Sledovač slunce 470Wp
Archiv ukončených inzerátů
Pajavk
Příspěvek od Pajavk »
plánuji prodat mnou vyrobený sledovač slunce starý 3 roky kvůli rekonstrukci střechy, už na něj nebude místo
bytelná jeklová konstrukce která ustála všechny extrémy počasí za poslední 3 roky
rozsah pohybu otáčení 0-180° čistý východ-západ rozsah naklápění 30-90° lze upravit pomocí dorazů
elektrické dorazy pohybu které vypínají motory aby nedošlo k poškození
sledování slunce pomocí 4 malých panýlků a porovnání jejich osvitu
řídí arduino mega a relátka, mnou psaný ovládací program přidám ke sledovači, na další vylepšování :)
sledovač sleduje celý den slunce a večer když zapadne se sám otočí ze západu na východ a čeká na ráno
lze přepnout na manuální ovládání pohybu
silné motory z výtahů (pohon otevírání a zavírání dveří)
osazeno 1x150W a 2x 160W panely, po úpravě rámu lze osadit i větší panely mě se už na střechu víc nevešlo
odpozorováno v létě od ráno až do večer plný výkon panelů
napájení sledovače 12V lze upravit i na jiná napětí, adaptér 230V-12V se kterým to provozuji, přidám k tomu
přidal bych i MPPT regulátor 20A pro panely se kterým to od začátku provozuji
je tam na dodělání trochu kosmetika, natřít, učesat kabeláž apod.
měl by někdo o takovýto sledovač na rovnou střechu zájem?
fotky
Re: Sledovač slunce 470Wp
Příspěvek od kodl69 »
Zájem by byl akorát kede je to k převzetí a aspoň rámcově představa o ceně. Chceš to prodat komplet i s panelama nebo jenom tracker?
Pajavk
ideálně komplet, panely jsou tři roky staré kupované v i4wifi.
představa je 9tis.
k převzetí v Hradci Králové, kontrukce se dá rozebrat a poskládat do vozíku za autem třeba
Pajavk
takže pán co si měl přijet pro tracker to klasicky na poslední chvíli odřekl...
samotný tracker je tedy opět naprodej, je sundaný ze střechy připravený k odvozu, tracker + elektronika + napájení
konstrukce je nově natřená a vyměněny opotřebované věci
cena trackeru 6000,- (motory Otis a koncové spínače z průmyslu mají cenu dvakrát větší než celý tracker)
*CAR*
Příspěvek od *CAR* »
Můžete napsat přesnější rozměry toho rámu pro panely ? délka (s tím přesahem ) a výška + rozměr použitého profilu , mám tu 240W panely výška 50 mm Váha 1 kusy 22 kg ( ideálně tam dostat 3 kusy ), tak jestli bych je tam zvládl nějak dopasovat či bych to musel předělat .
Díky za odpověď
FVE ostrov systém zatím 24V
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie Ni-Cd 24V / 10 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW
Pajavk
ano, konstrukce na uchycení panelů je vysoká 1300mm a široká 2010mm z jeklu 25mm
výška panelů nebude problém, ty mohou přesahovat vrchní část konstrukce až k závitovce na zdvih. Když si změříte celkovou šířku vašich panelů tak po odříznutí a navaření delších vyložení po stranách můžete konstrukci upravit na konkrétní šíři sestavy panelů, případně jestli nemáte možnost to navařit tak pouze nasunout delší jekly o větším průměru na stávající vyložení a pojistit šroubem s matkou
*CAR*
Děkuji za informace . přeměřím si místo a uvidím co dál .
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
*CAR*
Tak jsem dnes měřil . Potřeboval bych délku 3 metrů a Váha jen panelů by byla 66 Kg , nemám možnost to ze západu zavětrovat , jak jsi to měl Ty , takže se obávám větru a jeho následků síly v poryvech při té ploše . Nejdu tedy do toho .
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Pajavk
prodáno..
