Životnost Li Ion baterií vs cena
Baterie a bateriová úložiště založená na článcích Li-ion 18650, zkušenosti, praxe, dobíjení, batery management, výroba bateriových úložišť, bezpečnost.
Re: Životnost Li Ion baterií vs cena
Otazka je pokud bude mit BMS a merit protoceni kazdym "S" tak by to mohli ukocirovat. Sam jsem zvedavej.brin píše:Mě by zajímalo, jak člověk zbalancuje lifepo, když ho nenabíjí na plné napětí? Pokud má články i s velmi mírně odlišným vnitřním odporem, musí to být prakticky brzká smrt pro každé lifepo, ne? Opravdu by mě zajímalo, jak to teď dělá třeba Tesla s lifepo články v Modelu 3, když má v autech možnost nabíjet na třeba 70 %. Zřejmě pečlivě vybírá články, aby byly úplně stejné a stačilo balancování jednou za uherský rok?
Ale automobilka BYD pouziva jen Lifepo4 a nejak jim to funguje.
Spíš jinak, co způsobí rozbalancování článků? rozdílnej vnitřní odpor? NE. Rozbalancování způsobí to jen a pouze rozlný samovybíjení, který je u lifepo4 poměrně malý, případně nějaký aparáty připojený zvenku, jako je třeba cellog, kterej odebírá elektriku jen ze dvou článků. Takže články stačí zbalancovat jednou za uherskej rok a není problém, pokud BMS uhlídá napětí v případě "kdyby něco" . Naopak inteligentní BMS už "zná" svoje články a ví, jakáý mají vnitřní odpory, a proto třeba předčasně neukončí nabíjení při drobným nárůstu napětí na článku při nabíjení velkým proudem...
Spíš si nedokážu představit balancování nějakým "normálním" proudem, pokud v některým článku chybí třeba 20Ah. Pak by byla jediná možnost nechat to stát několik dní připojený jenom z domácí zásuvky. Ale těžko spekulovat o skutečným technickým řešení.
Od 3.1-3.37V má standartní nové life 80% své kapacity,čím je starší a používanější tím víc měkne a stává se lineárnější.U 12let starých life jsem nabíjel na 3.43V a k rychlým skokům docházelo až nad tímto napětím,ustalovalo se na 3.27V bez nabíjení.Nyní u dvou let starých nabíjím na 3.37V a nad zase rychle stoupá napětí,ustaluje se na 3.34V bez nabíjení.Všeobecně vidím bezpečný rozsah 3-3.4V bez výraznějšího opotřebovávání s maximy 0.5C.U novějšího life je možné si dovolit menší rozpětí,ale hlavně to horní dát níže 3-3.37V a hlavně udržet stabilní pokojovou teplotu do 23°C a ty proudy do 0.5C.Pak takový článek musí vydržet přez 20 let do 80% své původní kapacity.Ždímání těch zbylých 20% mimo tyto rozsahy zvyšuje degradaci článků více a snižuje životaschopnost a každý se s tím musí popasovat,co mu to přinese.Raději zvětšit kapacitu,než krátit a ždímat,to je můj názor.Jednou za čas provést srovnání ruční eqvalizací,kdy se jednotlivé články vyženou výše(max 3.6V),já je opírám o paliče(21.5A) na 3.43V a nechám srovnat a pak zase půl roku jedou 3-3.37V.Nepoužívám Absorbci/Flout skokově,ale díky pálení přebytků nastavených na 3.35V se jen snižuje proud do baterek a stále se udržuje napětí do 3.36V na článek.
V období přechodném,kdy vím že bude další dny temno,tak horní hranici napětí posunu na 3.43V a vytěžování odpojuji,toto jsou ale jednorázové stavy,kterých je pár v zimě.Stejně nic nejde nasbírat dlouhou dobu.
- 2 Odpovědi
- 591 Zobrazení
Poslední příspěvek od daffyx
- 3 Odpovědi
- 980 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 9 Odpovědi
- 1155 Zobrazení
Poslední příspěvek od proasnet
- 2 Odpovědi
- 627 Zobrazení
Poslední příspěvek od bahora
Relé DC a jeho životnost
od bokser01 » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 3 Odpovědi
- 414 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
