Snaterm Snadi 6 kW toroid s MPPT regulátorom Low frequency
Ahojte našiel som nový produkt a hneď aj objednal.
Hybrid s MPPT regulátorom a nízkofrekvenčným toroidom 6kw Surge power 18 kW peak. Je to nový produkt a nieje taký citlivý ako vyskofrekvenčné hybridy.
[url] https://m.made-in-china.com/product/15k ... 37475.html
Re: Snaterm Snadi 6 kW toroid s MPPT regulátorom Low frequen
Už sme to tu riešili v inej téme. To trafo na 6kW je dosť male. Šetrilo sa na ňom... To bude čínskych 6kW, alebo to dá 6kW a prehreje sa. Držím palce verím ze sem napíšeš výsledok.
Tak áno bral som to do úvahy. Má to 48 kg skoro ako studer 8kW. Keď to dojde dám recenziu. Fotka je z verzie 3 kW.
#Aliexpress € 1.820,83 | Xtender Hybrid inverter charger XTH8000-48 Input 38v to 68v pure sine wave Output 110V 120V 220V 230V
https://a.aliexpress.com/_BffbuYnO
A kolik za to chtějí?
Cvakol som 727 euro s dopravou. Tam rátam ešte okolo 200 až 250 clo a dph.
Skoda ze nemaju sklady v eu.Vlado11811 píše:Cvakol som 727 euro s dopravou. Tam rátam ešte okolo 200 až 250 clo a dph.
Je to loteria ist do dacoho neprebadaneho.
Ale niekto musi byt ten pionier
Urcite to vsetko pofot a otestuj ked to pride, lebo som pred kupou invertorov a je to novy hrac na trhu.
Podle toho blokového schématu by tam měli být ty toroidy minimálně dva ne?
Ahojte. Mno neviem všetky tie low frequency inverters z youtube AIMS low freq., inverters, Snadi Foshan 8kw,10kw,12 kW a podobne vyzerá že to skladajú v jednom meste. https://youtu.be/oKQdfBwd7pU
Asi to spravím tak 6 kW LF toroid s baterkami a k nemu spravím AC coupling s limiterom SoFar 6 kW nech to ide ostrovne a necykluje baterky. Potrebujem napájať 1 fázové tepelné čerpadlo. Toto je celkom pekný príklad AC coupling. https://youtu.be/UBxvuGmNMuw
Inak bodlo by to dať na superkapacitory https://youtu.be/C72RIqFKXn4
Tohle si tipnu, je další fake. Na 8.8kWh superkondenzatory je divný rozsah napětí 18-32V a 40 000 cyklů a je to stále ještě malé aby to mělo tuhle kapacitu.Vlado11811 píše:Inak bodlo by to dať na superkapacitory https://youtu.be/C72RIqFKXn4
To bude zase LTO...
18-32 je na lto moc.
FVE ohřev vody s MPPT ECO Solar Boost MPPT-3000 3,5kW PRO
od mfve » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 51 Odpovědi
- 5676 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
- 0 Odpovědi
- 750 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 12 Odpovědi
- 1425 Zobrazení
Poslední příspěvek od Diablo1st
- 6 Odpovědi
- 1367 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
- 2 Odpovědi
- 749 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
