FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
- mobilik
- Reputace:266
Alebo lexan?
- Reputace:239
Ten Renault je elektromobil?
Dnes bolo nádherné fotovoltické počasie, od rána takmer jasno a teplota od 22 do 24 *C až do večera.
K tomu sem tam vetrík.
Po nieľkoročnom snažení sa mi to konečne podarilo. Vyrobil som dnes v FVE:48:V
13.42 kWh a v FVE:24:V 26.89 kWh.
Dokopy 40.31 kWh. Chcel by som poďakovať všetkým, čo mi
pomáhali, adminovi za fórum, bertovi, youdovi, kodlovi, mobilikovi a ďalším za pomoc
a podporu a Bohu za počasie.
Ešte sa dalo okolo 16:35 a 17:07 získať pár watíkov, ale s tým, že dnes budú
baterky na 58.86 V som nepočítal, to sa mi ešte nestalo.
Baterky 18650 Panasonic a Samsung sú 2 roky bez BMS a majú od 4.17 do 4.20 V. / pri 58.9 /
- volente
- Reputace:429
Kam to pytluješ? Ženeš to do minerů? Normálně se to nedá spotřebovat. Dneska jsem měl docela spotřebu a stejně zůstalo na střsše aspoň 5kWh.
Včera sa mi po dlhom skúšaní podarilo opraviť grafiku a rozbehať SimpleMiner.
Takže jeden miner 700 W druhý 200 W, to je v PC: 810 W,
na AC strane meničov : 900 W,
ale na DC strane meničov: 989 VA.
Takže to je cca. 1000 W tepla a k tomu klíma, aby som sa v izbe
ani ja ani meniče, neuvaril.
Ešte sa pralo, išla sušička a piekol som chleba. Tiež sa nabíjal ebike.
- Reputace:239
A z kolika kwp je těch 40kwh
Teoreticky to je 6600 Wp, ale to je od r. 2014 - Kyocera poly 250 Wp panel - 250 €,
až po dnes, kupované AEG 6 ks, 280 Wp minulý rok. 100 € / ks.
Keďže degradácia je cca. 4 % 1. rok, potom okolo 0.5 % ročne,
tak to je nejakých reálnych 6100 až 6200 Wp.
- Reputace:239
Takze orientačně 6,7kwh/kwp. Já měl dneska 7,6kwh/kwp a to bylo tedy 30ky takže panely teplé
- rege
- Reputace:21
dnes bolo pekne, ale v aprili boli este lepsie vysledky. Mal som iba 35.63kWh z 4.875kWp
zatial moj rekord okolo 37, takze ja na 40 stale cakam...
- Plazivec
- Reputace:39
Kde dělám chybu s dnešníma 4kW na 1,1kWp?diablo007 píše:Takze orientačně 6,7kwh/kwp. Já měl dneska 7,6kwh/kwp a to bylo tedy 30ky takže panely teplé
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- lubomirz
- Reputace:26
vnitrni montaz ve sklepe ?
No môže zle ukazovať monitoring, alebo je tam veľa tieňov, alebo sa panely prehrievajú,
alebo je baterka nabitá a nie je spotreba ...
- Plazivec
- Reputace:39
Možná to bude tím, že opravdu asi nemám ještě odběr od svitu do mrku.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- PavelR
- Reputace:265
Co to maji ty panely za boticky? neuleti to?Plazivec píše:Možná to bude tím, že opravdu asi nemám ještě odběr od svitu do mrku.
- Plazivec
- Reputace:39
To sou betonový kostičky v polystyrenových bačkůrkách, původní funkcí to bylo bednění, pak se top překvalifikovalo na ztracené bednění. No a teď jsou to botičky, nebo bačkůrky? Chybí mi ještě aerodynamický shield. Nebo bude stačit aerodynamická radlice.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- NOPARasito
- Reputace:192
Botičky to dlouho na slunci nedaj. Sežere je to.Plazivec píše:To sou betonový kostičky v polystyrenových bačkůrkách, původní funkcí to bylo bednění, pak se top překvalifikovalo na ztracené bednění. No a teď jsou to botičky, nebo bačkůrky? Chybí mi ještě aerodynamický shield. Nebo bude stačit aerodynamická radlice.
- Reputace:239
Jedině si dát dodatečnou práci a natáhnout je lepidlem to je proti slunci ochrání
- Plazivec
- Reputace:39
Na botičkách nezáleží, jako formy na beton svůj účel splnily a zůstali tam jen jako zbytek, kterej se mě nechce oddělávat po betonáži.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- rasto1
- Reputace:44
Zbytocna robota rovno odtrhnut a zahodit, lebo budu casom len bordel robit a bude ho plny sud
Včera bol vynikajúci deń a bol vetrík, dnes bolo tiež jasno, ale asi o 3 *C teplejšie.
A keď porovnám včerajšiu fotku, kde je na paneloch menej ako 49 *C
a dnes, keď mali panely okolo 53 *C, tak sa mi okrem hotspotov
na mieste krabičiek s diódami, objavil aj jeden horúci článok na tom dolnom
paneli uprostred. A teraz čo ďalej, bude sa to zhoršovať ?
Včera: Dnes:
Včera: Dnes:
