Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
Autor sdílí svůj pokus o nízkorozpočtovou malou fotovoltaickou elektrárnu (FVE) v domácích podmínkách. Popisuje výběr a testování baterií, nákup solárních panelů a regulátoru, a řešení montáže panelů. Dále uvádí rekapitulaci výroby elektřiny a úspor za roky 2024 a 2025, včetně praktických zkušeností a doporučení pro podobné projekty.
- StefanK
- Reputace:3
Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
prepac som pozeral na odpojenie pri prepati
zajtra prestudujem, som uz unaveny , tak nech sa nam dari
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Lebo máš charging limit voltage na 29,1V . Regulátor si stráži náväznosti jednotlivých napätí.antoni_sk píše:Parameter "Over voltage disconect" mi regulátory menší ako nastavený nechcú prijať.
Typ Užívateľ je užívateľom definovaný typ batérie. Predvolená hodnota je rovnaká ako pre
zapečatené batérie. Pri úprave nastavení sa prosím riaďte nasledujúcimi logickými vzťahy:
1. Napätie pre odpojenie pri prepätí > Limit nabíjacieho napätia ≥ Vyrovnávacie nabíjacie
napätie ≥Boost nabíjacieho napätia ≥ Udržovacie nabíjacie napätie> Boost nabíjacieho
napätia pre opätovné pripojenie
2. Napätie pre odpojenie pri prepätí > Napätie pre opätovné pripojenie pri prepätia;
3. Napätie pre opätovné pripojenie pri nízkom napätí > Napätie pre odpojenie pri nízkom
napätí ≥ Limit napätia pri vybíjaní;
4. Varovné napätia pre opätovné pripojenie po podpätí > Varovné napätia pre podpätie ≥
5. Boost nabíjacieho napätia pre opätovné pripojenie > Napätie pre odpojenie pri nízkom
napätí.
- antoni_sk
- Reputace:80
Nie je to tak - pri tom čo popisuješ mi normálne vyskočí že hodnota A nesmie byť napr. väčšia ako B.
V mne popisovanom probléme sa tvárilo všetko OK ked som dal update ale potom sa objavila hláška "operation failed"... skúšal som aj 29,15 a nezobralo, jednoducho nedáš tam nič menšie ako 29,2V... môžeš si to vyskúšať
- antoni_sk
- Reputace:80
Update aktuálneho stavu:
Dnes som dokončil 3.etapu mojej FV a to pridanie 4ks 235Wp panelov z bazáru (á 50€/ks). Panely som zapojil sériovo paralelne na regul. Mppt Srne 40A čo mi ležal na polici, a musím povedať že tie panely sú geniálne za tie prachy - až ma vystrašilo ked mi ukázali v jednom momente 1050W pričom maximum by malo byť 940W (4*235) ... za tie prachy neskutočne dobrá kúpa.
Takže studená voda by sa teraz mala nahriať v bojlery už na vyššiu teplotu, kedže bude traz častejšie zapnutá aj 2. 500W špirála.
Musel som prerobiť aj vizualizáciu na 3 regulátory.
Prikladám teda nejaké fotky aktuál.stavu.
Máme leto uprostred, Trinasolar 235 Wp ( 2S ) sa na mppt "usadili" na 56,2 V a batéria je v absorpcii na 28,0 V.
Napäťové prispôsobenie týchto "slabých" panelov na pwm by bolo úplne ideálne.
Vonku máme cca 20 °C....
- antoni_sk
- Reputace:80
volný PWM regulátor UŽ NIE JE
Preto som tieto 4 panely zapojil na volný regulátor a to bol MPPT... áno mohol som ich zapojiť aj paralelne, ale chcel som skúsiť S-P zapojenie...
či máš nejaký iný ako zapojiť panely ? píšeš v hádankách... akože 4ks 280Wp panelov by si zapojil na Mppt ?
Hovorím to, že aktuálne máš na dvoch paneloch 235 Wp 2 x 28 V, čo Ti vyhľadal mppt. Znamená to, že keby boli práve takéto panely pripojené na pwm regulátor paralelne, tak by bol pracovný bod presne v optime.
- antoni_sk
- Reputace:80
Včera malý update:
kábel 230V z meniča-1 bol predĺžený až do spálne a v spálni zapojené spotrebiče s trvalou malou spotrebou - SAT, modem, switch, router.
Uvažujem o pripojení ďalších spotrebičov - PC-monitor, PC, nabíjačky
- antoni_sk
- Reputace:80
Maximálna teplota regulátora SRNE ML
Ahojte, akú najvyššiu teplotu mávate majitelia regulátora SRNE ML 40A MPPT ?
Ja som mal v horúčavách maximum 49°C heatsinku - je to ešte OK ?
Ja mám na 40 A Srne v horúčavách 51 *C, a ide roky OK.
- antoni_sk
- Reputace:80
Malé obzretie za augustom 2020:
Skvelý mesiac - podobný ako tohtoročný apríl - vyrobených cca 300 kWh elektriny.
FV-1 77kWh, FV-2 88kWh, FV-3 135kWh
Denné vyrobené maximum 12,7 kWh (20.8.)
Denné vyrobené minimum 3,3 kWh (19.8.)
Jedna porucha:
V jeden slnečný deň pozerám poobede diaľkovo na monitoring, oba vyťažovače zapnuté ale z FV ide LEN cca 6A. Po príchode domov hned vidím že menič 2 (do bojlera) nesvieti. Istič pred meničom normálne nahodený. Merám napätie na vstup.svorkách a tam 0V. Meriam U pred ističom tam 28V, meriam za ističom 0V ! Zhodím istič, nahodím, meriam U a už 28V. Zapnem menič vypínačom, zapišti ako zostrelené zviera a zhasne... meriam znovu U za ističom, 2V !
Sku*vený istič, ešte že som mal náhradný...
Jedna porucha:
- Lui
- Reputace:156
- Lokalita: Senec
a to bol AC alebo DC istič?
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- mobilik
- Reputace:266
Podľa fotky to boli čínske DC ističe ak sa nemýlim.
- antoni_sk
- Reputace:80
DC, TOMZN 63A
Mobilik, áno
Mobilik, áno
- Pawel
- Reputace:73
To tam na něm bylo jen 840 Wp?
- antoni_sk
- Reputace:80
Malé obzretie za septembrom 2020:
Bol by to znovu perfektný mesiac, nebyť posledného škaredého týždňa:
vyrobených cca 245 kWh elektriny.
FV-1 66kWh, FV-2 73kWh, FV-3 103kWh
Denné vyrobené maximum 13,2 kWh (4.9.)
Denné vyrobené minimum 2 kWh (30.9.)
...žiadne mimoriadne udalosti...
- antoni_sk
- Reputace:80
Včera mi dorazil polystyrénový balíček z ALI... Prevodník RS485 do USB. Takýto: Najväčšia sranda ale je že som ho objednal 29.mája !!!, na balíčku bol dátum 1.6.2020... asi ho doviezli na bicykli, inak si neviem vysvetliť ako cestoval cca 5,5 mesiaca
Teraz ešte vymyslieť na čo ho použiť
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
Presne taký mám doma. Mal by sa dať použiť s ls3024b. Tuším som ho aj skúšal s ním.antoni_sk píše:Včera mi dorazil polystyrénový balíček z ALI... Prevodník RS485 do USB. Takýto: Najväčšia sranda ale je že som ho objednal 29.mája !!!, na balíčku bol dátum 1.6.2020... asi ho doviezli na bicykli, inak si neviem vysvetliť ako cestoval cca 5,5 mesiaca
- tomas
- Reputace:243
Čím se liší od tohoto který používám?
https://www.hadex.cz/d343b-redukce-usb--rs485/
- antoni_sk
- Reputace:80
No dnes konečne zas poriadne svieti - modrá obloha (oproti letu samozrejme slabota):
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Applebot [Bot], Claudebot [Bot]
