Rasp Pi chladenie a obal na SSD M.2
Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Raspberry Pi.
Kde u nás / SK/ CZ / zohnať chladenie a obal na M.2 SSD, ako v tomto videu ?
Máte to niekto, alebo máte nejaké lepšie SSD a lepšie chladenie ?
chladenie:
https://youtu.be/HIYZwsc19CU?t=112
obal:
https://youtu.be/HIYZwsc19CU?t=446
chladenie:
obal:
Re: Rasp Pi chladenie a obal na SSD M.2
S chladenim SSD som nikdy nemal problem, vzdy mali teplotu okolia, vacsinou maju max. stratu do 2 - 3W (nie trvale) a pri tej ploche sa to v pohode uchladi. To HDD je ine kafe, rychle disky pri plnom vitazeni maju teplotu bezne 55stupnov, a vraj je to podla vyrobcu OK.
Mas problem s teplotou SSD vo formate M.2 ? Pozri datasheet kolko maju povolene, ale nezda sa mi to.
Mam veľku spotrebu PC + LCD + LCD, tak uvažujem pred zimou, že urobim
migraciu na Rasp Pi 4 / 8 GB pred zimou, len neviem či sa mi tam podari dať VirtualBox
a premigrovať tam obrazy, ktoré mám v Ubuntu 18.04.
Myslím si, že malina SSD m2 nedokáže ohřát, takže chladič ke zbytečný. Ohřev je způsoben vyřízením...
Chladenie na RPi4 kupis tu https://rlx.sk/sk/accessories-cables-po ... 17431.html
a skrinku M2 - USB tu https://www.alza.sk/externe-hdd-boxy-pr ... 860872.htm
Predtym by si ale mal vyskusat, co a ako ti pobezi na RPi4, aby si nebol sklamany, predsa to nieje x86, lepsie riesenie je pouzit nejake low power pc, ktore ma mobilny CPU i5/i7
Som sa dočítal, že Rasp. Pi OS má 32-bit jadro a tým 32-bit adresný priestor 3 GB pre jednu app.
Ako to je v prípade, ak aplikácia potrebuje celých 8 GB ? Viete o tom niečo ?
DIk za info. Ale pozerám, že taký https://youtu.be/2Oq-Ag28MwE?t=78
má spotrebu 4 A pri 19 V in, čo je dosť.
Na RPi4 som 64bit OS este neskusal tak ti neporadim, iba viem, ze nejaka testovacia verzia existuje.
Ked som davnejsie riesil low power pc, tak som nakoniec skoncil u pasivneho MB z CPU Intel Celeron J1900, samozrejme nebezi mi na tom virtualizacne prostredie, ale realna spotreba pri zatazeni CPU 25-30% je cca 5-7W. Virtualizacne prostredie zerie ako CPU, tak aj RAM a teda pc musi mat vacsi vykon a tym aj spotrebu, ale ako som pisal, mam este jeden "notebookovy" pc HP a jeden DELL, jeden ma CPU i5 a druhy i7, spotreba zalezi od zataze, ale max je niekde okolo 35-38W.
64bit systém existuje již dlouhou dobu /Ubuntu/. Pokud by jsi chtěl Raspbian - nově Raspberry Pi OS, tak ten je zatím v beta verzi. 32 bit systém má implementované rozšíření adresního prostoru, bohužel omezeními. Pokud se chceš odklonit od Raspberry platformy, koukni se na desku s AMD CPU, výkon velký, spotřeba nízká.
nemusí to být ani AMD, i intel umí nízkopříkonový desktopový procesory integrovaný na desce...
teď se dívám, a není to docela pravda, jedině něco z řady NUC s i3/i5 s písmenem U - všechno to vejde do 15W, atomy a procesory řady J a Q jsou nepodarky vycházející z nepodarku intel atom. Potom teda to AMD vyhrává cenově...
Jo jenže Intel v nich taky laserem zakáže instrukce... AMD jim všechny funkce nechá, pouze (stejně jako Intel) je vybere z prostředka waferu, sníží jim napětí a frekvenci! U Intelu si otevřete celou specifikaci a důkladně si projděte ty chybějící instrukce, že je v budoucnu opravdu potřebovat nikdy nebudete.kodl69 píše:nemusí to být ani AMD, i intel umí nízkopříkonový desktopový procesory integrovaný na desce...
Sice to vypadá na první pohled ok, ale na ten druhý už ne. HW šifrování dokáže ušetřit spoustu Wh a času oproti SW. Virtualizace jsou jasné, kdo nebo co to je, asi to je jedno, že jsou vypnuté, ...
Vím, proč jsem odkazoval na platformu AMD. Nechci zde zažehnout flame war na téma AMD a INTEL. Kdo se v tom pohybuje tak ví své. Kdo nevěří, ať si najde informace na netu.
Intel se drží jen díky monopolu a kompletním ekosystému, který zahrnuje BMC, grafiku, síťovku, řadiče disků, wifi, SSD, NVDIMM.... V komerčním světě je tak dnes většina aplikací optimalizovaná pro akcelerační jednotky a instrukce CPU Intel, protože programátoři to píšou na standardních mašinách, které jsou postavené právě na tomto ekosystému a tedy obsahují i Intel CPU. Ti jednotliví lidé by si kolikrát raději koupili mašinu s AMD CPU, ale firma potřebuje, aby to chodilo spolehlivě a konzistentně celých 5 let, byly jednotné OS image a přehledné repositáře driverů. Takže většina podniků svoje zaměstnance, vývojáře i datacentra, vybaví Intelem.
AMD je skutečný inovátor. Umí udělat CPU rychlejší, chytřejší, a s menší spotřebou. AMD ale stále nemá kompletní ekosystém a nemá ani sílu na trhu. V rámci krátkého časového úseku AMD vždy uvedlo na trh vynikající výrobek, ale dlouhodobě to nikdy nebylo schopné udržet.
Kdybych stavěl jednoúčelový stroj nebo výpočetní cluster, do kterého bych si psal a kompiloval vlastní aplikace, tak bych zvolil AMD. Bude mít vždycky lepší poměr cena/výkon a bude méně žrát.
Do komerčního prostředí, kde nemám zdrojáky aplikací, je AMD vždycky riziko. Možná to pojede perfektně a možná to bude drhnout rypákem o zem. Nevěřil bych tomu, kdybych sám neviděl kamion nepoužitelných serverů, které se pak vracely zpět výrobci.
Pokud jde o spotřebu, tak za mě je nejlepší noťas s SSD. Oproti stolnímu PC je rozdíl značný a výkon téměř stejný, pokud člověku nejde o grafický výkon.
Neda sa to rozdelit - automatizaciu a logovanie dat na nejake ARM, osobne pouzivam orance pi pc+ 1GB RAM + 8GB EMM + debian od armbianu, spotreba do 2W, skor menej. Dokonca tam v pohode bezia aj .NET core aplikacie. Toto je bez monitoru, vykon grafickej nadstavby s monitorom je velmi slaby (nie je dobry ovladac pre graf. kartu s akceleraciou).
Na normalnu pracu doma mam notas I5+8GB RAM + vymeneny disk za SSD 512GB + 31" 4K monitor (uz horsie vidim).
Co sa tyka Intel vers. AMD potvrdzujem skusenosti od youdu, ARM problem so spolahlivostou (mozno to uz nie je pravda) ale v komercnej sfere nema nikto chut experimentovat (ked to plati), je dost inych problemov na riesenie.
NTB je povětšinou naleštěná bída, v porovnání co dostaneš ve stolním.
Až na to, že lidé berou INTEL a NVIDII ze setrvačnosti, a firmy proto, že je oba výrobci drží pod krkem dost drsným způsobem.youda píše:Intel se drží jen díky monopolu a kompletním ekosystému, který zahrnuje BMC, grafiku, síťovku, řadiče disků, wifi, SSD, NVDIMM.... V komerčním světě je tak dnes většina aplikací optimalizovaná pro akcelerační jednotky a instrukce CPU Intel, protože programátoři to píšou na standardních mašinách, které jsou postavené právě na tomto ekosystému a tedy obsahují i Intel CPU. Ti jednotliví lidé by si kolikrát raději koupili mašinu s AMD CPU, ale firma potřebuje, aby to chodilo spolehlivě a konzistentně celých 5 let, byly jednotné OS image a přehledné repositáře driverů. Takže většina podniků svoje zaměstnance, vývojáře i datacentra, vybaví Intelem.
To je otazka na co to clovek potrebuje. Extra vykon neni vzdy nezbytne nutny. Treba ja pro svou praci, tedy vyvoj sw, pouzivam uz 5 let Packard Bell Easynote LE69KB jako stolni PC s 500GB SSD a 8GB ram na byte v Brne a 2x Raspberry Pi 3 Model B sparovane pres X2X jako stolni PC na chate. Pro me potreby naprosto staci.Jardat píše:NTB je povětšinou naleštěná bída, v porovnání co dostaneš ve stolním.
To jsem nikdy nepochopil, jak muze nekdo vedet z jakeho duvodu treba ja kupuju to nebo ono, obzvlast kdyz mu to nereknu. Pokud tedy patrim take do mnoziny s nazvem "lide".Jardat píše:Až na to, že lidé berou INTEL a NVIDII ze setrvačnosti, a firmy proto, že je oba výrobci drží pod krkem dost drsným způsobem.
Zatiaľ som žravosť 10 ročného PC s Core i7 - 3.2 GHz 4core/8th. + 20 GB RAM + 2 x GPU + 3 x LCD
poriešil cez AMD platformu:
http://www.asrock.com/MB/AMD/B450%20Pro4/
https://www.amd.com/en/products/apu/amd-ryzen-5-2400g
https://www.adata.com/tz/specification/597
lebo Rasp Pi 4 - 8 GB + chladenie + case + case na M.2 NVMe SSD + zdroj + HDMI micro
by ma vyšlo na skoro 200 €. Možno sa mi to podarí kúpiť v jari, keď sa bude viac ťažiť.
AMD PC žerie v idle 32 W, spolu s routerom, switchom a 2 x Rasp Pi 3+ to žerie 54 W.
A pri enkódovaní audia+videa do H264 alebo H265 codecku je to o 57 % rýchlejšie ako staré PC.
Spustil som IOzone v Ubuntu s parametrami na fotke a nejako mi nesedia tie rýchlosti. / na screene a v pdf od adaty /
Aké máte vy rýchlosti s danými parametrami v Linuxe na Rasp Pi/ Intel / AMD CPU
s nejakým SATA3 / M.2 - SATA / M.2 - NVMe SSD ?
Ako máte ten NVMe napojený, cez PCIe 1x, 2x, 3x 4x
a verziu 1.0, 2.0, 3.0 alebo 4.0 ?
Alebo priamo lajnami do CPU bez PCIe zbernice ?
Máte niekto M.2 NVMe SSD v RAID-e ? Napr. niečo takéto ?
https://www.guru3d.com/articles-pages/s ... iew,1.html
Dáva to tých 7 GB za sekundu sequential read ?
Počet linek je daný M2 slotem, co má vliv je verze PCI-E. Na starém 1.0 je jasné, že to bude pomalé...
M2 verze 2 umí jen dvě linky, verze 3 umí 4x.
Minimum je PCI-E 3.0.
Tohle dává sčítání propustnosti celkem jasně.
- 29 Odpovědi
- 2888 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 4 Odpovědi
- 1023 Zobrazení
Poslední příspěvek od dano
- 0 Odpovědi
- 582 Zobrazení
"Obal" na lifepo akumulátory k revizi
od rob.brno » » v Baterie, úložiště energie
- 4 Odpovědi
- 664 Zobrazení
Poslední příspěvek od rob.brno
