Solárny panel
Solární panel s výkonem přibližně 140Wp má nižší napětí než udává štítek, naměřené Voc je kolem 18V místo 22V. Panel je poškozený a vhodný k opravám nebo jako náhradní díl. K dispozici je k osobnímu odběru v Košicích.
rychtar
Reputace:1
Solárny panel
Nový příspěvek od rychtar »
[a
Darujem poškodený panel. Má nižšie napätie ako by mal mať. Štítok Voc 22V- namerané: cca 18V. Výkon panelu je asi 140Wp.
Osobný odber košice.
0904750123
S pozdravom Roman R.
JonasPP
Reputace:150
Re: Solárny panel
Nový příspěvek od JonasPP »
To bude asi ten model,ako mam na streche. Velkosť ako 230-250W,na prelepenom štitku 160W a cez tu zožltnutu eva foliu som nameral 130W. Teraz po dvoch rokoch badam,že je to ešte menej. Ak sa ho chceš ozaj zbaviť,tak ho rad zoberiem. Len neviem kedy po neho zajdem,lebo kym bude hroziť korona,tak nechceme nikam chodiť.
rychtar
Reputace:1
Re: Solárny panel
Áno rád sa ho zbavím lebo mi dosť zavadzia.
Dám ho prvému čo príde.
Situácia s covid sa nedá ani odhadnúť. Musíme to vydržať !
JonasPP
Reputace:150
Re: Solárny panel
Tak dostal som sa k poriadnej obhliadke a testovaniu panela. Vizualne je v top stave,merania ale potvrdili,že panelu niečo je a studenaky to nebudu. MPPT regulator mal problen naisť bod a viac ako 8W v pulzoch nepustil. Sranda nastala pri priamom napojeni cez merak na 12v bateriu. Pri 13v to davalo skoro 130W a jak stuplo napätie na 15v,tak už iba 92W. Teda PWM regulator bude dobry.
JonasPP
Reputace:150
Re: Solárny panel
Len taka vsuvka, panel bol ďalej darovany a mnou namontovany na plechovu budu, ktory nabija autobateriu, ktora napaja osvetlenie, elektricky ohradnik pre kone uprostred ľuky (ničoho) a pripadne male spotrebiče cez USB, alebo autozapalovač.
Zazrakom to stale funguje, dokonca aj v zime, lebo je to namontovane na stene, teda zasneženie panela nehrozi.
