Dva natočené panely paralelně
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
Zdenda7
Příspěvek od Zdenda7 »
V současné době provozuji malou ostrovní FVE. Na střeše chaty mám jeden panel AmeriSolar 285 W, který je natočený pod azimutem 150°. K tomu mám regulátor EPsolar XTRA 3210N a olověnou trakční baterii 120Ah/12V.
V průběhu letního období mám trvale zapojen internet a k tomu několik drobností (Raspberry Pi, Arduino atd). Stálý odběr je asi do 10 W.
Občas potřebuji nabít nějaký akumulátor do sekačky, nebo zapnout autolednici. A tady narážím na problém. Dopoledne je to v pohodě, ale v odpoledních hodinách už panel není dobře osvícen a nedává dostatečný výkon. Uvažuji o přidání dalšího panelu, který bych zapojil paralelně a natočil bych ho západním směrem. Oba dva panely bych chtěl zapojit na jeden regulátor. Snad bych tím získat více energie v odpoledních až podvečerních hodinách. Je v tomto řešení nějaký problém?
Děkuji za případné rady.
Vitek
Re: Dva natočené panely paralelně
Příspěvek od Vitek »
panel by měl být stejný. pokud není tak alespon stejné Vmmp a stejný počet článků
Zdenda7
Ano, uvažuji, že koupím panel stejný.
Lui
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Příspěvek od Lui »
neviem ako sa bude chovat regulátor,kedze z dvoch moze naraz tiect (nie často) viacej ako 30 Ampérov.
No a ten nabíjací prúd sa mi zdá troška vela na tak malú baterku.
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
Zdenda7 píše:V současné době provozuji malou ostrovní FVE. Na střeše chaty mám jeden panel AmeriSolar 285 W, který je natočený pod azimutem 150°. K tomu mám regulátor EPsolar XTRA 3210N a olověnou trakční baterii 120Ah/12V.
MPPT bude v pohodě, ale baterie by byla nabíjená moc velkým proudem, XTRA regulátor nemá možnost nastavit menší proud, MPPT Victron lze upravit nabíjecí proud. Budeš muset přidat ještě jednu baterku, aby tolik netrpěla.
k 28.3.2024 8500kWh
Zdenda7
Aha, nabíjecí proud baterie jsem vůbec neřešil. V mém případě se jedná o baterii "Trakční (GEL) baterie GOOWEI ENERGY OTL120-12, 120Ah, 12V" V datasheet uvádějí jen maximální vybíjecí proud 1100A. Přidávat ještě jednu baterii paralelně se mi moc nechce.
Lui
Lokalita: Senec
Příspěvek od Lui »
Zdenda7 píše:baterie GOOWEI ENERGY OTL120-12, 120Ah, 12V" V datasheet uvádějí jen maximální vybíjecí proud 1100A.
no tak o tom vybíjacom prúde velmi pochybujem...
Zdenda7
Ten vybíjecí proud se mi zdá také vysoký, ale tak je to uvedeno v datasheet. A asi to v tomto případu není důležité.
Asi jsem se mylně domníval, že když na regulátoru nastavím kapacitu baterie, tak bude nabíjecí proud podle toho. Tak to nefunguje?
Lui
Lokalita: Senec
Příspěvek od Lui »
nie nedokáže.
regulátor také niečo ani nemoze vediet....
Plazivec
Příspěvek od Plazivec »
Já si nemyslím, že by ten dobíjecí proud byl vysoký, pokud bude mít takovou orientaci panelů, že jeden přebírá za ten druhej, mýlím se?
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
Zdenda7
Lui píše:nie nedokáže.
Tak asi ne, když to říkáš. Při prvním nastavování regulátoru jsem zadával kapacitu baterie, proto jsem se domníval, že s tím dál bude regulátor pracovat.
Dusan61
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od Dusan61 »
Plazivec píše:Já si nemyslím, že by ten dobíjecí proud byl vysoký, pokud bude mít takovou orientaci panelů, že jeden přebírá za ten druhej, mýlím se?
Teraz niečo podobné skúšam aj ja. V skúšobnom zapojení mám paralelne tri panely, orientované každý na inú stranu (JV-J-JZ). Všetky panely sú 270Wp. Podľa manuálu od regulátora výkonom panelov môžem ísť na 780W, zatiaľ tam bolo maximálne 590W.
Takto podobne sa budú správať aj dva panely, bude tam o niečo vyšší výkon ako keď bol len jeden panel, no čas nabíjania sa počas dňa predĺži.
Panel 270 Wp ZV
Panely 2220 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Epever 2000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panel 2220 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
rasto1
Příspěvek od rasto1 »
Odkial si kupoval panely, tiez mam problem z nich dostat stitkovy vykon.
Příspěvek od FRSO »
Dusan61 píše:
Pokud chceš max výkon panelů, tak jich dej na jeden směr, to je snad normální že když je každý na jinou stranu, tak nemůže být plný výkon všech panelů. Navíc pak už dojde k omezení proudu při těch 40A u MPPT XTRA.
k 28.3.2024 8500kWh
Dusan61
Lokalita: Zvolen
Panely sú v poriadku, keď je panel plne osvetlený, tak dosiahne štítkový výkon.
Ja ich mám tak otočené preto aby som nedosiahol ich plný výkon súčasne, lebo by som preťažoval regulátor. Takto mi to vyhovuje viac, lebo čas nabíjania sa počas dňa predĺžil a to isté chce dosiahnuť aj Zdenda7 .
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
Příspěvek od FRSO »
Dusan61 píše:Panely sú v poriadku, keď je panel plne osvetlený, tak dosiahne štítkový výkon.
MPPT by se nepřeťěžoval, vydrží 1,5 násobek na vstupu pokud nebude překročen vstupní proud a napětí, jen by si MPPT ořezal na těch 40A, zbytek by zůstal na střeše, nic víc by se nestalo, za horšího počasí by dal maximum z panelů.
k 28.3.2024 8500kWh
Dusan61
Lokalita: Zvolen
Podľa manuálu môžem ísť na 780W, tri panely 270W paralelne je 810W, tak načo ten regulátor hnať do maxima.
Ako som už písal, mne viac vyhovuje nabíjať nižším prúdom za dlhší čas.
Ak zistím, že je to takto zle, tak pootočím krajné panely viac na juh.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
Dusan61, zaujal si veľmi razantným spôsobom, Tvoje príspevky sa čítajú jedným dychom..... Pri parádnej úrovni tej bižutérie, ktorú si tu predstavil, si sa dostal do kúta, keď riešiš marginálny problém - koľko toho Tvoj jestvujúci regulátor vydrží....
Skús prehodnotiť svoju FVE od konca - aký je Tvoj cieľ a čo by si od FVE mohol očakávať. Naznačujem, že ísť do extenzívneho rozvoja s tým, čo máš, je už len akási malina .....
Nekritizujem, tlieskam, to mi ver.
Lui
Lokalita: Senec
Příspěvek od Lui »
No...tak ak dva panely 285W to je ak dobre počítam hocijak 570W a ten regulátor znesie pri 12V systéme podla popisu regulátora 390W a na 24V 780W.
Vdaka rozdielnej orientácií,je troška ťažke povedať,aký by bol spoločný výkon dvoch panelov.
či to znesie reálne 1,5 násobok,to už zase ja netuším (myslím na vstupe,na výstupe bude výkon aj tak len maximum čo dáva regulátor) :?
Mnoho ludí si myslí,že ked tam je napísané 780W tak to znamená že aj na 12V je to tolko,ale omyl,to platí až pre 24V systém,treba si nato dávať pozor.
PS:Dušan61 ani Ty si to prosím nemýl,Tvoj regulátor znesie tiež len na vstupe podobné hodnoty,tých plus mínus 800W možeš dať len na 24V systém ;)
vlkazajac
Tak ! Ide vlastne o prúdové preťaženie paralelným pripojením panelov na vstup, že ?
Nechcel som ísť do detailov, ale predsa - je ekonomicky neefektívne mať systém na nízkom napätí - v hre je cena regulátorov, cena medi a istiacich prvkov.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
