Powerbank
Baterie a bateriová úložiště založená na článcích Li-ion 18650, zkušenosti, praxe, dobíjení, batery management, výroba bateriových úložišť, bezpečnost.
Powerbank
Zdravim. Mam niekolko roznych jednobateriovych powerbank, ktore pouzivam, ale vekom stratili na kapacite, no stale su funkcne. Taktiez mam aj turisticky fotovolticky panel s vystupom 5V 2,5A na ktorom tie powerbanky , ak je pekne slnecno nabijam.
Chcem sa opytat. Ak by som rozobral tie powerbanky, vybral baterie 18650 a napojil vsetky / asi 50ks /paralerne vodicmi na jednu powerbanku, ktora mala povodne iba 5 ks baterii zapojenych paralerne a ma 3USB vystupy 5V 2A, bolo by to v poriadku?
Lutujem ich vyhodit do zberu a uvazujem takto urobit jednu velku 5V bateriu, z ktorej si vecer dobijem zo slnecnej energie co potrebujem.
/kamery, fotoaparaty, telefony,noznice,tablety...vsetko co sa nabija cez USB/
Dakujem za nazor.
Dakujem za nazor.
- Lokalita: Šumperk
Re: Powerbank
pozor na takovéto spojovaní velkého množství baterií... baterie když jsou staré mohou odejít na vnitřní zkrat a v momemntě kdy je tam jedna baterie zkratovaná vezme s sebou všechny ostatní a průser je na světě. Baterky propojovat přes malou pojistku a je to ok. (stačí třeba rozplést 1,5mm kabel na vlásky a použít to)
Jinak jo fungovat to bude... hlavně tam mít něco a nenabíjet přes 4,2V... třeba nabíjet přes elektroniku jedné powerbanky a jinou zapínat na 5V výstup.
Re: Powerbank
Já bych na 20Ah powerbanku pořídil trochu lepší regulátor jak pro nabíjení, tak pro vybíjení, to ce je v 1A powerbance bude na tohle nedostatečný. Ale jinak dobrej nápad.
Re: Powerbank
Matess: Dakujem za upozornenie aj za typ na "poistky".
kodl69: Dakujem za nazor. Ta povodna powerbanka z ktorej som vybral elektroniku s 3 x USB out + 1 x in, sa nabijala az okolo 1,8A a vystup mala do 2,5A spolu na vsetkych troch USB. Mne by to stacilo. Baterie do fotoaparatov a kamier sa nabijaju aj tak len prudom okolo 500mA. Cize v pohode mozem nabijat aj 3 baterie zo vsetkych vystupov USB. Mohol by som kupit org.regulator, no ale ked sa tento da este pouzit, tak skoda dat do zberu .
Re: Powerbank
Jasně. Já to dělám naiopak, na ali si koupím prázdnou skříňku s elektronikou a dám si do ní svoje baterky, o kterejch vím, co umí, a ne že někdo napíše že to má 2000000 mAh a pak to oměřím, a jsou v tom dohromady 4Ah ve třech článcích... Tohle mi nosili známí, že ta powerbanka "nějak blbě funguje".
- Lokalita: Senec
Re: Powerbank
ja tú elektroniku tiež používam z tých powerbank,ale každá jedna čo som skúsil,má jednu chybičku.
Totižto ak s tým nabíjam bateriový pack kde je rovných 20 článkov paralelne,tak napetie vybehne na 4,25 -4,28V čo samozrejme neprospieva baterkam,tak to stále kontrolujem nech to neprebíjam na viac ako 4,18V a potom idú na testovanie....
s tými poistkami veru dávať pozor,to tam musí byť,tak ako to popisovaly všyššie,aby sa predišlo katastrofe.
- 35 Odpovědi
- 10984 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
