CanadianSolar BiHiKu6 Mono 565 W ~ 585 W
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
CanadianSolar pripravuje výrobu panelov:
bifacial mono PERC
BiHiKu6 CS6Y-565|570|575|580|585MB-AG
účinnosť 21.1 %
2448 ˣ 1135 ˣ 35 mm
35.1 kg
1500 / 1000 V
nižšia LID, LeTID degradácia
odolnejšie voči mikrokrekom
https://testsolar.canadiansolar.com/wp- ... -AG_EN.pdf
rokytna
Re: CanadianSolar BiHiKu6 Mono 565 W ~ 585 W
Příspěvek od rokytna »
no vida, co jsem ani ne před měsícem psal... ... a už tu máme skoro 600W na panel
ostrovní FVE
josse
Příspěvek od josse »
rokytna píše:no vida, co jsem ani ne před měsícem psal... ... a už tu máme skoro 600W na panel
Tohle už po žebříku nevynesu... 2x1m bylo na hraně, 2.5x1 m Už je moc...
vla
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
Vzhledem k velikosti mi to nepřijde jako významný krok vpřed. Takže panel s výkonem 580W, je poněkud zavádějící, při těchto postupech výroby(zvětšení velikosti běžně chápaného rozměru) by se měla preferovat účinnost, nebo výkon na m2 atd.
Nemám rád tenhle stát.
NOPARasito
Příspěvek od NOPARasito »
vla píše:Vzhledem k velikosti mi to nepřijde jako významný krok vpřed. Takže panel s výkonem 580W, je poněkud zavádějící, při těchto postupech výroby(zvětšení velikosti běžně chápaného rozměru) by se měla preferovat účinnost, nebo výkon na m2 atd.
Posun v ucinnosti 21% nestaci??? Ty mas panely s jakou účinnosti???
vla
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
Já jen vidím, že nový panel má výkon 209 W/m2 a běžné 194 W/m2.Takže chlouba máme panel 580W vlastně znamená vyrábíme větší panel s mírně větší účinností, kterou dost možná dosahují i jiní výrobci, jen prostě vyrábí menší rozměry. A účinnost mých panelů s tím opravdu nemá nic společného..
NOPARasito
vla píše:Já jen vidím, že nový panel má výkon 209 W/m2 a běžné 194 W/m2.Takže chlouba máme panel 580W vlastně znamená vyrábíme větší panel s mírně větší účinností, kterou dost možná dosahují i jiní výrobci, jen prostě vyrábí menší rozměry. A účinnost mých panelů s tím opravdu nemá nic společného..
Ok jen Jinko 225W (cca rozmer 1650x992) 13,8% na hruby rozmer
Treba BENQ 320W (cca rozmer 1650x1000) 19,3% na hruby rozmer
Jo mas pravdu ze zmensuji mezery mezi clankama, ztencuji ram, ale i ta ucinnost se trochu zveda. Dle meho nazoru je to i o tom ze pouziti hliniku a kabelu bude radove mensi.
Jo ale pro jednoosobovou instalaci to nebude.
Osobni zkusenost mam s klasickym rozmerem a ten se da v klidku drapnout a jit i po zebriku a to i v horsich podminkach.
Rozmer, jak tu bylo zmineno, 1x2m uz je opruz.
Takze si myslim, ze ucinnosti se zlepsuji ;)
tomas
Příspěvek od tomas »
Nejvíc má asi SunPower SPR-MAX3-400-COM 22,6%.
Jeden zákazník chtěl z panelů markýzu a stříšku nad balkonem ze dvou řad panelů cca 2,5m. Tento by to zastření zvládl v jedné řadě a odpadl by problém s těsněním v mezerách. ;) I ta konstrukce by byla o dost levnější.
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Najúčinnejšie panely / one junction /
https://ecotality.com/most-efficient-so ... -The-Top-5
Databáza panelov + filtre:
https://www.enfsolar.com/pv/panel/3?page=1
rouchi
Příspěvek od rouchi »
nevíte jestli se to už dá někde koupit ?
Díky
lubomirz
Příspěvek od lubomirz »
v nasich koncinach prakticky ne.
Inak naco ich potrebujes, co pre teba predstavuje realnu vyhodu ? Cenovku na watt vykonu maju strasne zlu v porovnani s etablovanymi panelmi, nemaju dlhodobo preverenu konstrukciu...
tomas
590W. To bych měl rozměrově přesně na zábradlí balkónu.
https://www.canadiansolar.com/wp-conten ... -MS_EN.pdf
V ČR je aktuálně na trhu největší asi 490W:
https://www.solsol.cz/sites/default/fil ... solsol.pdf
Jednomu zákazníkovi jsem je teď nabídl na fasádu jako markýzu, chtěl tím zastřešit co největší prostor. Cenově ta konstrukce a montáž vychází daleko lépe než kdyby tam byla klasika ve dvou řadách kde by se muselo řešit i horizontální utěsnění.
No ale ještě musí dodělat zateplení, tak to už tu možná budou i ty 590W. Vlezlo by tam 16 kousků v jedné řadě a to je hned 9,44kW ;)
rouchi
plánuju zahradní domek/pergolu/letní kuchyni, a docela bych to chtěl pojmout v takovym archetoktinicky modernim duchu - na jih bych chtěl místo střešní krytiny dát průhledné panely (aby uvnitř bylo dost světla) a zároven mi prostě příjde možnost super dělat při tom elektirku třeba na klimu (aby tam nebylo takový vedro) nebo na kuchynské spotřebiče... do budoucna bych pak takové panely plánoval na plot, který mám na jih - celkem cca 60 m to už by bylo reálné se pohybovat někde směrem k nějaké lepší soběstačnosti... od ní jsem momentálně se svými 10kWp na míle daleko...
