Cinsky menic
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Cinsky menic
Zdar,
nema nekdo zkusenost s timhle?
https://www.ebay.com/itm/10000W-Solar-P ... ea01d442cd
cena luxusni, obavam se trosku ze ta 3000W verze za 1800 Kc bude tak 300W trvale, mozna i min.
Re: Cinsky menic
zalezi na co to chces, ci len sem tam laptop v aute alebo na trvalo, kukni na bazosi ja som kupil 600W za 50€ aj s nabijackou.
Re: Cinsky menic
no od menice 3000W ocekavam schonboist vydrzet trvale 3000W coz se obavam, nebude tento pripad.
- Lokalita: Šumperk
Re: Cinsky menic
píší to v parametrech... peak power 10000W / 3000W rated power a 3000W peak power / 500W rated power
Re: Cinsky menic
No pokud hy ten 10000W.vydrzel.trvale 3000W tak za ty prachy to neni blby....
Re: Cinsky menic
Sám provozuju čínu, 24V/220 pure sine 2000W/4000 peak a už jsem stihl dvouválcovým kompresórem sežehnout uvnitř 4x35A pojistky, další čína 1000/2000 modif. už i kouřila a to dost a pořád jede, ta je na 12V do auta k lednici. Tohle vyjde na 200E tak nějak asi to i odpovídá tomu, jak jsem ty číny koukal na Ali. Za mě spokojenost, až vyrostu, koupím si studera, nebo tak něco, zatím za ty prachy může v almaře čučet záložní krabice.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Re: Cinsky menic
Pripadne nejaky tip na overeny cisnky menic co je schopen dat 3000W trvale na 24V?
Diky.
Diky.
Re: Cinsky menic
pozri meniče Carspa, alebo Soluowill
Re: Cinsky menic
omylom mi prisla smart bms na 4s nie 3s, potrebujem poradit nejaky menic co zvlada 12-17V vstup, vykon staci do 500w..nepoznate niekde nieco take?
Re: Cinsky menic
Já mám v obytné dodávce tento 3000/1500W.Mám tam kávovar co bere 1450W.Měnič omezuje dodávku na 1550W.Flexi,vrtačky apod zvládá s rezervou.
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
Re: Cinsky menic
Tento je dost dobrý a za CZ cenu, testoval jsem 12V/1500W a držel v pohodě dost dlouho 2000W, proud byl cca 165A.Plazivec píše:Sám provozuju čínu, 24V/220 pure sine 2000W/4000 peak a už jsem stihl dvouválcovým kompresórem sežehnout uvnitř 4x35A pojistky, další čína 1000/2000 modif. už i kouřila a to dost a pořád jede, ta je na 12V do auta k lednici. Tohle vyjde na 200E tak nějak asi to i odpovídá tomu, jak jsem ty číny koukal na Ali. Za mě spokojenost, až vyrostu, koupím si studera, nebo tak něco, zatím za ty prachy může v almaře čučet záložní krabice.
https://eshop.neosolar.cz/menic-napeti- ... 2000va-24v
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Re: Cinsky menic
9,2-17V programovatelnýmatobabetak píše:omylom mi prisla smart bms na 4s nie 3s, potrebujem poradit nejaky menic co zvlada 12-17V vstup, vykon staci do 500w..nepoznate niekde nieco take?
https://eshop.neosolar.cz/menic-napeti- ... -500va-12v
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Re: Cinsky menic
Já už od dubna používám tento je dobrý,ale potřeboval bych ještě silnější https://www.hadex.cz/g563a-menic-napeti ... usovka-do/ uvidíme zatím mi to stačí uvidíme příští rok.
1,85kWp J 5∗Longi 370W mono 2∗Tracer 4210RN,1∗150/45 VICTRON vše 24V olovo 230Ah+400Ah Zimní provoz+0,9kwP amorfi V,J
- 0 Odpovědi
- 505 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirekcafa
Čínský měřič kapacity baterií
od kybos » » v Baterie, úložiště energie
- 23 Odpovědi
- 5542 Zobrazení
Poslední příspěvek od marek66
Čínský klon Axperta. Jak vzdáleně vyčítat základní data.
od l.martin@email.cz » » v Střídače, měniče napětí, invertory
PetrDubi: Přes ESPhome, integrace pipsolar. - 10 Odpovědi
- 1321 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
Daruji funkční školní měnič a vývojovou desku pro měnič
od kyocera » » v Daruji
- 2 Odpovědi
- 697 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
Měnič napětí "tiká" při napojení na frekvenční měnič
od PetrCh007 » » v Čerpadla
- 2 Odpovědi
- 415 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrCh007
