Synchronizace sítě u GW5K-ET
Má někdo zkušenosti se střídačem GoodWe GW5K-ET ? Při synchronizaci se zaseknu u výběru země (bezpečnostní požadavky pro platnou zemi). Neproběhne synchronizace. Kontrolka POWER zeleně bliká. Jen občas po dlouhé době začne svítit a po nějaké době zase přestane. Když zkusím nastavit defaultní nastavení 50 Hz, tak se synchronizace dokončí a kontrolka svítí. Může to takto v defaultu fungovat? Nevíte čím to může být způsobeno? Zapojení jsem kontroloval.
Re: Synchronizace sítě u GW5K-ET
maš správně připojený smart meter a správný sled fází do GW ?
asi by to měl být jedinný možný problém..
btw proč sis nekoupil GW10k -ET ? když stojí jenom o 10tis víc a v té investici to je skoro si troufnu říct nic a aspoň už to něco málo utáhne na jednu fázi...
mě to už tak přijde dost limitující mít 3,3kW/f a představa mít jenom 1,65kw/f mi příjde dost nepoužitelná....
Limitem jsem viděl malý počet panelů. Kdybych jich měl více. Nezískal bych dotaci. Jak jinak doložit to procento využit než dle PENB.rouchi píše:maš správně připojený smart meter a správný sled fází do GW ?
vzhledem k tomu že v čr se všechno posuzuje podle instalovaného výkonu panelů, tak měnič prakticky nikoho nezajímá a i na 3,5kWp panelů můžeš mít použitý měnit 10kW a furt se to posuzuje, že máš instalovaný výkon 3,5kWp (aspoň teda myslím, ty dotace jsem nějak dopodrobna nestudoval, ale nějaké referenční nabídky od firem jsem dostal a nikdo se na požadavak i u menší elektrárny použít GW10ET blbě netvářil... a nebyl to obecně problém...až jsem z toho usoudil že bude lepší si všechno udělat sám..
btw bacha na slovo dotace, to je na tomto fóru sprosté slovo...
ja mam jiný problém měnic mě záhadně reguluje spotřebu ..ačkoliv je dostatek energie v solarech tak neustale využívá sit a to i tak že v případě dostatku energie nabijí baterky ze setí což je úplně mimo ..mate někdo nějaké zkušenosti?
PŘETOKY do sítě - GridFree, dva panely a připojení do sítě
od Gandalf » » v Přepínání sítě a FVE
- 8 Odpovědi
- 2416 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
Synchronizace BMV 700 při vybití baterie
od bereda20 » » v Victron
- 7 Odpovědi
- 442 Zobrazení
Poslední příspěvek od bereda20
Synchronizace výroby proudu z FV a spouštění spotřebičů
od solexagro » » v Hybridní elektrárny
- 44 Odpovědi
- 2618 Zobrazení
Poslední příspěvek od cicoun
- 1 Odpovědi
- 639 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
- 15 Odpovědi
- 971 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
