Trakcna bateria 48v/620Ah
Diskuze se věnuje zkušenostem s trakční baterií 48V/620Ah, jejímu využití v solárních systémech a návratnosti investice. Uživatelé sdílejí informace o provozu, údržbě, spotřebě destilované vody a životnosti baterie, která může dosáhnout až 700 cyklů. Baterie je vhodná pro domácí akumulaci energie, přičemž její cena a efektivita jsou často diskutovány s ohledem na reálné úspory a provozní náklady.
- chatař
- Reputace:74
Re: Trakcna bateria 48v/620Ah
Píšu to všude, olovo vybíjím max na SOC 80, čili jen 20 procent kapacity. baterie tedy vůbec necykluje
To je pro mě nová a řekl bych důležitá informace, Vítku. Já se taky snažím nebrat z baterek víc než 20% kapacity. A pak hned dobít. Takže baterky takto provozované vůbec necyklují? Chovají se, jakoby byly stále nabité? A od jakého stupně vybití už začínají cyklovat?
- Vitek
- Reputace:310
Ahoj, díky za dotaz, 1 cyklus je pro mě resp podle mě vybití o plnou kapacitu baterie, však i takhle se počítají cykly u pylontechů... pokud se mýlím opravte mě.chatař píše:Píšu to všude, olovo vybíjím max na SOC 80, čili jen 20 procent kapacity. baterie tedy vůbec necykluje
takže 1 cyklus by odpovídal vybití 500 Ah z baterie 625Ah. Po přepočtu z té psané 1MWh to tedy odpovídá ( zjednoduším napětí baterie na konstantu 48V ju? )
1000 kWh / 48V = 20,833 kAh což vydělím 500 ( viz výše ) = 20833 / 500 = 41,66 cyklů za rok to není špatné ....
snad to není uplně blbě.
pokud je při vybíjení o 20 procent SOC životnost třeba 8 000 vybíjecích cyklů tak to je na 20 let.
Zdraví V.
- chatař
- Reputace:74
Děkuji za vysvětlení, Vítku. Ty moje baterie mají psanou životnost 700 cyklů, tak myslím že při mém vybíjení o 20% (a to ne vždy) by mi pár let vydržet mohly.
- Vitek
- Reputace:310
Chataři 700 cyklů při vybíjení ale o 80 procent jestli jsem to dobře pochopil . vybíjení o 20 procent pak může mít životnost 10 násobnou.... charakteristiky pro Tvé baterie tutově jsou k dispozici na netu...chatař píše:Děkuji za vysvětlení, Vítku. Ty moje baterie mají psanou životnost 700 cyklů, tak myslím že při mém vybíjení o 20% (a to ne vždy) by mi pár let vydržet mohly.
- chatař
- Reputace:74
Máš pravdu, Vítku. Těch 700 cyklů je při hlubokém vybití 80% kapacity. Takové zvěrstvo s nimi dělat nebudu. Takže mě ty baterie můžou i přežít. To je dobrá zpráva.
- stminy116
- Reputace:18
Čavte solárnici.
Podelím sa o moje skúsenosti s PB. . Bateria má akože cca 12 rokov. Je to 48V 775Ah. U mňa je používaná 14 mesiacov. Za ten čas dodala 1400kWh a prevádzkovaná je zväčša odoberaním 200Ah ale iba ak je dlhšie škaredo. Prevažne sa moja spotreba z batérie pohybovala 100-140Ah. Ako je vidieť, najviac sa mi podarilo odobrať 300Ah a mala v prevádzke 49,3V. Po roku som minul 8litrov destilky. Hustotu meriam len sporadicky. Kolko krát sa mi stane, že batéria nedosiahla aj týždeň 100%(len 95%). Ekvalizáciu mám síce nastavenú každý mesiac, ale nedochádza k nej, nakolko mám vyťažovače na fázu nabíjania Absorpcia aj Bulk. Cena baterky bola 1300eur (ale predpokladám že ak by som ju dával do šrotu, tak 600 eur dostanem naspäť), a tak cena batérie je 700eur. Doteraz dodala 1300kWhx0,26eura/kwh a teda 360eur mi pomohla spotrebovať. Teda za 2 roky je batéria zadarmo!!!!!!
Fotónom zdar. . . .
V 11.10.2019 som prepal chalupu naspäť na SSE a všetku energiu z FVE som smeroval do 800Litrovej akumulačky, z ktorej to posielam do Boléra a podlahovky. Na streche mám aj 5ks Termických panelo, ktoré pomáhajú nahrievať ACCU. Túto zimu som spotreboval v krbe len 2,5m3 dreva na UK a TUV ateda 80eur. Mám bungalov 120m2 a 5 člennú rodinu.
Fotónom zdar. . . .
- oscar
- Reputace:22
tu cenu 0.26 za elektrinu si odkial zobral? "najdrahsie" co som narychlo nasiel je DD1 0,165242:stminy116 píše:Doteraz dodala 1300kWhx0,26eura/kwh a teda 360eur mi pomohla spotrebovať. Teda za 2 roky je batéria zadarmo!!!!!!
https://www.zse.sk/documents/13992298/C ... 012020.pdf
Nemas tam usporu 1300*0.13=169, t.j. navratnost 700/169=4.1 roka + cena za destilovanu vodu a Tvoj cas na nalievanie?
nie je to zdravotne problem taku aku mat v obytnom priestore?
- Dagus
- Reputace:227
Vždyť to má venku na terase
- oscar
- Reputace:22
A fakt, sorry, to som nevsimol na tej fotke..
- stminy116
- Reputace:18
tu cenu 0.26 za elektrinu si odkial zobral? "najdrahsie" co som narychlo nasiel je DD1 0,165242:oscar píše:stminy116 píše:Doteraz dodala 1300kWhx0,26eura/kwh a teda 360eur mi pomohla spotrebovať. Teda za 2 roky je batéria zadarmo!!!!!!
Prepač, nepamätám si presne tu jednotkovu cenu ale tusim bola okolo 0,20 aj so vsetkymi poplatkami a podobne. Pride mi do mesiaca vyúčtovanie, tak možem dat vediet. Destilka je zanedbatelná polozka a moj čas ani nevravím. To je rekreácia, keď sa zastavím a kuknem dod stolček
Doteraz mi vyrobila 6Mwh!!!!, Čo nieje málo, ale ani veľa. Na to že som mal ročnú spotrebu do 3MWh/rok to nieje zanedbateľné. Ale je to pekná hračka to hej. . .
Ta baterečka je na terase, obložená drevenným obkladom a 5cm polystyrénom . Na zimu je vrchná doska položená priamo na obvode a tak je jej teplo, a zvyšok roka je pootvorená na 5cm kôvoli vetraniu.
