705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: 705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
Podľa tabuľky by som mal mať stratový výkon do 2% oproti cca10% teraz
- Lokalita: Poprad
Ahojte dnes je pekne tak som chcel deťom ohrievať bazén cez špirálu ako aj minule. Asi po hodine som začul ranu. Z meniča išiel smrat ale ku podivu stále vrčal no neviem či bol funkčný aj na Ac strane. Explodoval v ňom kondenzátor na vstupnej vetve 2200uF 35V a druhý bol asi na najlepšej ceste za ním. Myslíte že mohol so sebou vziať aj niečo iné ,alebo len narobil bordel a stači ho vymeniť za nový, prípadne aj navyše napätie?
Ještě nezažil, že by sebou vzal něco dalšího, ale takových oprav jsem dělal teprve tak 10-20...Joskob píše:Ahojte dnes je pekne tak som chcel deťom ohrievať bazén cez špirálu ako aj minule. Asi po hodine som začul ranu. Z meniča išiel smrat ale ku podivu stále vrčal no neviem či bol funkčný aj na Ac strane. Explodoval v ňom kondenzátor na vstupnej vetve 2200uF 35V a druhý bol asi na najlepšej ceste za ním. Myslíte že mohol so sebou vziať aj niečo iné ,alebo len narobil bordel a stači ho vymeniť za nový, prípadne aj navyše napätie?
- Lokalita: Poprad
[quote="josse"Ještě nezažil, že by sebou vzal něco dalšího, ale takových oprav jsem dělal teprve tak 10-20...[/quote]
Myslíš že musia ísť presne ten istý typ alebo môžu byť aj napríklad na 50V. Keďže pri špičkách dosahuje vstupné napätie aj 30V a pôvodný bol na 35V
- Lokalita: Poprad
Většina na vyšší napětí má taky vyšší vnitřní odpor = vydrží ještě kratší dobu... Jsou totiž více namáhané. Buď úplně identický, nebo vybrat lepší pro daný účel, to se na dálku dělá dost blbě:-)
- Lokalita: Poprad
Tak účelu je myslím jasný ,filtrácia vstupného napätia 24V pred IGBT. Ale aspoň na overenie funkčnosti môžem použiť 1000uF 50V? Tie mám doma k dispozícii najbližšie.josse píše:Většina na vyšší napětí má taky vyšší vnitřní odpor = vydrží ještě kratší dobu... Jsou totiž více namáhané. Buď úplně identický, nebo vybrat lepší pro daný účel, to se na dálku dělá dost blbě:-)
- Lokalita: Poprad
Tak po dlhšej dobe som znovu trocha pokročil so svojím systémom. Pribudli ďalšie tri kusy bazárových Trinasolar-TSM-235 na streche garáže smer Z cca 30° . Zapojené 3P na PWM regulátor
4P stupačkovými svorkovnicami ktoré slúžia ako hlavná zbernica.
Pribudnú aj ďalšie 2 tehličky 7s20p z 18650tiek ktoré sú v štádiu merania kapacity. ostáva mi posledných pár kúskov môžem sa pustiť do nabíjania a skladania.
A mppt epsolar ,ktorý plánujem napojiť na amorfy. Dúfam že si budú rozumieť a dostane z nich niečo viac.
Konečne som sa dokopal k realizácii poriadneho prepoja DC vetvy medzi balkónom a garážou pomocou AYKY 4x35 (2x+ ; 2x-) , k nemu CYKY 5x6 (2x+ ; 2x- ; 1rez) z oboch strán ukončené 4P stupačkovými svorkovnicami ktoré slúžia ako hlavná zbernica.
- Lokalita: Poprad
Tak prvý z dvoch balíčkov 7S20P (43Ah) je vo fáze vyrovnávania druhý ešte čaká na letovanie. Musím poznamenať ,že nie je cin ako cin . Mám dva rôzne kotučiky ale s rovnakým pomeron 60/40 a s jednym sa mi len robili guličky a skĺzavali a druhý sa pekne rozlieval.
- Lokalita: Poprad
Už zarezávajú
Tak nech to dlho vydržia !!!!
Vieš uviesť, v akom napäťovom rozsahu Ti to denne funguje ( večer / ráno ) ? Aby si ich zbytočne neuštval na 4,05 V......
Môžeš si aktualizovať podpis, máš tam aj tak chybičku, 7S72P....
Ach ten zelenožlutej. Ten tam nemá co dělat, zbytečně to kazí dojem solidnosti. Jinak se mi to líbí.
Ty baterky jsou propojený jenom jedním tenkým drátkem, a jenom na jednom konci? 72P by mohlo dávat i 100A, pokud by to bylo slušně propojený...
Bude to len paralelne prepojenie, otazka je ci je to prakticke ? Bolo to 2x24V, teraz je to 7S140P.
- Lokalita: Poprad
Idú v rozsahu 3,3V - 4,05V ráno sú na cca 3,7-3,8V ešte to asi znížim na 4,0V . Ale chcem ešte prerobiť prvotné dva balíčky a doplniť do nich valčeky ktoré mi zvýšili.vlkazajac píše:Tak nech to dlho vydržia !!!!
Áno podpis aktualizujem ale až keď bude všetko, nechápem prečo je chybička 7S 72P ?
- Lokalita: Poprad
Bohužiaľ čierny nečakane došiel,pracujem s tým čo mám aby som nevytváral zbytočné náklady.Dagus píše:Ach ten zelenožlutej. Ten tam nemá co dělat, zbytečně to kazí dojem solidnosti. Jinak se mi to líbí.
Nesmieš byť taký rasista nevieš že na farbe pleti nezáleží.
- Lokalita: Poprad
Zbernicový drôt jednotlivých P je 6mm² . Tie prepoje ktoré idú do Waga sú 1,5mm² slúžia len pre BMS. Momentálne bude týchto tehličiek šesť , čiže 120P.kodl69 píše:Ty baterky jsou propojený jenom jedním tenkým drátkem, a jenom na jednom konci? 72P by mohlo dávat i 100A, pokud by to bylo slušně propojený...
100A z nich neťahám ani v blízkej dobre ťahať nebudem . Pohybujem sa tak 20A z a 40A do batérií max.
- Lokalita: Poprad
Áno bloky budú paralelne prepojené vo finále to bude 7S120P.vlkazajac píše:Bude to len paralelne prepojenie, otazka je ci je to prakticke ? Bolo to 2x24V, teraz je to 7S140P.
Chcel som Ta povzbudit aby si sa nebal ist s napatim nizsie, rano moze stacit aj 3,60 V.Joskob píše:......
Tie "P" som spocital skoro rano a zle, este som asi spal, zabudni na to .......
- Lokalita: Poprad
určite pôjdem ale doteraz som potreboval vykryť spotrebu.vlkazajac píše:
FV ohrev TUV a vybranych izieb v dome t. pod Tatrami
od JozefSK » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 24 Odpovědi
- 2643 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
- 40 Odpovědi
- 3514 Zobrazení
Poslední příspěvek od beethowen
- 28 Odpovědi
- 1560 Zobrazení
Poslední příspěvek od ChlapeczDediny
- 3 Odpovědi
- 494 Zobrazení
Poslední příspěvek od StefanK
Ostrovna FVE ( bez susedskeho vypalneho)
od Xixan » » v Plánované elektrárny
- 26 Odpovědi
- 1044 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
