Baterie "chudého solárníka."
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
Re: Baterie "chudého solárníka."
Jojo akvarium potvrzuji. Mas ho jeste docela usporne. Moje sezere cca 1,2kWh/den... hruza dela 1/4 "volnobezny"spotreby domu (kdyz v nem nikdo neni)
Nemáš chovat žraloka, jako Krejčíř.
Když už jsme na to narazili i když je to trochu OT, byl jsem na tom podobně.
Donedávna jsem 10 hodin svítil 60W LED a fitry braly cca 30W. Takže 600+720=1320Wh za den
V rámci úspor jsem zrušil dvě 18W světla a vynechal jeden fitr.
Jestli ale "postavím" FVE, tak světla půjdou zpátky.
Problém je, že zrovna na skleněných neckách se elektřiny moc ušetřit nedá. Dá se zateplit, dá se chladit LED panely vodou a teplo z nich do těch skleněných necek předávat, ale svícení se nevyhneme, když se svítí málo, tak se to projeví, topení něco spotřebuje i se zateplenou nádrží a čerpadla filtrů jsou stejný případ. Tam je asi ideál ty činnosti, které nemusí běžet trvale, pouštět jenom když panely produkují dostatek proudu.
Pro zajímavost - mám akvárka 600l, voda udržovaná na 25°C, teplota okolního vzduchu 21-23°C a denní spotřeba topítka v akvárku je cca 0,75-1.0kWh, při výměně 100l vody spotřebuju calší 1kWh (vstupní voda je cca 15°C, což koresponduje s tím, že na ohřátí 1m3 vody o 1~C je třeba cca 1kWh).Nautilus píše:chatař píše: .... Takový akvárko rovněž pěkně provětrá účet.
Uvídím to zde i proto, že takových akvárek mám víc a uvažuju o tom, že bych topítka řídil pomocí greenbono, v noci netopil a ve dne topil z FV a simuloval tak kolísání teploty vody v přírodě v rozmezí 23° v noci -> 25°C ve dne a samozřejmě vytěžoval.
c = 4186 J * kg^-1 * K^-1
W = J * s^-1 (s jako sekundy)
J = W . h / 3600 (h jako hodina)
e = c / J = 4186 / 3600 = 1,16277 Wh
Na ohřátí jednoho litru vody o jeden stupeň Celsia je potřeba 1,16277 Wh. Takže ten kubík by té kilowattě cca odpovídal. LifePo má na stejný objem (1 l) 172 krát větší kapacitu.
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
Ahoj napadlo mě zase přispět. rok provozuji baterie v solarním systému. popis je v mým domovským vlákně,
Baterky Olovo z VZV, 625 Ah nominální kapacita
energie dovnitř : 919 kWh
energie ven : 794 kWh
max vybití 162 Ah
účinnost vydaná vs dodaná energie = 794 : 919 * 100 = 86,4 %
cena za uchovanou respektive použitou uloženou kWh vztažená k pořizovací ceně
44 000 / 794 = 55 kč za 1 kWh uložené v baterii
v provozu je baterie cca 1 rok.
nikdy nedošlo k hlubšímu vybití než 26 % DOD tzn 74% SOC
ekvalizační procesy jsou započteny v energii dovnitř
destilovaná voda cca 20 litrů destilky za rok- množství je dané jaké máte udržovací a bulkové napětí.
Ačkoliv se pořád považuji za chudého občana této země, cena za vydanou kwh z baterie je tristní.
muj systém se snažím držet na maximálním nabití, tak abych 2 až 3 dny v totálním hnusu přečkal. je třeba říct že domek je napájen částečně z DS a z veliký části z elektrárny, elektrárna má 11,45 kWp.
tzn plný ostrov nemám nikdy- o tom jen sním ale vím že to nesplním nikdy, a jsem na to hrdý..
zajímalo by mě zda by sem mohl přispět někdo z Vás co používáte olověné baterie ve svých elektrárnách.... abychom měli srovnání o tom jak se systémy chovají...
zdraví Vás Vítek
max vybití 162 Ah
zdraví Vás Vítek
Pro srovnání LiFePO4 204 000 Kč/21 000 kWh = 10 Kč/kWh za 7 let postupně rozšiřovaného provozu na 48V/370Ah.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
To me teda zajima jestli za 7 let se dostanu pod 10 kc na 1 kwhrva píše:Pro srovnání LiFePO4 204 000 Kč/21 000 kWh = 10 Kč/kWh za 7 let postupně rozšiřovaného provozu na 48V/370Ah.
Zdravím vás.
Používam olovo skoro rok. 48V 775Ah. štítkový údaj ukazuje rv.2013. Moja cena po odrátaná za olovo keby som ju dal do šrotu, je 600eur!!! Použil som cca 30litrov destilky. Mam victron multiplus5KW, 2,7kw pole amorfy, 2,5kw, polykryštály. Doteraz bola výroba 4200kwh za 10mesiacov amorfov a 8 mesiacov polykryštálov.
Prikladám aj históriu batérie. Ak niečo, pýtajte sa. . .
Ahojstminy116 píše:Zdravím vás.
Take mam olovo, považuji se za chudého solárníka
mám 48V 625 Ah , stáří ted 3 roky
Cena 1300 EUR, zbytková hodnota po odečtení šrotu olova je 700 EUR
Výroba za rok cca 6 MWh, skrz baterii proplulo 893,84 kWh a nabíjeno 1048,6 kWh
účinnost 85,2 %
nabíjím bulk na 57,6 V, vytěžovač na 55V, regly nastavené na 56V float
spotřeba destilky 25 litrů
I s olovem to funguje....
zdraví V.
Kolegové s lithiem :
Máte někdo podobné měření ? např z BMV700 atp? zajímala by mě reálná třeba roční energie kterou nabíjíte a kterou jste odebrali !
děkuji za posty
Vito,aj Ja by som chcel vedieť ake množstva preplavaju od panelov,cez bateriu,aku maju učinnosť panele-menič-regulator,ale aj Ja sa viacmenej pokladam za chudeho solarnika a tak som nechcel nadbytočne puštať financie do merania. Celkovo postačuje meranie za meničom a dajaky udaj o zostatku v baterii. A vlastne v mojom pripade je to nemožne,lebo mam rôznorode zapojenia a ak je potrebne,tak aj prelievam energiu tam de je ju treba.
To je take množstvo snimačov a merakov,že len to meranie by stalo majland.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Podľa údajov z bms ktoré mám na liion 18650 mi hrubý rozdiel medzi nabitím a vybitím vychádza na 8%. (Tzn : z 0Ah nabijem na 100% tj. 130Ah a pri naslednom vybijani som pri zostatku 10Ah na 0% . Neviem ako bms zohľadňuje vlastnú spotrebu a spotrebu menšiu ako 0,5A , keďže pri tak malej spotrebe aj dobíjaní pise 0A. Dúfam,že to nejak pochopíte neviem ako by som to inak vysvetlil.
8% bude chyba měření. Midnite mi píše na 215 kAh rozdíl něco přes 400Ah, což je 0.2 procenta... Ale měření SOC se taky rozejde, pokud není dlouho plně nabito. V Midnite mám nastavenou účinnost baterek 95%, takže jsem to asi celkem třefil.
a že by li-ion byly s účinností horší než lifepo4?
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 2200
V čase keď som robil tento odpočet som mal len jeden 270Wp panel, berte to tak, že to mám len ako zábavku (koníček).Vitek píše:stminy116 píše:Zdravím vás.
děkuji za posty
Za jeden mesiac sa do môjho Li-ion akumulátora 80P/4S z 18650, uložilo 22,828 kWh a odobralo 21,98 kWh.
Ak to dobre počítam, tak účinnosť akumulátora je 96,29%
Panel 270 Wp ZV
Panely 2220 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Epever 2000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panel 2220 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
V těch našich "měřeních" se může stát, že to je vlastně úplně jinak. Jak přesnej je ten ampérmetr a jak přesný je měření času ? (jednotka je přece A*h) hlavní problém vidím u solárních systémů v době, kdy se odebírá malý proud a je to dlouho, v poměru k nabíjení/ vybíjení velkým proudem. Měřák, kterej dokáže změřit 200A asi bude mít problém rozlišit 0.1A od 0.15A a pokud tohle trvá 1000 hodin, je hned 0.05*1000=50 Ah rozdíl.
A pak je taky třeba odlišovat dAh a dkWh! Do Ah nezasahují vnitřní odpory, do kWh ano. Ah by měli být v případě Lixxx hodně blízké 100%, nebál bych se prohlásit, 100% u nás všech, a když to není 100% pak je to chyba měření. U kWh záleží jak kdo investoval do mědi.
- Lokalita: Zvolen
Ja to meriam a počítam cez LK3, meranie prúdu som kalibroval v rozsahu do 100A (myslím si, že presnosť merania pre túto potrebu je dostačujúca), čas si LK3 berie zo serveru.kodl69 píše:V těch našich "měřeních" se může stát, že to je vlastně úplně jinak. Jak přesnej je ten ampérmetr a jak přesný je měření času ? (jednotka je přece A*h) hlavní problém vidím u solárních systémů v době, kdy se odebírá malý proud a je to dlouho, v poměru k nabíjení/ vybíjení velkým proudem. Měřák, kterej dokáže změřit 200A asi bude mít problém rozlišit 0.1A od 0.15A a pokud tohle trvá 1000 hodin, je hned 0.05*1000=50 Ah rozdíl.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- 4 Odpovědi
- 745 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Hledám zkušeného elektrikáře a solárníka :)
od Napajedlak » » v Ostrovní elektrárny
- 9 Odpovědi
- 960 Zobrazení
Ostrovní FVE - první návrh nezkušeného solárníka
od Samjbc » » v Plánované elektrárny
- 34 Odpovědi
- 3895 Zobrazení
PWM jako nabíječ 12v baterie z 24v baterie?
od diablo007 » » v Regulátory
- 22 Odpovědi
- 1692 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 71 Odpovědi
- 1363 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
