BMS
BMS se používá ve spojení s aplikací My BMS, která slouží k monitorování a správě baterií. Pro správnou funkci je důležité správné zapojení kabeláže, zejména u SPI rozhraní, kde delší kabely mohou způsobit problémy. Uživatelé využívají různé verze BMS, například 3 x 50/150A a 300A, a řeší připojení displeje i inicializaci systému bez signálu v kotelně.
- StefanK
- Reputace:3
BMS
Prosim Vas pouzivate niekto tuto bms
https://www.aliexpress.com/item/3301447 ... 9976%23551
- mopadzi
- Reputace:64
Re: BMS
tady je kontakt na doopravdičtější...
kdo si hraje nezlobí
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: 35000
Re: BMS
jj,používam 3 kusy paralelne,teda spoločné baterky.
Z mojej strany naporostá spokojnosť.
konkrétne mám 3 x 50/150A verziu a na ceste niekde z číny jednu 300A
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
Re: BMS
nerozumiem presne,akože potrebuješ ako sú piny medzi displejom a BMS ?
Ináč cez displej sa nedá nič nastavovať,len prezerať.
Aplikácia je My bms ,a inštaloval mi to kamarát,lebo ja som na inštalovanie dosť lavý
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- StefanK
- Reputace:3
Re: BMS
myslel som pre kontrolu lebo si musim vyrobit kablik, aby som to neodpalil.
apku som stiahol, idem instalovat, ale najskor inicializovat bms.
zatial dik za rady, este sa ozvem
kurna musim si vytvorit pre my bms konto a v kotolni nemam signal
Re: BMS
A co ten káblík udělat stejně jako originál? není to nejjdnodušší? - Jenom upozornění, předpokládám, že je to pravděpodobně SPI rozhraní, délka víc než 0.5m je obvykle dobře nekončící dobrodružství, podobně jako u I2C displeje...
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
Re: BMS
dúfam že to bude dobre viditelné.
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], Semrush [Bot]
