Ostrovna FVE ( bez susedskeho vypalneho)
Re: Ostrovna FVE ( bez susedskeho vypalneho)
Jižní stranu úplně plnou, pár panelů postavit vlevo a vpravo od domu. Az co zbude bych řešil na jižní a západní střechu.Xixan píše:Ako by ste teda na mojej streche poukladali panely , aby boli co najvykonnejsie pocas zimy ?
Záleží od počasia, aký podiel majú v zime dni s inverziou. Počas inverzie nezáleží na orientácii na svetové strany ale na sklone. Čím menší sklon tým lepšie, ale zas problém so snehom. Keďže je málo miesta použiť panely s 350Wp a viac, ceny panelov už sú dosť nízke.Xixan píše:Ako by ste teda na mojej streche poukladali panely , aby boli co najvykonnejsie pocas zimy ?
Aj napriek silnemu tieneniu cez zimu ?josse píše:Jižní stranu úplně plnou, pár panelů postavit vlevo a vpravo od domu. Az co zbude bych řešil na jižní a západní střechu.Xixan píše:Ako by ste teda na mojej streche poukladali panely , aby boli co najvykonnejsie pocas zimy ?
Když se udělají třeba 3P tak to z gifu vypadalo použitelně, ráno nepojedu jedny, odpoledne druhé, ale určitě lepší než východní a západní. Je potřeba si to rozvrhnout, aby stín zakrýval nejlépe celý 3S. Stín vypadá jako trojúhelník, střecha taky. S tou inverzí je to pravda, tam bude střecha lepší než postavené, ale zase když na chvilku vysvitne, budou 3 panely nasvislo asi 10x lepší než 9 panelů na východní střeše. Ten východ a západ se uplatní prosinec-leden pouze pro difúzní světlo a to znamená maximálně 10% nominálního, spíše tak 5. A v prosinci-lednu jsou krátké dny. Jde o to najít někde na zahradě místo pro panely prosinec-leden...
Tak z té animace jsem pochopil ,že jižní střecha je přímo krytá stínem z vedlejšího baráku od 11-15:00hod,což mě vede k řešení dát na zahradu tracer,nebo pevnou stěnu v levo od jižní střechy(domu) a pak osadit ještě V/Z střechy či fasády.Panelů tedy dát kolem 10kWp J-5+V-2.7+Z-2.7.
Jako bys mi četl údaje ze střechy... autor vlákna se muže podívat na muj podpis tam je to ted pěkně vidět kolik která strana vyrábí a s jakým inst. výkonem.marko250 píše:Tak z té animace jsem pochopil ,že jižní střecha je přímo krytá stínem z vedlejšího baráku od 11-15:00hod,což mě vede k řešení dát na zahradu tracer,nebo pevnou stěnu v levo od jižní střechy(domu) a pak osadit ještě V/Z střechy či fasády.Panelů tedy dát kolem 10kWp J-5+V-2.7+Z-2.7.
Je evidentní že ted když tam valí difuze je poměrově nejlepší panely naležato ( difuze jde od všech stran)
Přeji autorovi aby vybral systém co nejpečlivěji. možná podobný rám jako mý hurvayz by nebyl od věci se sklonem 60st a orientace na JZ
Ja sa tiež priklaňam ku kolegom,dať čo najviac panelov smerom na Juh,ale jak som pozrel na animaciu,tak idealne bude,ak sa na vychod,aj na zapad spravi dajaky pristrešok,alebo niečo a idealne pod 80-90° uhlom nasmeruju panele k Juhu. Ale aj južnu strechu skoro celu obsadiť. Idealne davať panele podľa tieňa,tak ako su v animacii. Toto tienene obdobie bude iba určiu chvilu zopar tyždňov,tak na toto obdobie sa treba nachystať. Odporučil by som aj spraviť DC zastrčkovu vetvu,alebo nech funguje na mini menič,čo ma super učinnosť a malu spotrebu. Svetla ak budu ledkove,tak priamo na DC,alebo na rovnaky mini menič.
Televizor,obehove čerpadlo,svetla,mnoho inych spotrebičov hravo potiahne ten mini menič (300W) dokonca aj chladničku. V mojom vlakne som takto testoval invertorovu chladničku a jeden mrazak na 150W trapezovy menič napajany 12v 17Ah PB 7rokov starou baterkov. Uplne bez problemu,len invertorova chladnička stoji dvojnasobne viac,ako najlacnejšia obyčajna chladnička a mrazak stoji rovnako,ako obyčajny. Teda netreba mať pre chladničku zapnuty žrut menič,ale ten zapinať iba v pripade potreby.
Proste treba si spraviť prioritnu tabuľku.
Kedy sa bude prať,vysavať,kedy sa bude pozerať televizor,alebo iba tablet, čii namiesto zapnutej chladničky nebude postačovať mať poukladane potraviny v komore,alebo verande. Ja som takto raz skušobne fungoval a bez problemu sa da zima prežiť,len treba byť disciplinovany a čistiť panele od snehu. Dobre je mať a udržiavať dajaku lacnu podradnu bateriu,ktora sa da použiť v pripade nudze,ale to treba zistiť počas ziskavania skusenosti v terene.
Teda prvu zimu sa treba nachystať,že centrala pobeži denne,ale o 2-3 roky sa isto ani raz nezapne.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- 40 Odpovědi
- 3520 Zobrazení
Poslední příspěvek od beethowen
- 28 Odpovědi
- 1560 Zobrazení
Poslední příspěvek od ChlapeczDediny
- 3 Odpovědi
- 494 Zobrazení
Poslední příspěvek od StefanK
- 115 Odpovědi
- 4055 Zobrazení
Poslední příspěvek od retm
- 56 Odpovědi
- 3846 Zobrazení
Poslední příspěvek od Martin P
