak
https://www.topenilevne.cz/drazice-okc- ... pDEALw_wcB
Vse je jen narychlo vyhledane, jen kvuli koncepci.
Me osobne se nelibi pouzivani sneka v Aku primo na vodu.
Kazdopadne je i možnost mokrych teles AC i DC s tochou ochran.
Osobne mam vsechny telesa mokre. Krome v bojleru
Pozn.:jako demi pouzivam vodu z klimatizace.
Aku nádrže nejsou určené pro vodu TUV proto se tam neřeší smalt ona kotlová voda sama o sobě udržuje AN v dobrém stavu.
Pak jsou ty možnosti co už tu zazněly mít kombinovaný bojler který se dohříva rovnou tou kotlovou vodou nebo AN s nerez výměníkem. Mám obě verze ta druhá s výměníkem nerez u mne nedopadla dobře jelikož ohřev AN na 90 a více stupňů s kombinací s tvrdou vodou způsobilo že mi ten výměník zarostl a je neprůchozí tak sem zrealizoval verzi první s to kombinovaný bojlerem.
A je další možnost a to AN s vnitřním zásobníkem
https://www.dzd.cz/akumulacni-nadrze/s- ... uv#GOnado1
Když se podíváte na foto má.celkem dost velkou šachtu pro tohohle mazlíka
https://www.dzd.cz/prislusenstvi/topna-jednotka-tpk
Ja mam v aku snek z cernyho. Nevyuzitej.
Chtel jsem na solar. FV termopanely vodni prevalcovaly(tot muj pripad)
Šneky na solár bývají dost velkého průtoku tam není problém ale ty nerezovky jsou od 16mm někdo 20 když je to 25mm je to už zázrak a navíc je to vlnovec ten je na zarůstání kamenem jak dělanýNOPARasito píše:Ja mam v aku snek z cernyho. Nevyuzitej.
A hlavne vlnovec pusobi jako brzda prutoku.
Chapu ze "cernym" nechces tahat pitnou vodu.
Proto radsi kombik a ohrivat to primo vodou v aku.
Kdyz zaroste bojler, kopnes do pryc a novej .
Aku je teoreticky navzdy. Staci 30let
Do LMT2V lze pořídit nerezový výměník DN32 a ten zatím za šest let provozu nezarostl.diablo007 píše: Šneky na solár bývají dost velkého průtoku tam není problém ale ty nerezovky jsou od 16mm někdo 20 když je to 25mm je to už zázrak a navíc je to vlnovec ten je na zarůstání kamenem jak dělaný
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Tohle podobné mám já, nado3, 750 l, dva šneky na solár, vnořená smaltovaná nádoba na TUV, tpk pro tři suché spirály. Po cca 10 letech tekla teplá voda stále pomaleji až skoro netekla. Přívod studené vody do té smaltované nádoby je zhora a aby se voda nemísila, jde trubka skoro až ke dnu. A tahle trubka úplně zarostla vodním kamenem asi 30 cm od zhora. Takže operace: Řez nádobou (dík supportu v Dražicích) + 1/2 litru odstraňovače vodního kamene + velká injekční stříkačka + amatérská odsávačka + den práce + den vydatného klení = vyčištění, zas to funguje. Asi není dobré aku nahřívat na 85°C, už to hlídám. Máme tu hodně tvrdou vodu.diablo007 píše:A je další možnost a to AN s vnitřním zásobníkem
Neříkám že nejsou ale upřímně když ti výrobce napíše že výměník dn16 je pro 4 lidí a dn20 pro 6 tak se rozsoupnes a i když jste 4 koupíš v dobré víře ten větší a jako mladý a neznalý vůbec nebereš v potaz nějaké zarůstání protože tě to vůbec nenapadnekybos píše:Do LMT2V lze pořídit nerezový výměník DN32 a ten zatím za šest let provozu nezarostl.diablo007 píše: Šneky na solár bývají dost velkého průtoku tam není problém ale ty nerezovky jsou od 16mm někdo 20 když je to 25mm je to už zázrak a navíc je to vlnovec ten je na zarůstání kamenem jak dělaný
Víš jak se to říká kdybych věděl co vím teď tenkrát to by se dělalo věci jinak že
Tak to je hodně velký průser.kybos píše:použil jsem demineralizovanou vodu)
Proč? U plnění kotlových okruhu je to v čem špatně?Kobra23 píše:Tak to je hodně velký průser.kybos píše:použil jsem demineralizovanou vodu)
Proč nezměkčuješ? Prodloužíš si i životnost vodovodních baterií a uklizečce nervy při odstraňování vodního kamene z obkladů atd.Kostěj píše:. Máme tu hodně tvrdou vodu.
Hladová voda (demi, destilovaná a jiné než změkčená pitná) narušují základní materiál až do stavu proděravění. Spousta lidí to dělá v dobré víře a pak se nestačí divit co to s černým materiálem v kombinaci s vyšší teplotou dokáže udělat.diablo007 píše:Proč? U plnění kotlových okruhu je to v čem špatně?Kobra23 píše:Tak to je hodně velký průser.kybos píše:použil jsem demineralizovanou vodu)
Proč? U plnění kotlových okruhu je to v čem špatně?[/quote]Hladová voda (demi, destilovaná a jiné než změkčená pitná) narušují základní materiál až do stavu proděravění. Spousta lidí to dělá v dobré víře a pak se nestačí divit co to s černým materiálem v kombinaci s vyšší teplotou dokáže udělat.[/quote]
No dělá to i dost topenářů ale tam to nemusí být jen dobrá víra sle dobrá ekonomika. Já sem ze staré školy s vím že kotlová voda si trubky ochrání sama. Ale ono bude rozdíl kotlová voda v plynovém ohřívači a měděných trubkách a klasickém kotly na tuhá paliva
Á jasně - to dává smysl. Demi voda sice nebude zanášet, jelikož neobsahuje minerály, ale zanášení je pouze jeden problém topných soustav. Druhý problém je koroze a tu naopak demi voda způsobuje více, než voda obyčejná.
Pokud se provede změkčení katexem, vyřeší to oba problémy zaráz? Zanášení i agresivní korozi?
Stáří topenáři si brali topekor
- 29 Odpovědi
- 2552 Zobrazení
Poslední příspěvek od 1romeo1
- 393 Odpovědi
- 45549 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jakub2168
- 27 Odpovědi
- 651 Zobrazení
Poslední příspěvek od eman
- 2 Odpovědi
- 1169 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
Jaký mikrokontroler používáte pro elektroniku?
od marsal64 » » v Elektroporadna
- 11 Odpovědi
- 1098 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jozef51
