FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Schema FVE III - 48 V - skutočné fotky
A ešte som sa pokúsil o schému FVE II - 24 V, tu je toho viac.
Výstup z FVE II - AC - Victron 5000 VA / 240 V / 21 A sa dá napojiť
na vstup MultiPlus II 3000 / 32 A a tak mať na výstupe 21 + 11 A dokopy. / schéma vyššie /
Prepäťovky aj kostry meničov sú prepojené 50 mm2 Cu a vyvedené von
na uzemnenie cca. 1.6 ómu.
Mohli by ste mi niekto pomocť pochopiť činnosť dosky pre driving MOSFET-ov ?
Viem, že na výstupe 11 a 14 KA3525 je PWM signál, ktorého frekvencia sa nastavuje
kondíkom a trimrom / R4 / . / piny 5 a 6 /
Feedback voltage sa nastavuje cez R5.
Battery protection voltage sa nastavuje cez R15
a overheat protection cez ten trimer pri VR1 / TL431 úplne vpravo dole /.
Len neviem pochopiť, čo sa stane, keď stlačím ON gombík.
Tranzistor Q10 pri zelenej ledke začne viesť a zopne relé.
LM358 porovnáva na dvoch vstupoch napatie a musí
odpojiť napájanie v prípade nízkeho napatia na batérii.
Ale čo sa stane, keď stlačím OFF a na čo je tam ten optocoupler ?
Akým mechanizmom sa robí feedback do KA3525 a čo v prípade overload ?
V akom režime je zapojená referencia TL431 ?
Ako je spínaný FAN ?
kdybys měl schéma, bylo by to jednodušší, hlavně taky schéma, jak to má být kolem toho modulu...
To by malo byť tu:
https://drive.google.com/file/d/1uza3CM ... 86mZlMXDrk
Ked zohnať u nás prúdový chránič typ B, ergo na AC, pulzujúce DC a nepulzujúce DC prúdy,
ktorý sa používa napr. pre FVE alebo na istenie wallboxov pre nabíjanie euta ?
Prípadne 40 A, 2P, kombinovabý s ističom 40 A, vyp. char. B, 30 mA, 6 alebo 10 kA, tiež typ B,
aj na reziduálne DC prúdy.
Typ A je dostupný všade ale typ B nevidím u nás nikde.
https://www.aliexpress.com/item/3299409 ... web201603_
V popise k B sa hovori iba o tom ze detekuje aj DC zlozky v AC vedeniach a vacsinou ma uplatnenie ako 3 fazovy chranic, cena je ale za 3F nelutostna 300 - 400 Eur.
http://www.oez.sk/aktuality/prudove-chr ... zdieloveho
Nemylis si to s charketeristikou istaca v pripade ze ide o kombinaciu istic+chranic?
https://www.buco.sk/prudovy-chranic-s-n ... 0ma-411227
Tyjo sem vubec netusil ze jsou ruzne tridy.
Koukal.sem a vsechno mam AC, jsou instalovany cca od roku 2000.
Ale celkem pravidelne, aspon jednou mesicne je testuju.
Mam.uvazovat o vymene za Acko? Nebo spis Bcko? Co dat na vystup FVE menice? Staci A?
No potrebujem to, ak chcem nabíjať euto z Victronu cez 32 A kábel.
https://youtu.be/WgX7KG7iRNs?t=513
A to chces napajat z menica alebo z DS? Ak z menica tak by som to neriesil, menic ak zisti DC zlozku na vystupe tak vypne aspon co viem Axperty su na DC zlozku na vystupe dost citlive. Inak si myslim ze A ktore je citlive aj na tepavy DC prud by bolo OK. V 1F prevedi som B nevidel (ale nehladal som), a 3F B 40A - 200-300E.
No chcem použiť 3 zdroje.
1, Axpert - 13 A,
2, Victron Phoenix - 18 A,
3, DS - 19 A,
niečo z toho pojde na vstup Multi II 3000/35/32/48 V
a ten k tomu pridá 10 A.
1, Axpert - 13 A,
3, DS - 19 A,
Dá sa takáto analýza meniča urobiť aj s obyčajným 2-kanálovým 100 MHz osciloskopom ?
https://www.youtube.com/watch?v=wiMz__VW8tI
dá, ale trochu pracněj, a navíc potřebuješ proudovou sondu, což pro DC je trochu problém, bočník by musel být na potenciálu země. Změříš vstup, bez zátěže, se zátěží, změříš výstup bez zátěže, se zátěží a pak to všechno dáš dohromady, ať už v PC nebo uložený křivky v osciloskopu, pokud to ten tvůj umí.
FFT umí snad všecky digitály, i ten můj obyč owon.
Určitě to nebude tak komfortní a přesné jako se specializovaným analyzátorem. Záleží na tom, jak kvalitní bude ten obyčejný osciloskop. Převodníky v obyčejných osciloskopech obvykle nebývají osazeny pro tak vysoké rozlišení, aby se z nich následně po zpracování exportovaných csv dat v nějakém externím výpočetním prostředku daly získat údaje s přesností uvedenou ve videu. Při rozlišení 8 bitů by se pravděpodobně některé údaje (účiník a další produkty počítané z rozdílových hodnot) ztratily v šumu nebo by byly pod úrovní standardní odchylky údajů, ze kterých jsou počítány.rottenkiwi píše:Dá sa takáto analýza meniča urobiť aj s obyčajným 2-kanálovým 100 MHz osciloskopom ?
Potrebujem k týmto trámom pripevniť pomocou vrutov Al profily tak, aby som mohol
menit uhol od cca. 75 do 15 *C.
Dá sa to nejako ? Može sa do tých profilov z boku vŕtať ?
Može byť na druhej strane hever, ktorým sa to nakloní ?
Keďže nemám doma žiadny SG3525 KA3525 a pod, SPWM gen.,
mohol by som na driving mosfetov ako sú vo videu použiť stereo
výstup zvukovej karty, ktorý má 24 bitov/192 kHz ?
https://www.youtube.com/watch?v=Vr6YsT403DM
Menší upgrade FVE.
Potreboval by som poradiť, ako vyplniť tie priestory medzi panelmi aj nad panelmi
niečím priehľadným, z čoho ide dobre dole sneh, aby mi tam nesnežilo na to drevo.
Proc jsi panely nedal hned vedle sebe? Jinak jsi dobre uzil misto, jen co je pravda
asi nejlíp polykarbonát dutinky, označovaný často jako makrolon, v každým hoby supermarketu ti to nařežou na míru a zataví konec, aby do toho nešla vlhkost
- 60 Odpovědi
- 3540 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 172 Odpovědi
- 10274 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 77 Odpovědi
- 6001 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 1 Odpovědi
- 1828 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 22 Odpovědi
- 1099 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
