Baterie CALB na Alixpresu
Archiv ukončených inzerátů
shuty
Re: Baterie CALB na Alixpresu
Příspěvek od shuty »
Dostal som dnes odpoved ze ako funguje ten dovoz do EU. Vraj to posielaju lodou do statu v EU kde maju brokera (pravdepodobne nejaka zmluvna firma?) a ten zasielku precli a zaplati vsetke nalezitosti, nasledne zasielku vyzdvihne a odovzda kurierskej spolocnosti UPS ktora to doruci az k nam domov.
ja osobne v tom nevidim problem...
Příspěvek od rva »
Kdo je opatrný, tak ať počká. Baterie mám objednané a jak to dopadne dám vědět. Zatím tam je, že to půjde po moři a pak TNT.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
ikovlabs
Příspěvek od ikovlabs »
Takze vlastne odesila teprve z uzemi EU.To je jina.
shuty
rva píše:Kdo je opatrný, tak ať počká. Baterie mám objednané a jak to dopadne dám vědět. Zatím tam je, že to půjde po moři a pak TNT.
tak si to riskol? a ktore si objednal?
ja rozmyslam ze objednam 8x 180Ah aj s balancerom...
este som sa ho dopytoval ci dokaze poslat aj ine pocty baterii, napriklad 9x alebo 18x tak uvidime co odpise. bolo by fajn mat jednu do rezervy alebo na test...
Příspěvek od rva »
16x 100Ah. Ale opatrnějším, nebo těm s napjatějším rozpočtem, doporučuji počkat, jestli se nakonec neukáže nějaký zádrhel. Třeba v tom, že podmínky bezplatného dodání platí ne pro 8 ks, ale 8 sad (po 16ks) baterií.
mopadzi
Příspěvek od mopadzi »
zajímavé je porovnání váhy...200Ah žluťásek WINSTON 7,9kg "CALB" 5,3kg
kdo si hraje nezlobí
Příspěvek od rva »
To je zajímavé. Já objednal od prodejce, který "CALB" 200 Ah nemá a u 180 Ah uvádí 5.6 kg https://www.aliexpress.com/item/4000878729513.html.
A pro 100 Ah, které jsem objednal je "CALB" 3.3+-0.2 kg, což je v souladu s CALB a Winston, co se prodává na eskutr.cz.
100 Ah "CALB": https://www.aliexpress.com/item/4000866597388.html
100 Ah CALB: https://eskutr.cz/baterie/469-lifepo-ak ... fepo4.html
100 Ah Winston: https://eskutr.cz/baterie/78-baterie-li ... 100ah.html
mopadzi
u modrých "CALB" se udává váha bud 5.3 nebo 5.7 opticky jsou různé (zejména odvzdušňovací ventil, podložky kolem terminálů). Mám dojem že je tam trošku přetlak a začal to prodávat kde kdo a bohužel si myslím taky že kde co...
asi to bude muset někdo testnout
youda
Příspěvek od youda »
Já bych ty údaje o hmotnosti bral s rezervou. Vždyť i na normálních eShopech prodejci často uvádějí nepřesné údaje a mají chybné popisy zkopírované z jiných produktů. A AliExpress, to je pak kapitola sama pro sebe, viz originální vs fake výrobky, PWM regl co se jmenuje "MPPT controller" a podobně.
Já když jednou za čas něco na Ali objednávám, tak se předtím rovnou psychicky smířím s tím, že ty peníze jsem možná vyhodil z okna a dorazí buď šmejd nebo taky vůbec nic. Takže docela obdivuji tu odvahu, objednat si na Ali něco za 100 tisíc Kč.
Každopádně držím palce a těším se na report!
PS: Kdyby kapacita neseděla, půjde pak vyžadovat kompenzaci? Vrácení zavrhuji rovnou, to je mi jasné, že by neprošlo určitě.
hobzik
Příspěvek od hobzik »
Budu držet palce a počkám na výsledek. Jak něco našetřím, šel bych do toho taky:)
I kdyby to měla být B kvalita, tak za tu cenu super, CALB články mají na různých fórech zatím samé dobré recenze, ale nejsou tak známé jako žluťásci (Winston).
Zatím mám s Aliexpresem dobré zkušenosti - kupoval jsem tam třeba i měnič 2x 5Kw s paralelním setem a vše v pohodě - poslali to z EU (Španělsko), takže Clo ani DPH jsem nemusel řešit.
Hybridní ostrovní systém 6kWp východ/západ, baterie 20 kWh lead-carbon +10 kWh LiFePo4, měnič paralelně Axpert 2x 5kW
+ fotovoltaický ohřev vody 2kWp boiler 200l
shuty
nove info:
zasielka by mala ist cez Grecko, udajne by mala byt na Slovensku cca 7. augusta. tak som zvedavy. zasielka je vraj v 3 balikoch. neviem ako to mas v systeme ty rva?
Příspěvek od rva »
Tak jsem to zkontroloval a taky 3 balíky z Řecka TNT doručovat mají 30. července před 18. hodinou. Tak uvidím, co se z toho vyklube.
lubomirz
Příspěvek od lubomirz »
najsialenejsi problem je ze nemas ako skotrolovat zivotnost. Kapacitu este odmerias, to je v pohode, ale ci ta kapacita bude aj po 100 cykloch nabitia/vybitia, alebo nedajboze po 1000 cykloch, to uvidis az o rok... alebo dva.
DanoP
Příspěvek od DanoP »
rva píše:Tak jsem to zkontroloval a taky 3 balíky z Řecka TNT doručovat mají 30. července před 18. hodinou. Tak uvidím, co se z toho vyklube.
Tak ako dorazili?
Příspěvek od rva »
Zatím nedorazily. Na TNT je stále ikonka:
Doručování TNT
Doručování TNT
shuty
u mna je to rovnako, myslim ze este mesiac si treba pockat
Příspěvek od kodl69 »
jo, jenom jestli to není falešný číslo balíku... Kdysi jsem něco podobnýho zažil na Ebay, ale naštěstí vrátili prachy.
hobzik
Také jsem objednal a mám tam to stejné - 3 balíky *batt* *batt* *batt* měli to předat dopravci v Řecku, zatím nic...
lanyho
Příspěvek od lanyho »
Neviděl bych na tom zatím nic divného. Znamená to, že prodejce objednal svoz. Nicméně také jsem objednal od prodejce CHLBATT 8 x 180AH CALB s BMS za 1130$. Objednával jsem 1.8., mé číslo v TNT zatím ani nefunguje. Tak nás bude podvedených více. ;)
On grid 8kwp (35 x renesola 235W + Sunny TRIPOWER 8000TL) PV-log
off grid chata 3 x 240w Epsolar + 10 x 220w Victron Energy SmartSolar 250/60 PJ 5000W LF 24V
Příspěvek od rva »
Tak dnes už se to změnilo - číslo zakázky zůstalo, ale vyzvednuto z jiného přístavu
TNT - cesta baterií z Číny
