Ostrovna FVE ( bez susedskeho vypalneho)
Diskuze se zaměřuje na návrh a provoz ostrovní fotovoltaické elektrárny bez nutnosti platit sousedské vypalné. Autor popisuje plánovaný dům s nízkou spotřebou, využití tepelného čerpadla a akumulační nádrže pro vytápění a TUV. Probírá se optimální rozmístění panelů, výběr měniče, baterií a možnosti připojení větrné turbíny. Součástí je i řešení vysoké spotřeby měniče v noci a tipy na efektivní využití energie v domácnosti.
josse
Reputace:160
Re: Ostrovna FVE ( bez susedskeho vypalneho)
Nový příspěvek od josse »
Xixan píše:
Ako by ste teda na mojej streche poukladali panely , aby boli co najvykonnejsie pocas zimy ?
Jižní stranu úplně plnou, pár panelů postavit vlevo a vpravo od domu. Az co zbude bych řešil na jižní a západní střechu.
DanoP
Reputace:216
Nový příspěvek od DanoP »
Xixan píše:
Záleží od počasia, aký podiel majú v zime dni s inverziou. Počas inverzie nezáleží na orientácii na svetové strany ale na sklone. Čím menší sklon tým lepšie, ale zas problém so snehom. Keďže je málo miesta použiť panely s 350Wp a viac, ceny panelov už sú dosť nízke.
Xixan
Reputace:4
Nový příspěvek od Xixan »
josse píše:
Xixan píše:
Aj napriek silnemu tieneniu cez zimu ?
josse
Reputace:160
Když se udělají třeba 3P tak to z gifu vypadalo použitelně, ráno nepojedu jedny, odpoledne druhé, ale určitě lepší než východní a západní. Je potřeba si to rozvrhnout, aby stín zakrýval nejlépe celý 3S. Stín vypadá jako trojúhelník, střecha taky. S tou inverzí je to pravda, tam bude střecha lepší než postavené, ale zase když na chvilku vysvitne, budou 3 panely nasvislo asi 10x lepší než 9 panelů na východní střeše. Ten východ a západ se uplatní prosinec-leden pouze pro difúzní světlo a to znamená maximálně 10% nominálního, spíše tak 5. A v prosinci-lednu jsou krátké dny. Jde o to najít někde na zahradě místo pro panely prosinec-leden...
marko250
Reputace:590
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Tak z té animace jsem pochopil ,že jižní střecha je přímo krytá stínem z vedlejšího baráku od 11-15:00hod,což mě vede k řešení dát na zahradu tracer,nebo pevnou stěnu v levo od jižní střechy(domu) a pak osadit ještě V/Z střechy či fasády.Panelů tedy dát kolem 10kWp J-5+V-2.7+Z-2.7.
Vitek
Reputace:310
Nový příspěvek od Vitek »
marko250 píše:
Jako bys mi četl údaje ze střechy... autor vlákna se muže podívat na muj podpis tam je to ted pěkně vidět kolik která strana vyrábí a s jakým inst. výkonem.
Je evidentní že ted když tam valí difuze je poměrově nejlepší panely naležato ( difuze jde od všech stran)
Přeji autorovi aby vybral systém co nejpečlivěji. možná podobný rám jako mý hurvayz by nebyl od věci se sklonem 60st a orientace na JZ
JonasPP
Reputace:150
Nový příspěvek od JonasPP »
Ja sa tiež priklaňam ku kolegom,dať čo najviac panelov smerom na Juh,ale jak som pozrel na animaciu,tak idealne bude,ak sa na vychod,aj na zapad spravi dajaky pristrešok,alebo niečo a idealne pod 80-90° uhlom nasmeruju panele k Juhu. Ale aj južnu strechu skoro celu obsadiť. Idealne davať panele podľa tieňa,tak ako su v animacii. Toto tienene obdobie bude iba určiu chvilu zopar tyždňov,tak na toto obdobie sa treba nachystať. Odporučil by som aj spraviť DC zastrčkovu vetvu,alebo nech funguje na mini menič,čo ma super učinnosť a malu spotrebu. Svetla ak budu ledkove,tak priamo na DC,alebo na rovnaky mini menič.
Televizor,obehove čerpadlo,svetla,mnoho inych spotrebičov hravo potiahne ten mini menič (300W) dokonca aj chladničku. V mojom vlakne som takto testoval invertorovu chladničku a jeden mrazak na 150W trapezovy menič napajany 12v 17Ah PB 7rokov starou baterkov. Uplne bez problemu,len invertorova chladnička stoji dvojnasobne viac,ako najlacnejšia obyčajna chladnička a mrazak stoji rovnako,ako obyčajny. Teda netreba mať pre chladničku zapnuty žrut menič,ale ten zapinať iba v pripade potreby.
Proste treba si spraviť prioritnu tabuľku.
Kedy sa bude prať,vysavať,kedy sa bude pozerať televizor,alebo iba tablet, čii namiesto zapnutej chladničky nebude postačovať mať poukladane potraviny v komore,alebo verande. Ja som takto raz skušobne fungoval a bez problemu sa da zima prežiť,len treba byť disciplinovany a čistiť panele od snehu. Dobre je mať a udržiavať dajaku lacnu podradnu bateriu,ktora sa da použiť v pripade nudze,ale to treba zistiť počas ziskavania skusenosti v terene.
Teda prvu zimu sa treba nachystať,že centrala pobeži denne,ale o 2-3 roky sa isto ani raz nezapne.
