Morningstar String Calculator - SCHOTT PROTECT POLY 185W
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
Ahoj.
Peru se za zadáváním parametrů do Morning String kalkulačky.
http://www.morningstarcorp.com/en/strings/calc.php
Chtěl bych do ní zadat FV panel SCHOTT PROTECT POLY 185W http://www.schott.com/photovoltaic/engl ... y-185.html .
PDF: http://www.schott.com/photovoltaic/engl ... n_1111.pdf
Kalkulačka má tyto parametry:
Pmax W
Voc V
Vmp V
Isc A
Imp A
NOCT °C
Voc Coefficient V/°C
Vmp Coefficient V/°C
Isc Coefficient A/°C
Imp Coefficient A/°C
Pro mnou uvažovaný panel jsem začal zadávat hodnoty. Nicméně nevím, jak se dobrat dalších. Respektive je spočítat.
Pmax 185 Watts
Voc 29.23 Volts
Isc 8.45 Amps
Vmp 23.38 Volts
Imp 7.92 Amps
Voc Coefficient ??? V/C
NOCT 48 C
Voc Coefficient ??? V/°C
Vmp Coefficient ??? V/°C
Isc Coefficient ??? A/°C
Imp Coefficient ??? A/°C
Pmax W
Voc V
Vmp V
Isc A
Imp A
NOCT °C
Pmax 185 Watts
Voc 29.23 Volts
Isc 8.45 Amps
Vmp 23.38 Volts
Imp 7.92 Amps
NOCT 48 C
Re: Morningstar String Calculator - SCHOTT PROTECT POLY 185W
Všechno je v tom datasheetu. Jen se to nazývá jinak, nebo je název jen ve zkratce.
oc = opent circuit, sc = short circuit , celsius = kelvin (stupeň jako stupeň )
tímpádem:
Voc Coefficient V/°C = Open circuit Voltage [%/K] Uoc
Isc Coefficient ??? A/°C = Short Circuit Current [%/K] Isc
tímpádem:
2x Tristar / 17kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >31MWh / start 05/2012 s 440Wp.
GWL/ Sunny Poly a Schutten poly 300 Wp
od SAKO » » v Fotovoltaické panely
- 4 Odpovědi
- 942 Zobrazení
Poslední příspěvek od SAKO
Battery protect sa vypne a nenabehne až po resete
od slavo » » v Dobíječe baterií
- 4 Odpovědi
- 548 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
- 8 Odpovědi
- 615 Zobrazení
Poslední příspěvek od Martas74
- 4 Odpovědi
- 268 Zobrazení
Poslední příspěvek od Karlik73
- 1 Odpovědi
- 404 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
