Automatický prepínač FVE a Public power
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
Re: Automatický prepínač FVE a Public power
Příspěvek od kodl69 »
jo, a je to při přepnutí strašná řacha. Taky jsem jeden montoval k boileru...
tomas
Příspěvek od tomas »
MareC3k píše:Cinsky ATS automaticky prepinac sieti, jedna strana ma priortu. Standardne je to urcene na pripojenie elektrocentraly k domacnosti alebo spotrebicu, bez potreby akejkolvek dalsej manipulacie s vypinanim hlavneho domoveho istica atd...
Ako je vidno na fotkach, kde som odstranil kryt aby bolo vidiet kontakty, tak tieto kontakty su dost masivne a medzi vrchnym s spodnym kontaktom je obrovska medzera, takze nemoze dojst k spojeniu s DS a zniceniu menica.
Příloha IMG_20191121_185004.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Příloha IMG_20191121_185010.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Pozor na to, že když tento přepínač zakryjete kovovým krytem rozvaděče, tak oblouk a ionizovaný vzduch (který je vodivý) který to při přepnutí při zátěži vyfoukne tou mřížkou u těch kontaktů může vyzkratovat svorky s krycím plechem. Když je použit nevodivý modulární kryt v rozvaděči tak není problém.
Při standardním provozu to ale při zátěži nepřepíná, alespoň ne ve směru z distribuční sítě na nouzový zdroj, protože distribuční síť vypadne a až následně přepínač přepíná. Ale může se to stát při ručním přepnutí nebo vynuceným dálkově když to někdo ovládá dálkově.
Tady nám to při přepnutí natáhlo oblouk přes plechový kryt rozvaděče a vyzkratovalo fáze R-S a vyhodilo hlavní jistič. Takže plechový kryt rozvaděče musíme vyměnit za plastový.
oblouk mezi svorkami a plechovým krytem
diablo007
Příspěvek od diablo007 »
Co dodělat plastový kryt na svorky třeba 3D tiskárna. Nebo jiný kus plastu?
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Chci prodávat energii: ANO
Příspěvek od PavelR »
Taky tento prepinac mam. Zatim no problem.
Pokud by jsi k tomu nedal popis co se stalo tak bych hledal problem ze v tech postizenych svorkach je CY a CYA vodic pod jednou svorkou a ze se to povolilo a vyhralo.
Diky za upozorneni. Sice ja jej mam v hlubokem rozvadeci cca 20cm od plechovych dveri, ale kryt na svorky neni spatny napad.
dano
Příspěvek od dano »
Prave som zistil, ze v ponuke su prepinace siete, ktore su urcene na pouzitie pre FVE a niektore maju dokonca vyslovene napisane ze niesu urcene pre FVE.
Only for city power and Generator, not for PV system.
https://bit.ly/2Wlu0KP
Tento je urceny specialny pre FVE
https://bit.ly/3h4Ax4s
Nevie niekto aky je medzi nimi rozdiel ?
Příspěvek od mobilik »
Podla mna bude rozdiel len v popise na nom...
Inak tam nema byt aky rozdiel.
hurvayz
Příspěvek od hurvayz »
JJ jak píše mobilik, čínan byl zase chytřejší a vymyslel jak prodávat stejný přepínač o trochu dráž. Řešil jsem to přímo s výrobcem a nepřímo mě to potvrdil, že jde jen o písmenka na deklu. Dokonce nechali označení W2R-100 II( u GEYA). Mohli trošku pozměnit :roll: p.s. kuchl jsem oba typy- stejnë
jiri59
Výkon panelů [Wp]: 1200
Kapacita baterie [kWh]: malá
Příspěvek od jiri59 »
dano píše:Prave som zistil, ze v ponuke su prepinace siete, ktore su urcene na pouzitie pre FVE a niektore maju dokonca vyslovene napisane ze niesu urcene pre FVE.
1 typ - Doba přepnutí méně než 8 ms
2 typ - Doba přepnutí méně než 50 ms
Proč by ale měla být pro FVE delší doba přepnutí, tomu nerozumím.
ostrov = panel 5S 250 Wp + EASUN 3500 +(4 x NiCd NKO118 nabízím za odvoz) + 2,8kWh Lion z 18650
Pawel
Příspěvek od Pawel »
Možná že to napíšu blbě ale u FVE se nesmí dostat DS na výstup z měniče proto těch 50 ms.
tomas
Tak to aby udělali ještě verzi pro větrníky a palivové články a ........
S těmi časy se mi to nezdá, roztočený generátor má jistě větší zkratový výkon než nějaký měnič a jeho indukčnost při přepínání se jistě bude snažit udržet oblouk déle než měnič. A navíc čím déle to bude přepínat tím také bude déle hořet oblouk.
Pawel
To nebude čas rozpojeni ale čas než se přepne jiný zdroj, prostě aby se to nepotkalo.
rasto1
Příspěvek od rasto1 »
Vy o vlku a dnes sa mi objavil po 3 mesiacoch pred dverami :-)
jo, tohle znám, strašlivá rána při přepnutí, jinak dobrý...
Použil jsem to na přepínání boileru, ale pro přepínání měnič/ DS bych to nepoužíval, protože to podle mě nemá definovanou nulovou polohu a pravděpodobně ani normě odpovídající vzdálenosti kontaktů, nejebože nucený vedení kontaktů ( pokud by se kontakt slepil, nemělo by to jít žádnou silou přepnout do druhé polohy).
dano
Příspěvek od dano »
Ta vzdialenost kontaktov je snad viac ako 20mm, zrejme zalezi na aky vykon a zataz to bude pouzite, ale na 100A by som to urcite nepouzil.
Brennus
Příspěvek od Brennus »
Nemáte někdo zkušenost, tohle vypadá docela dobře a má to i nulovou polohu.
https://www.ebay.com/itm/392541742494
pezizka
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Příspěvek od pezizka »
Brennus píše:Nemáte někdo zkušenost, tohle vypadá docela dobře a má to i nulovou polohu.
Jen to přepíná hrozně dlouho :(
Artuš
Příspěvek od Artuš »
Vobjednal jsem tohle
Brennus
Ta doba 2s mi přijde taky dost dlouho, zase nevím jestli se při 8ms nemůže potkat proud z DS a měniče. ideál by bylo něco mezi.
miros
Příspěvek od miros »
Ked mate dedikovany automaticky prepinac sieti, vypinate funkciu bypass na menici?
Příspěvek od rva »
Funkce bypass na měniči funguje metelesku-blesku, tedy tak rychle, že to spotřebiče nepoznají. ATS funguje (obvykle) pomalu, tedy spotřebiče to (obvykle) poznají. Proto bypass zůstává zapnutý.
Výjimkou je, pokud má někdo na fázi tolik paralelních měničů, že jejich přepnutí na distributora při přetížení nic nezachrání, jen povede k vybavení hlavního jističe (př. měniče se přetíží při odběru nad 60 A, ale vstup do baráku je pouhých 25 A).
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
