pomoc! stále mám 100% SOC studer
Regulátory Studer
- Lokalita: Hlohovec SK
- Výkon panelů [Wp]: 22000
- Kapacita baterie [kWh]: 109
Od včera mi zobrazuje RCC-03 100% SOC.
Bez nejakého vedomého zásahu do nastavení, po asi pol hodinovom vypnutí FVE predvčerom večer, dorábal som pripojenie bojlera k spotebičom zálohovaným z DS, mi do rána indikovalo podozrivo málo odobratej energie v noci.
Počas dna mi poobede zrazu začal pípat alarm, prepetia, VT 80 stále tlačila do bateriek. Kedže sa postupne zotmelo reglel prestal nabijat, čiže hláška sa už neobjavila, do rána sme odoberali z bateriek, ale ráno SOC stále na 100%.
Od 2. mája som ostrov, sdi 60 mám 14S 7P, nikdy som z nich nevytiahol viac ako 25%, Vraj bsp nevie aká je za nim kapacita, kedže úložisko nebolo nikdy poriadne vybité. Float mam nastavený 56,7V , pred chvilou som ich zacal vybíjat asi 4kW-mi, panely odpojené, po pár minutách zacalo indikovat pokles SOC, lenže pri nejakych 96% zrazu skočilo znovu na 100!
teraz po pol hodine , ked bat má 54,3 V skokom prešlo SOC na 91%.
Aby sa BSP zorientovalo treba ich vybiť do dna?? Alebo poradte kde ešte može byt chyba.
Vopred ďakujem kolegovia.
JJV jinko225 3S12P,JZ jinko225 3S3P, JZ Canadian 490 2S1P, SZ Canadian 490 2S5P,na plocho longi 510 2S5P. cca 22kWp, FUNG XTH8000/48, STUDER XTH8000/48,4xVT80, BSP500, RCC03 2x,Xcom-LAN, SDI60/14S14P +daľšie li-ion batérie cca 2000Ah
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: pomoc! stále mám 100% SOC studer
Jaké je nastavení BSP 6024,6025,60266044,6022,60236049,6001?
Pokud není vysloveně porucha na BSP , tak půjde asi jen o nastavení.
6024 - 57,5V
6025 - 2%cap
6026 - ?
6044 - yes
6022 - 80%
6023 - 1,3
6049 - no
6001 - 350Ah
6025 - 2%cap
6026 - ?
6044 - yes
6022 - 80%
6023 - 1,3
6049 - no
6001 - 350Ah
6044 - No
6049 - Yes
6022 - 99%
6023 - 1.05
6058 - Yes
6042 - Yes
6024 - 57V
6049 - Yes
6022 - 99%
6023 - 1.05
6058 - Yes
6042 - Yes
6024 - 57V
Ďakujem páni za pomoc, idem to tam prestaviť
A je to tam znova, nevšimol som si kedy presne to skočilo, ale už mám 100% a baterka je podla Studera na 54,7V, podla meráku 54,48V, Fluke101.
Pokud jsou nastaveny patrametry(provést kontrolu raději) jak psal luge a pořád to blbne ...
Potom bych zkusil přehrát soft. BSP je origo Studer nebo čína?
Provést kontrolu zapojení BSP , něco blbě asi měří napětí. Co ukazuje displej na BSP ? rozdíly napětí měnič, BSP, VT 80 ?
6026 byl čas detekování konce nabíjení teď je to 6065 , omlouvám se.
V poobedných hodinách sa to začalo chovat už rozumnejšie. Po zapnutí práčky pokleslo VOC zo 100% dolu, čo postupne začal regler doplnat. BSP, VT80 mám origo, Extender a RCC-03 mám čínu.
Co by sme dali za to keby bolo SOC stale 100%
Ponastavujeme a bude to slapat
Jen me napadlo - mozna blbost.Neuvolnil se ti nekde spoj, kde tece velky proud? Vznikl prechodak a na tom je ubytek napeti a pak BSP a VT80 meri jina napeti. Nehreje pripojeni baterky pod sroubama na VT, XTM? U mne při 80A na svorkách pod sroubky VT80 a XTM udrzim prst (55 st C??) Termokamera by byla fajn.....
Nedal by som za to ani deravý groš.luge píše: Co by sme dali za to keby bolo SOC stale 100%
Podla popisu spravania sa to tvari ze bola splnena (predcasne) podmienka pre reset SOC na 100%. Je BSP nakonfigurovane na pouzitie s Lion ? Vid. kapitola 6.5 CONFIGURATION AS SIMPLE COUNTER ....
Neviete poradiť??bsp mi neukazuje,chvilku ide bliká zelená dioda a po chvíľke slabo bliká a napíše na rcc chýba komunikácie.ked dám SD kartu napíše error 128 a nedokončí aktualizáciu.moze bejt bsp pokazené?? ďakujem za akúkoľvek pomoc.
Skús resetovať celý systém. A potom skús ešte raz update. Studer produkty sa moc nekazia len tak. A už duplom BSP kde nieje nič výkonové. V RCC-2 nájdi položku resetovať systém do výrobných nastavení.
- 21 Odpovědi
- 1568 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
- 13 Odpovědi
- 778 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lukinon
- 7 Odpovědi
- 1369 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
- 101 Odpovědi
- 8432 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hugo12317
- 16 Odpovědi
- 2290 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
