FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Rozumím @kodl69 tomu dobře, že když nejdelší hák (tam kde je okam v nejvyšším místě) je pod taškou zasunutý 33 cm, tak já musím počítat 2x 33cm + 24cm (S) = 90 cm od konce háku schovaného pod taškou? K tomu 24 cm u hřebene za podmínky, že je jímač odizolovaný od pásoviny obepínající hřebenáč a právě jsem si ukrojil z výšky střechy 114 cm?kodl69 píše:Další věc je, jak je to u okapu, zase, okap je spojenej s vedením, okap drží na hácích, který zasahují cca 30cm pod krytinu, a v krytině je dostatečná vzdálenost dvojnásobná oproti vzduchu... a taky bys měl vědět, kolik je to s v místě okapu... podobně je to na bocích, když je jímací vedení na taškách, je potřeba počítat s v pevném materiálu, tj dvojnásobek...
Ale povedlo. Projektant na tom bude pracovat, akorát to nejde hned, jsem v pořadí.kodl69 píše:Proto jsem psal, kontaktovat rozumnýho projektanta. Asi se nepovedlo...
Nainstaloval jsem předevčírem na hlavní přívod Modbus elektroměr Carlo Gavazzi EM340 a propojil s Loxone. Zjistil jsem, že aktuální stanby spotřeba je 6,5 kWh denně.
To nie je dosť dôveryhodný záver, zdá sa mi.Kobra23 píše:Nainstaloval jsem předevčírem na hlavní přívod Modbus elektroměr Carlo Gavazzi EM340 a propojil s Loxone. Zjistil jsem, že aktuální stanby spotřeba je 6,5 kWh denně.
Nedělám z toho žádný závěr. Jen sděluji, že v domě nikdo nebydlí a už to žere jak splašený.
Nepochopil som, kde si odčítal 6,5 kWh denne, ani to standby. Možno mi niečo uniká.
6,5 kWh proč ne. Já mám idle spotřebu domu přes 5kWh/den . Sám jsem se divil,když jsem to začal monitorovat.
P.
P.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
Tiez mam podobne a to nie je ani vykurovacia sezona ani nechladim.
Nainstaloval jsem ho před dvěma dny a od té doby za 48 hodin to netočilo 13 kWh. Z toho Loxone to není teď vidět, protože tu komunikaci jsem dělal až dnes.vlkazajac píše:Nepochopil som, kde si odčítal 6,5 kWh denne, ani to standby. Možno mi niečo uniká.
Těch 6,5 kWh/24hod dělá alarm, kamery, mikrotik, wifi anténa, loxone, lednice, motor z garážových vrat a čerpadla na spodní vodu - 2ks.
Ďakujem za vysvetlenie. To standby je zavádzajúce, spotrebiče sú zapnuté a bežia.
Je to dosť, ja mám na "used" chalupu cca 5,5 kWh denne.
Predpokladám, že gro spotreby budú robiť tie čerpadlá. Už je asi neskoro nájsť riešenie bez čerpadiel.
To je nějakých 230W stálého odběru. To je hned. Já mám "klidovou spotřebu" cca 350W. Když jsem se o to začal zajímat, tak jsem byl na nějakých 550W. Dohledal jsem drobné nepotřebné žrouty (např.HiFi, zdroje pro LED osvětlení a drobnou elektroniku atd.) a Domoticz mi je v době klidu vypíná. Spotřebu jsem dál postupně minimalizoval, mmj. jsem "sdružil" napájení it techniky na co nejméně zdrojů a odstranil jsem samostatné napájení kde to šlo a napájím routery a kamery po PPPoE. Vlastně jsem z elektroniky nic neubral, ale optimalizací jsem se dostal o 200W níž.Kobra23 píše:Nainstaloval jsem ho před dvěma dny a od té doby za 48 hodin to netočilo 13 kWh. Z toho Loxone to není teď vidět, protože tu komunikaci jsem dělal až dnes.vlkazajac píše:Nepochopil som, kde si odčítal 6,5 kWh denne, ani to standby. Možno mi niečo uniká.
To se dozvím až zprovozním tuhle armádu elektroměrů.DanoP píše:Predpokladám, že gro spotreby budú robiť tie čerpadlá. Už je asi neskoro nájsť riešenie bez čerpadiel.
Technicky ty čerpadla jinak rešit nelze, neboť vše je vybudováno na skále/ve skále.
Napájení je PoE power over ethernet, pppoe je point to point protokol over ethernet.Brbla píše:To je nějakých 230W stálého odběru. To je hned. Já mám "klidovou spotřebu" cca 350W. Když jsem se o to začal zajímat, tak jsem byl na nějakých 550W. Dohledal jsem drobné nepotřebné žrouty (např.HiFi, zdroje pro LED osvětlení a drobnou elektroniku atd.) a Domoticz mi je v době klidu vypíná. Spotřebu jsem dál postupně minimalizoval, mmj. jsem "sdružil" napájení it techniky na co nejméně zdrojů a odstranil jsem samostatné napájení kde to šlo a napájím routery a kamery po PPPoE. Vlastně jsem z elektroniky nic neubral, ale optimalizací jsem se dostal o 200W níž.Kobra23 píše:Nainstaloval jsem ho před dvěma dny a od té doby za 48 hodin to netočilo 13 kWh. Z toho Loxone to není teď vidět, protože tu komunikaci jsem dělal až dnes.vlkazajac píše:Nepochopil som, kde si odčítal 6,5 kWh denne, ani to standby. Možno mi niečo uniká.
Napocital jsem asi 40 tech malych elektromeru nahore. Nevim co to jsou za typy, ale rekneme treba "SDM120D - elektroměr digitální jednofázový", ten ma vlastni spotrebu dle specifikace <2W, rekneme 1.5W. To mame 40 x 1.5= 60W trvale jen v mereni = dalsi 1.44 kWh denne k tem 6.5kWh. Takze merenim se to dostane na necelych 8kWh denne. A do toho jeste ty velke meraky dole. Jako samozrejme pri uvazovanem vykonu FVE je to celkem zanedbatelne, ale preci jen v ramci optimalizace a v ramci vice a vice pokrocileho stadia solaritidy, mozna by se to dalo resit nejak usporneji V zime to bude problem, kazdy usetreny watt je dobry. Jinak se bude o to drive prepinat na sit a baterie se nenabiji ani za 14 dnu.
Jsou to tyto https://www.hutermann.cz/produkt/elektr ... ann-ht-1pd
Vlastní spotřeba <1W.
Jaký důvod mají ty soukromé elměry,to nestačí ten jeden od DS a druhý od FVE?
Nestačí. Asi na to neexistuje žádná diagnóza, ale již několik desetiletí vše měřím a hodnoty ukládám do statistik a mám rád detailní přehled o skutečných spotřebách zařízení. Jelikož je v domě "chytrá" elektroinstalace, tak je spousta těch elektroměrů použita i pro zpětnou vazbu do řídícího systému, ale taky např. na snímání provozních hodin některých zařízení a zajištění jejich rovnoměrného využití.
Např. V jezírku je 4-12 UV lamp a je nutno hlídat provozní dobu jednotlivých lamp, jakmile se překročí, tak lampa přestane plnit svojí funkci a začne se kazit kvalita vody. No a toto elektroměr ohlídá a pošle notifikaci, že lampa xyz je již potřeba vyměnit.
Nebo čerpadla v jímkach mají plováky a i když jsou kvalitní, někdy se srane, že plovák nevypne. Nastavíš, že pokud čerpadlo po 1 hodině stále jede, i když normalní cyklus je max. 15 minut, tak ho relé buď odstaví nebo ti přijde notifikace, že je s čerpadlem problém.
U Modbus elektroměrů, které jsou rychlejší na podávání informací zase můžeš využívat jiné možnosti. Např. pustíš varnou desku a podle velikosti odběru se ti zapne digestoř, protože jsi zřejmě začal vařit.
Jakmile máš inteligentní dům, jsou možnosti neomezené, jen musíš mít vstupy (informace nejlépe od každé blbosti v domě) a pak už si v počítači jen hraješ co má které zařízení dělat, za jaké podmínky popř. jaké podmínky musí být splněny.
Já nemám inteligentní dům proto abych měl aplikaci v mobilu a když v mobilu na něco kliknu, tak se to vykoná. Můj systém je stavěný tsk, abych ten mobil nebral vůbec do ruky a vše se vykonávalo automaticky samo.
Možná blbost, ale musím se zeptat.
O kolik by bylo horší řešení, kdy by se místo 3x XTH-8000 použilo 6x to bazarové XTM-4000? Viz https://www.secondsol.com/en/anzeige/24 ... tm-4000-48
Specifikace obou je např. zde http://solarni-panely.cz/content/downlo ... asheet.pdf
Výhody:
- originál Studer
- nižší cena
- diverzifikace (když se pokazí 1ks XTM, chybí 16% výkonu, když XTH, chybí 33% výkonu
Nevýhody:
- XTM max. nabíjecí proud 50A, XTH 120A
- není záruka
Výhody:
- originál Studer
- nižší cena
Nevýhody:
- není záruka
Tato fotka mi připoměla oblíbenou větu kolegy v práci. "Žádný žlab ani rozvaděč není nikdy moc velký"Kobra23 píše: To se dozvím až zprovozním tuhle armádu elektroměrů.
Zbyla nějaká rezerva?
- 1 Odpovědi
- 225 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Cu propojky mezi články-dolní limit průřezu
od host19 » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
- 6 Odpovědi
- 1297 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
