FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Na spodnom obrázku prebieha ponad nový hotspot šikmá línia. Ak je to tieň z nejakého kábla nad panelom, tak to môže byť príčinou dočasnej vyššej teploty článku spolu s nejakou inou príčinou - nečistota alebo horší článok.
Prípadne by sa mohol pridať ešte nejaký náhodný odraz slnka zozadu od strechy ? Meral by som ešte po chvíli, keď tieň prejde.
Pozri moje prasiatka tu :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 007#p63007
Stálo by za pokus oddeklovať na chvíľu krabičku, nech sa vetrá.
Ahoj co používáš za termokameru? Uvažoval jsem nad nějakou levnou, ale nevím jestli to ma smysl. Chci to na stav budov, detaily i komplet, hotspoty, el rozvaděče.
Nie je to dobrá termokamera, lebo keď sa nahreje, tak ukazuje bludy.
https://www.thermalexpert.eu/english-1/
Proste je len taká informatívna, asi treba skor Fluke, Flir a pod.
Ten článok bol aj na dotyk teplejší ako ostatné.
Áno , je tam kábel ADSL netu, ale prečo to potom nerobí aj na ďalších paneloch ?
To není nic vážného. Vůbec bych to neřešil.
Takhle vypadá 10 let starý panel s hotspoty a přitom stále dává 90% výkon.
suhlasim ze je to vyvolane tym drotom a jeho tienom ; je tam zrejme namontovana bypass dioda.
Tie panely asi maju namontovane diody v stvrtine, v polovici a 3/4 pozdlz kratkej strany. V lavom stlpci maju vyrazne zohriate tie stredne, v strednom stlpci ti vsetky tri panely "svietia v strede", sice malo ale predsa.
Porovnávam nabíjanie dvoch vozidiel, zaujíma ma teplota batérie
a to, ktoré z týchto nabíjaní batérie je pre batériu šetrnejšie a ktorá
batéria bude po najazdení X km v lepšom stave, ak sa bude nabíjať
takýmto algoritmom ?
V jednom vlakne sa dnes diskutuje o paneloch paralelne a či tam treba diody
a či tam tečie spätný prúd, ak sú čiastočne zatienené.
Panely sú spojené sériovo zhora-dole a potom dokopy paralelne 3P3S na jeden Victron regl.
Napatie je vo všetkých prípadoch skoro rovnaké, od 82.73 do 85.53 V.
Urobil som dnes merania zhora dole pri roznom zatienení od komína/ov od susedov:
1, prúdy 0.91, 5.29, 5.25 A, spolu 11.37 A
2, prúdy 0.71, 1.21, 4.70 A, spolu 6.62 A
3, prúdy 1.15, 0.52, 1.48 A, spolu 3.15 A
Ani jeden prípad neobsahuje záporný prúd, takže nikdy 6 panelov nepretlačí prúd do troch.
Ešte som si dnes pozrel štatistiky za august 2020:
Urobilo sa za 13 dní 490 kWh čo je priemerne 37.69 kWh denne.
Ak by také počasie bolo do konca mesiaca, tak by sa potenciálne vyrobilo: 1169 kWh.
kurnikšopa pri hentakom zatieneni z tych prudov 0.52A a 0.71A normalne boli srdce
nabijanie baterky : Hjundaj bol nabijany prudmi tesne prekracujucimi 1C (64kWh baterka, nabijalo sa 76kW). Porsche schytalo takmer 3C pecky : do 79kWh baterky tieklo skoro 220kW. To rozhodne zivotnosti neprospieva, nech si v automotive kváka kto chce co chce.
Takisto dosiahnutych 53 stupnov na lithiovej baterke sa mi zda prilis moc ; do tej oblasti by som sa nechcel dostavat. Navyse nevieme ako sa vyratava, moze to byt nejake bodove meranie, vazeny priemer atd, cize najhorucejsi clanok mohol mat cez 60 stupnov.
Niekto sa mi v noci pokúsil odmontovať 2 panely.
Existuje nejaká ochrana, že keď sa dotkne panelu,
tak to vydá silný zvuk a potom ja si už s ním alebo
aj s celým autom neprispôsobivých poradím.
Tak to je neprijemne. Ram panelu by mal byt uzemneny, tak tam to asi bude problem. Snimac otrasov by si musel pouzit pre kazdy panel, alebo aspon jeden na rame kde je viac panelov a to sa mi zda zbytocne zlozite. Najjednoduchsie bude asi namontovat niekde pir senzor, teda snimac pobybu tak aby zaberal miesto okolo panelov a nech sa zapne aspon reflektor, alebo si s tym mozes spinat co chces. Drzim palce, nech sa to uz radsej neopakuje.
PIR mám, lenže ak na PIR v noci posvietiš silným svetlom, tak PIR nezopne.
Podobne ak nejakým laserom posvietiš na kameru, kamera sa presaturuje
a nič nevidno len bielu na celom chipe.
U susedov majú niekoľko vlčiakov a keď je niekto okolo, tak strašne v noci štekajú.
Ale tej noci nič, musel som buď silno spať alebo je to niekto z ulice, na koho neštekajú.
Lenže pred 2-ma dńami ma v susednej dedine fyzicky napadol sfetovaný alebo podgurážený
človek, potom vyhrážky jeho kamarátov, že to je ich ulica a tam nemám jazdiť na biku,
policajti klasika, trestné oznámenie, potom sa to bude ťahať, jeho svedkovia, moji svedkovia,
trvedenie proti tvrdeniu a dnes v noci toto. Čo si mám o tom myslieť ?
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne čtv srp 20, 2020 6:07 pm, celkem upraveno 1 x.
Dobrý den.rottenkiwi píše:Niekto sa mi v noci pokúsil odmontovať 2 panely.
Snímal bych pole kamerou napojenou na kamerový system,nebo samostatnou ip kamerou i WIFI.V menu kamery lze nastavit (označit) zony,kde když dojde k pohybu,kamera odešle přednastavený druh výstrahy.Navíc je tu záznam.Může to být i kontakt a sepnutí sIreny.
Je možno snímat pole klasickým PIR čidlem s vhodným krytím (IP 44),kontakt v čidle může spínat zdroj světla (což by asi stačilo),
nebo jiný druh tichého nebo hlasitého poplachu.
U kamery to bude hlásit v dešti.
Myslím,že svoje by odvedla i viditelně umístěná atrapa kamery - kamer a výstraha že objekt je jimi střežen.
Ač majitel ZP,bych byl velice opatrný s nějakou násilnou akcí vůči zloději.Žijeme kde žijeme.
O tom,že mám kamery tu vie skoro každý 15 rokov, a keď sa niečo v dedine
stane, tak hneď tu mám policajtov, že či im dám záznam, že kto sa tu posledné
dni pohyboval.
Ja nemám čo stratiť, či sedím doma alebo v base, mne je to jedno,
za pravdu a spravodlivosť treba bojovať, inak nás tí čo kradnú
a nič v živote nenaštudovali, prevalcujú. / vid. tituly našich politikov /
dni pohyboval.
Pokud střecha není přístupná z obecního,tak mě napadá ještě pes.Takový vlčák odradí.
Vlčiaka chytia a podrežú a zjedia. Tu pomože len toto:
Paralyzér Guard Dog Titan 7 500 000 V je novinkou v našej ponuke. Patrí medzi najvýkonnejšie paralyzéry na trhu a je vyrobený zo zliatiny hliníka typu III a je teda veľmi odolný proti tvrdým nárazom čo robí z tohoto obušku nie len výkonný paralyzér, ale taktiež údernú zbraň, dlhú 47 cm, pre Vašu efektívnu sebaobranu.
Ochráni Vás pred zlodejmi, násilníkmi i divokými zvieratami.
Silný elektrický výboj okamžite zneškodní útočníka už pri letmom dotyku s jeho telom.
Účinkuje aj cez silnú vrstvu odevu (aj koženého).
V žiadnom prípade nemôžete utrpieť spätný výboj, ani keď Vás útočník pevne drží.
Nezanecháva žiadne psychické ani fyzické následky.
A pripojiť to na kostru panelov, ked sa ich dotkne.
Ten paralyzér by asi prorazil izolaci. Pokud ti o nic nejde a nebojíš se kriminálu, tak bych vzal L1 a napojil na rám panelů místo PE. Je třeba mít rámy odizolované od země. 230VAC by měla izolace vydržet, je to stavěné na 1000-1500V DC trvale.
Zapínat pouze na noc, přes den si snad netroufnout. Bude to nebezpečné pro zvířata i návštěvy. Ale předpokládám, že v noci nikdo na návštěvu nechodí. Je třeba počítat z možnými následky. Na druhou stranu u tebe na pozemku nemá kdo co dělat. Ale my i vy bohužel žijeme v takovém právním státu, že to majitelům moc nenahrává a vítěz bývá většinou zloděj. Tak bych to asi připojil přes nějaký rezistor tak cca 6K8, aby to úplně nezabilo.
!!!!!POZOR NEBRAT JAKO NÁVOD, VŠE MYŠLENO JAKO LEGRACE!!!!
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
paralyzer ti bude dost naprd ked budu traja-styria, snad si nemyslis ze jeden chlap dosiel odmontovat nieco zo strechy, vylozit si na chrbat, zliezt po rebriku a po vlastnych s nakladom utekat dedinskou cestou cez les ? Ked budu proti tebe styria s kamenmi, aby si si ten vlastny paralyzer neuzil najviac ty po kratkom suboji...
Cidla na strazenie pozemku z kazdej strany, pri pohybe tri-styri metre okolo baraku sireny vonku (pozor na divoke macky, sliepky atd), a doma pod vankúšom pripravene železo s čiplavými včeličkami čo vedia lietať aj v zime aj keby snezilo. Na paralyzer sfleku zabudni, to budes mat daleko ucinnejsiu dvojmetrovu palicu alebo kamene.
Mister herec Kňažko mal na to takyto nazor https://www1.pluska.sk/krimi/knazko-ho- ... om-nevedel
Co som ti napisal o baterkach v aute a nabijani malo nejaku hlavu a patu alebo som uplne mimo ?
Cez volne diery na ráme panelov prevliect vodič a pripojiť na rozpinaci kontakt alarmu alebo iného zariadenia, relé spinajuce svetlo, sirenu alarmu na 12V, čokoľvek, ideálne viac veci naraz. Treba spôsobiť páchateľovi šok, oslnit ho, do toho jačať na celú dedinu 130db siréna a jeho prejde chuť. Ked to bude zaznamenané je len bonus. Samozrejme ze rozbiť ich môže aj bez toho, tomu sa zabrániť nedá, ale neodnesie ich.
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=5636
Optickou závoru se hůře vyřazuje a pohlídá ti kohokoliv kdo se k panelům přiblíží akorát nevím jak je to s cenami ale viděl sem že jsou i pro Arduino. Pak se ještě dělali pohybová čidla pro venkovní použití která byli duální a tolerovali zvířata.
https://www.jabloshop.cz/dg75-imunita-v ... -cca-40-kg
Magnetický kontakt pokud se panel oddálí od konstukce atd možnosti jsou
- 60 Odpovědi
- 3540 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 172 Odpovědi
- 10273 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 77 Odpovědi
- 5998 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 1 Odpovědi
- 1828 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 22 Odpovědi
- 1098 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
