V akom rozsahu používate lítium-iónové batérie ?
Diskuze se zaměřuje na denní rozsah používání lítium-iónových baterií a nastavení jejich napětí v BMS. Uživatelé sdílejí své zkušenosti s hodnotami od 3,35 V do 4,1 V na článek a diskutují o optimálním využití kapacity mezi 60 % a 93 %. Dále řeší, jak počasí a zatížení ovlivňují nabíjení a vybíjení baterií pro maximální efektivitu a životnost.
V akom rozsahu denne používate lítium-iónové batérie,
príp. aký rozsah máte nastavený v BMS.
- trud
- Reputace:80
Re: V akom rozsahu používate lítium-iónové batérie ?
Mal si tam dať rozsah napätia....môžeme sa dohadovať či do 4,05V je 80-85-90-95 % a kolko je 3,35V dole ?
Ja odhadujem ze 3,35V je cca 15%?...a 4,05 je 85% ? Takže dávam hlas za 15-85%
- lemra79
- Reputace:96
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 19560
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
48 V (3,429V/článek) - 56,5 (4,036V/článek). Jinak teď, za dobrého počasí se pohybuju někde mezi 55,5 (3,964V/článek) a 56,5 (4,036V/článek), což je pokles přez noc. Kdybych věděl, že bude dlouhodobě pěkný počasí, stálo by za to to posunout klidně o 3V dolu, ale pak se najednou zatáhne, ale já nebudu mít rezervu......
Ja tú rezervu mám v druhej časti systému, kde mám olovo. Ak je ráno zlá predpoveď, môžem prepnúť niektoré spotrebiče na olovo, čím sa zníži podiel vyťažovania, ale idem na istotu, že LiIon dobijem. Pri aspoň trochu modrej oblohe nemusím robiť nič.
Typické hodnoty mám ako dnes takéto :
3,75 V maximum pri nabíjaní včera, bude aj dnes,
3,65 V aktuálne o 7:40, možno trochu klesne o nejakú stotinku,
3,475 V špička v minime pri zopnutí mraziaku
Nazatiaľ sa nevôjdem do žiadneho rozsahu v ankete.
- josse
- Reputace:160
Já mám nastaveno 0%=3.35V, 100%=4.1V, dlouhodobě se pohybuji 60-93%.
Spodek určuje počasí, hořejšek vytěžování, 4.05V. takže většinou se přes 4.05V nedostávám.
