Cu pasovina
Cu pasovina
Dobry den, podarilo sa mi zohnat Cu pasovinu s patinou,
jemnym kartacom vo flexke som ju ocistil, treba ju este nejako vylestit,
alebo inac upravit, pred pouzitim na kontakty rozvadzaca ?
Re: Cu pasovina
měděnka i měd vodí, takže běžný smirek např 500 stačí... nemusí se mazat ničímStefanK píše:Dobry den, podarilo sa mi zohnat Cu pasovinu s patinou,
- Lokalita: Boskovice
Re: Cu pasovina
Na ten smirek pozor, nechává zrna v materiálu pásoviny. Pro hodně velké proudy je dokonce úplne zakázáno pásoviny jen smirkovat, musí se po osmirkování znova očistit bronzovým kartáčem aby se zrna smirku dostala pryč.
EDIT: podstatné je, aby se plocha pásoviny dotýkala co největší plochou svorky, oka nebo co k pásovině má být připojeno. Tj. není nutná absolutní rovina, on to stejně ten šroub zdeformuje tak, že se plochy dotýkají jen v určitých místech. Z čehož vyplývá, že je potřeba dotahovat PŘIMĚŘENĚ!
Re: Cu pasovina
Zajdi si do jakékoliv prodejny s vodo topo a chtěj čistící rouno na měděné trubky . Bude se to lesknout jak psi kulky nic lepšího není používá to každej vodar než zacinuje spoj
Re: Cu pasovina
take mam aj doma
inac mam plemeno psa ktory si nelesti gulky, ale oblizuje predne laby a je nesmierne hlucny
(Franc buldocek
(Franc buldocek
Re: Cu pasovina
Oxidy mědi nevodí, myslím že jediný vodivý oxid je stříbra. Pozor na to broušení, vždy to je o kontaminaci...Vitek píše:měděnka i měd vodí, takže běžný smirek např 500 stačí... nemusí se mazat ničímStefanK píše:Dobry den, podarilo sa mi zohnat Cu pasovinu s patinou,
Re: Cu pasovina
Ve škole nám ukazovali žíhání mědi vodíkovým kahanem.StefanK píše:... upravit, pred pouzitim na kontakty rozvadzaca ?
Výsledek redukce oxidu je měď a vodní pára.
Re: Cu pasovina
Platí to i na jiné oxidy, než měď?ota píše:Ve škole nám ukazovali žíhání mědi vodíkovým kahanem.StefanK píše:... upravit, pred pouzitim na kontakty rozvadzaca ?
Re: Cu pasovina
V podstatě ano, Kyslík se dá z kovů redukovat za zvýšené teploty. Občas se použije jiná reakce ale jde to i u železa. Jen nesmí být vrstva oxidu příliš velká protože pak se nedosáhne původních rozměrů.
Re: Cu pasovina
Malo by to platit aj pre striebro. Inak oxid striebra aj sulfit striebra su vodive. Mam odskusane, ze postriebrene kontakty konektorov preziju a funguju aj v chemickom laboratoriu a funguju bezproblemovo dlhe roky. I ked su potiahnute nedefinovanou 'patinou'.josse píše:...Platí to i na jiné oxidy, než měď?
Co sa tyka dalsich kovov a vodikoveho redukcneho plamena - neviem.
- 1 Odpovědi
- 484 Zobrazení
Poslední příspěvek od Neo
Měděná pasovina pocínované očka jaké šrouby
od diablo007 » » v Baterie, úložiště energie
- 92 Odpovědi
- 7641 Zobrazení
Poslední příspěvek od koci
