Elektro kolo
Archiv ukončených inzerátů
kofilka
Elektro kolo
Příspěvek od kofilka »
Ahoj jelikož jsem se zase v něčem zhlídl prodám svoje eletrokolo, je to spíše citybike.
- motor BLCD motor v předním kole - 1000W reálně dává 1300W testován na 2KW dle výrobce
- baterka panasonic 20,3 Ah 48V
- nabiječka 2,5A
- řídící jednotka ENA sinwave (neslyšitelný provoz)
- barevný display bafang s měnitelnými parametry takže není potřeba jednotku spojovat s PC
na kole není třeba šlapat :-) a jede do 55km/h
vše ještě v záruce u e-pohon.cz
Cena 43000,-
10kw suntech, 2x 5kw axpert vm3
kofilka
Re: Elektro kolo
Jo a plyn na levé ruce aby se pravou dalo přehazovat, a světýlko na 48v, dojezd přez 40 km při šetření baterie naprosto bez šlapání.
Re: Elektro kolo
Příspěvek od kodl69 »
plyn na levé ruce... Nechápu. Proč přehazovat, když se stejně nemusí šlapat...
kofilka
Re: Elektro kolo
No kdyz pojedes 100km tak slapat budes muset, nebo kdyz chces vice pomahat baterce
mati
Re: Elektro kolo
Příspěvek od mati »
kofilka píše:No kdyz pojedes 100km tak slapat budes muset, nebo kdyz chces vice pomahat baterce
bylo psáno , že jede max.55km - tedy dopředu .. tzn 100vkou asi jezdí dozadu..
To je tedy třeba dát " čelem vzad " při takové rychlosti - a už máš zase plyn v pravé ruce!
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
JonasPP
Re: Elektro kolo
Příspěvek od JonasPP »
To ma dajak biedny dojazd na tu baterku. Veď Ja som po ceste daval na skoro rovnaku baterku 70km bez šlapania,cez 200km,ak som znižil rychlosť na 30kmh a šlapal. A to tlačim do motora 1500W trapezovo,teda ma horšiu učinnosť.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
diablo007
Re: Elektro kolo
Příspěvek od diablo007 »
mati píše:
Malý ale podstatný detail je že jede max 55km/h což v inzerátu uvádí neplést si rychlost která je v jednotkách km/h a dojezd
mati
Re: Elektro kolo
Příspěvek od mati »
diablo007 píše:
mati píše:
Nu dobrá ,
a já myslel , že jsem osvětlil funkci plynu na levé straně.
Tak tedy příště , a lépe..
lemra79
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Elektro kolo
Příspěvek od lemra79 »
já když muj 1 kw motor ženu na plnej knedlík, tak mi to bere cca 24Wh/km. Mám už odměřeno, že na cestu do a z práce, což jest 17 km si následně baterka vezme asi 400 Wh, dlouhodobě ověřeno. Co jsem tak koukal na netu, tak to sedí.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Elektro kolo
Příspěvek od unicast »
kodl69 píše:plyn na levé ruce... Nechápu. Proč přehazovat, když se stejně nemusí šlapat...
Plyn na levé ruce je v pohodě, dá se na to zvyknout docela snadno :D Spíš mi přijde šílená ta cena za kolo s nábojovým motorem, navíc dost nesmyslně vepředu.
lemra79 píše:já když muj 1 kw motor ženu na plnej knedlík, tak mi to bere cca 24Wh/km.
A já si myslel, jak moc je mých celkem obvyklých 14 Wh/km neúsporných. :D
Re: Elektro kolo
co? já dokážu v terénu vyplácat kilowathodinu na 20km...
lemra79
Re: Elektro kolo
poridil jsem 1 kW motor, abych se svezl a to neco sezere. jinak by mi stacil motor polovicni, nehlede na to, ze bych tahal zbytecne tezky zelezo, kdyz ho stejne nevyuziju.
jahodovák
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Elektro kolo
Příspěvek od jahodovák »
já si pořídil nový motor do ekola ne kvůli tomu abych se vozil ale proto abych v našem kopcovitém terénu při jízdě do kopců nepálil motor ale aby to do kopce skutečně jelo a ne abych měl z motoru topné těleso...
kofilka
Re: Elektro kolo
Motor vepredu je ideal, na prvnim kole jsem ho mel vzadu ale: motor,baterka a ja na zadnim kole zpusobovalo caste praskani dratku, motor vepredu a baterka uprostred je idealni pro manevrovani kola,otaceni atd kdyz je clovek vedle kola, nehlede na to kdyz chces dat kolo treba na nosic nebo vozik....cena kola je nadhodnocena protoze je to nestandartni kolo. Ale dobre nova cena 39000,-
NOPARasito
Re: Elektro kolo
Příspěvek od NOPARasito »
kofilka píše:Motor vepredu je ideal, na prvnim kole jsem ho mel vzadu ale: motor,baterka a ja na zadnim kole zpusobovalo caste praskani dratku, motor vepredu a baterka uprostred je idealni pro manevrovani kola,otaceni atd kdyz je clovek vedle kola, nehlede na to kdyz chces dat kolo treba na nosic nebo vozik....cena kola je nadhodnocena protoze je to nestandartni kolo. Ale dobre nova cena 39000,-
Jak praskani dratku?
Na klasice horaku je 2mm.
Na motor 1000W jsou 2,5mm nebo???(teda mam ja osobne)
A na fotce vzadu je 1000W motor na 20" a to je celolitak ;-).
mypower.cz
Re: Elektro kolo
Příspěvek od mypower.cz »
Chlapi nechci vam do toho kecat, ale vsimli jste si, ze jste v bazaru? Tady bych ocekaval spise kupce nez diskuzi o elektrokolech. Viz pravidla bazaru, bod 3.
Na diskuzi o elektrokolech jsou tu jine kategorie na foru.
Re: Elektro kolo
Kolik to má najeto a v jakém stavu je baterie (jak moc byla vyjížděná a kolik cyklů má za sebou)?
kofilka
Re: Elektro kolo
Najeto asi 100km a baterku jsem mel uz na prvnim kole kde naskakala asi 200km. Nabijel jsem vzdy kdyz jsem dojel, jen jednou jsem nabijel pri 20% jinak nesla pod 60% ale tachometr to ukazuje tak ze na 60% se dostane po par kilakach ale pak ukazuje dlouho 60-70, nevim jestli to bere z napeti nebo z ceho, ale da se jezdit i podle napeti, na tom tachomtru je to nastavitelne.
Tachometr je to https://www.e-pohon.cz/LCD-TFT-displej- ... A-d924.htm
baterka tato https://www.e-pohon.cz/Akumulator-Li-io ... -d1204.htm
motor tento https://www.e-pohon.cz/BLDC-motor-750-1 ... o-d187.htm
kofilka
Re: Elektro kolo
Prodej ukoncen
kofilka
Re: Elektro kolo
Prodej zase obnoven, tentokrát za mnohem lepší cenu a s dodatkem že blbne bms na baterce, prostě při plném zatížení a delší jízdě (1100w) kolo odpojí. Pokud si to člověk hlídá tak není problém stále ujet 20km bez šlápnutí. Buď je měkká jedna řada čláků a nebo bmska tuto řadu nedobíjí. Nechce se mi nad tím laborovat. V ekolo mi řekli že mi vadné články nebo bms klidně vymění, ale furt nějak není čas.... Prodám celek za 30000,-
