solar na chalupu
volente
Re: solar na chalupu
Příspěvek od volente »
Mám nastaveno napětí 28,4 V a ještě se nestalo, ať bylo horko jakékoliv, že bych viděl větší rozdíl než 10-12W.
Na baterkách mám teď 28,2V a teplota na slunci je více než 40 stupňů. Panely jsou 250 a 260W, ty 260 jsou na PWM.
Opravdu se mi nezdá že bych o něco velkého přicházel.
Příspěvek od kodl69 »
A proč teda při teplotě okolo 10°C Midnite 150 panely spojený 3s 6p 250-280Wp reguluje na 91-92V a teď v létě cca 82-84V? že by z bujnosti? Nebo mu někdo řekl, že venku svítí slunko, tak má to napětí trochu stáhnout? Prostě každej máme svou zkušenost, a ta moje dokonce odpovídá datasheetu od panelů... Situaci navíc zhoršuje to, že při větším proudu jsou větší úbytky na vedení, i když je to CYa 16mm2, tak při 50A už tam nějakej měřitelnej úbytek je. A situace bude o to horší v 1s hodně p systému.
volente
Pravda, svod z 2s mám 16mm2 a svod 2s mám 4mm2. Délka u obou je jen asi 4m.
volente
Regl PWM je EPsolar LS3024B a MPPT je stavebnice 20A MakeSkyBlue.
dumi
Příspěvek od dumi »
muj axpert je mppt. Ma Voc jen 75 V mam 4 panely kterej maji Voc 37V. Proto je mam paralelne. Pri provozu axpert najede cca na 29,2 az 30V a tam drzi. Panely maji Vmp 30,7V.
Dokonce i dnes ve vedru drzi regulator tech 29,7.
O kolik vykonu prijdu? Podle me minumum, ale rad si necham.poradit.
Nejjednodušší je si to změřit, jestli bude zítra zas palermo, tak to odpoj od regulátoru, zapoj přímo na baterku a změř si proud a napětí. Potom můžeš porovnat výsledky. Vmp 30.7V mají panely při 25°C. Pořád dokola, s teplotou V mpp klesá, obykle o 0.3% na °C. navíc V-A charakteristika panelů není lineární. Regulátor už asi níž s napětím jít nedokáže, proč by můj šel na 27.6V na panel? Už nevím, jak to napsat.
Ano, je to o cca 2V, ale proud nebude konstatní, bude taky nižší, můj odhad je, že přicházíš o cca 10% výkonu. P.S - jak máš dimenzovaný přívody od panelů a jak daleko?
dumi
Příspěvek od dumi »
cca 5-6m, kabely jsou provizorni takze smes 2,5-4mm2. v nebjlizsi dobe to snad pujde do finale tak to pak svhalne vyzkousim co je lepsi.
Takze da se rict, ze 60ti clankovy panel by byl k 8s life ideal na PWM? nabijim na 27.2/26.8
Jako příznivce MPPT regulátorů to píšu nerad, ale v tvé situaci asi ano... vyzkoušej to přímý propojení a uvidíš, napiš výsledek...
Každej panel má svý vedení až do rozvaděče k regulátoru? Další možnost je použít externí regulátor a pak můžeš panely spojit jak je ti libo (teda co vydrží regulátor). U tebe s minimální vzdáleností to nemá takovej vliv, ale na větší vzdálenosti je lepší větší napětí, já to mám od přízení k rozvaděči panelů něco přes 10m a pak ještě nějakej metr ke stringu, poslat tam 4kWp na 30V by bylo 120A....
niceman
Příspěvek od niceman »
Poprosil by som o radu...
Chcem doplniť ešte jeden panel na 3P ale tie ktore mam vid. foto už není dostať....
podla akých hodnot mam hladat vhodný panel? alebo je to jedno?
3x 280Wp 3P... MPPT Epever xtra 100/40... 12V,300Ah olovo...
Příspěvek od rva »
Když paralelně, tak podobné napětí (+-2 V rozdílu bych se nebál). Když sériově, tak podobný proud (a +-10% rozdílu bych se opět nebál).
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
ota
Příspěvek od ota »
Pokud budeš přidávat panel ze 2S na 3S tak bys měl mít podobnou hodnotu plusmínus 5% Maximum Power Current.
niceman
ok,ale ake napetie? VOC? VMP?
niceman
hm?
petrd
Příspěvek od petrd »
Tak ja bych rekl ze je to skoro jedno, libovolny poly panel s 60 clanky (-vetsina) bude mit podobne parametry napetove.. mozna jeden novy panel nevyuzijes v sestave optimalne, ale kvuli tomu nebudes shanet horsi stary,ne.. Asi bych resil vzhled a vysku ramu aby sel namontovat. Jinak jako smerodatne bych bral napeti vmp kdyz uz.
ota
Příspěvek od ota »
niceman píše:hm?
Hmmm!
Ty sis ani nepřečetl co je napsáno na štítku panelu cos přiložil na fotce když takhle reaguješ.
niceman
hm...
práveže prečital... a preto sa pytam,kedže tomu nerozumiem....
tieto sa mi zdaju byt vhodne.....či?
https://www.neosolar.sk/solarny-panel-vsun-280wp
https://www.neosolar.sk/solarny-panel-amerisolar-285wp
ak by priama odpoved znela velmi altruisticky,tak ju možno zašifrovat,napr. z prava do ľava...hm? misorP
ota
Příspěvek od ota »
Dej si tam kterýkoli ze dvou co uvádíš.
Bude tam malá ztráta ale u tvé elektrárničky je to naprosto jedno.
petrd
Ja bych to pouzil klidne pro 3P -} 4P, jen mam dojem ze starsi panely maji většinou vyssi ram tak aby to slo vedle sebe namontovat. Nedavno jsem s tim mel dost problem.
niceman
ota píše:Dej si tam kterýkoli ze dvou co uvádíš.
ok,tak ten VSUŇ...je to daky činsky,tak možno je odolny voči bleskom...
A aka ztráta? ved ak panelmi prechadza tieň tak maju rozdielne napatie,prud atd. a nevadi to...aj tak su povetšine dňa v tieni.... :?
lubomirz
Příspěvek od lubomirz »
no super :)
zatial tusim nikto neporadil predat tie dve AEGčka a kupit tri rovnake panely, ze ? KEby si mal vymenit sestdesiat panelov tak to ne, ale dva to zas neni taky strasny cirkus.
