Indispozice admina
Novinky na MyPower.CZ, podpora, návrhy, nápady, náměty, stížnosti ...
Indispozice admina
Zdravím, omlouvám se za nekomunikaci pres SZ, už jich tu mám asi 6 nevyřízených.
28.5 jsem byl na vysetreni mozku na magneticke rezonanci a presne od te doby se mi nedari usnout at delam cokoliv. Hlava boli jak strep. Po tridennim nespani jsem si nechal dovezt praktikem predepsane prasky na spani (hypnotika) protoze uz se to nedalo snest. To je neco strasneho a nikomu bych to nepral. Navic mam 39 horecky, na coz praktik predepsal neco jako paralen a pomalicku to klesa, ale hodne pomalu.
Nevim jestli ta nespavost muze souviset s MR nebot v mozku je krev, ktera tam samozrejme musi zustat pac mozek bez krve je mrtvy mozek a jelikoz je krev lehce magneticka, protoze obsahuje zelezo tak nevim co dela krev v zilach v mozku kdyz tam MR pere 1-3 tesla o frekvencich v radu megahertz. Nevim. Vsichni mi rikaji ze to tim neni ale problemy s vypnutym spanim mam od MR. Predtim zadne problemy nebyly.
Prosim tedy o strpeni, SZ vyridim vsechny hned jak toho budu schopen. Jedine ceho jsem schopen je obcas mrknout na mail a prijmout nove uzivatele. I napsani tohoto postu mi dalo pekne zabrat. Od 28.5 doted jsem totiz spal jen 4 hodiny diky prasku. Celou dobu lezim a snazim se i normalne usnout a nejde to. Takze dnes na noc beru dalsi prasek a doufam ze ten mozek usne aspon na 8 hodin.
Jinak prosim nepanikarit, jsem denne pod kontrolou, takze kdyby neco tak okamzite rychla a tam by me uz dali do kupy snad.
Diky za pochopeni a verim ze se to brzo da dohromady. Je to strasny takhle dlouho nespat.
Re: Indispozice admina
Treba robiť presný opak, nesnažiť sa zaspat, ale poriadne sa fyzicky unaviť, mne
pomáha 2 hod každý deň na ebiku za každého počasia.
Len neísť unavený na ebike.
Ak nepomáha a ani hypnotiká, antidepresíva majú sedatívny účinok.
Díky za zprávu.
Hoď vše za hlavu, zrelaxuj se jak potřebuješ a mysli na sebe.
Kdyby Tě přejela šalina, taky bys nám nedával vědět, že už nenapíšeš
hod se hlavne do cajku, zdravi je nejdulezitejsi, zbytek pocka
Jinak co se tyce MR byl jsem na snimani hlavy/mozku hodnekrat a nikdy sem popisovane problemy nemel. Coz samozrejmne nevylucuje ze to muze byt individualni. kdyz nemuzu spat taky pomaha snazit se bejt vzhuru. To zabira asi nejlip.
Preji brzky a pohodovy navrat k normalu. Drz se.
Filipe , nejspíš máš rozhašený drivery . Vono silný magnetický pole je sviňa ! Co chvilu se mi sekne MP3jka když se moc přiblíží vodičí jímž prochází svařovací proud . Pomůže jen reset .
Tobě by mohla pomoci fyzická zátěž , jak psal Kiwi . Samozřejmě pod dohledem .
ja som mal pred pár rokmi problémy so zaspávaním...
Problém som riešil že som si pred spaním musel dať nejaké pivá alebo červené víno...
Problém so zaspaním síce zmizol, ale druhý sa objavil - stal sa zo mňa "alkoholik" - takže červené víno alebo pivo večer musí byť
Na horečku kup nurofen tekutej pro deti, davkuj dle vahy. Zabira mnohem mnohem lip nez paralen. A nepere se s jinymy leky tolik jako paralen. Overeno hodnekrat v rodine. a bonus by byl ze bys mohl docela dobre usnout.
Hlavně zdraví. Zbytek se dá více ovlivnit.
Pozn.: Dnešní doba nikomu neprospívá
- Lokalita: Šumperk
drž se... o tom nespaní po magnetické rezonanci jsem už taky někde slyšel.
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Taky přeju brzké vyzdravení se.
Mě pomáhá KIWIho recept. Kopu základy na 30m dlouhou opěrnou zeď a když ráno vstávám do práce, tak tři budíky mají co dělat. Jeden budík tuto práci vzdal, když jsem jej mrštil ve spánku o stěnu. Strašně jsem se za minutu divil, proč ráno šlapu po hromadě koleček.
Ale tento problém také dobře znám, míval jsem stejné období nespavosti, naštěstí bez bolesti hlavy. Přešlo to nějak samo.
Takže hodně zdaru a hlavně klid, procházky a dobrá relaxační hudba.
Přeju pěkný den a dobrou noc.
Kuva, nechci malovat čerta na zeď, silné bolesti hlavy, horečky 39, nemůže to být covid? Jestli ne, tak by to chtělo konzultovat s neurologem. Každopádně přeji, ať je líp.
U mňa je to ešte tak, že ak mám teploty, tak nespím aj týždeň.
A keď nemám teploty, celý deń prekladám nejaké veci pred LCD
a bolí niekoľko dní hlava, tak to u mňa znamená, že potrebujem nové
sklá za 200 € do okuliarov.
Príp. upraviť svetelné podmienky tak, aby jas na LCD a za LCD bol približne
rovnaký, aby svetlo nebolo priame a neoslňovalo, ale bolo skor rozplýlené.
Potom každý preferuje inú teplotu svetla a niekomu robí zaspať aj vtedy,
ak mám napr. 9300 K na monitore alebo mobile. Znížiť večer na 6500 K.
z neděle na pondělí jsem naopak neměl čas jít spát. Teda na hodinu jsem omdlel, celý pondělí jsem byl nadprůměrně protivnej ( oproti normálu, a to už asi bylo něco...), dokonce někdy odpoledne jsem měl pocit, že už nebudu muset spát nikdy v životě, ale 8 hodin spánku to srovnalo. Spíš si s věkem a dalším takovýmhle pokusem na sobě uvědomuju, jak nedostatek spánku změní člověku vnímání okolního světa...
Nedáva sa pri tej MR nejaká kontrastná látka? Lebo ja som mal po CT a kontrastnej látke trojhodinové bezvedomie a trvalo týždeň než som to rozchodil !
Ináč veľa šťastia !!!
Nejhorší je, když člověk něco řeže flexou. To mu ty mikroskopické kovové piliny naskáčou do ucha, do nosu, do plic.
A když potom jde druhý den na vyšetření magnetickou rezonancí...
Nejlepsi je do ty MR do zapnuty hodit treba klice
Krasnej pohled
Krasnej pohled
Přeji brzké uzdravení.
Jestli on ten náš admin nemá plechovou hubu. Ale spíš má díky nám ocelový nervy. Třeba je to ale důkaz toho, že má železný zdraví. To se pak nelze divit, že to dělá v MR magnetickou smršť.
Tak hlavně ať je to cájk, chlape.
Pomůže mi myslet před spaním nato, že nanic nemyslím. Po 35 tělo pracuje jinak, začnou bolet staré rány. Pokud nemám pravidelný režim, hlava bolí také jak čert. Pomůže mi zpravidla ale nerad si ho beru jeden Brufen 400. Do 1/2h zabere. Dělají ho snad z vyjetýho oleje jak je nechutný. Na nervová zakončení jea beru pravidelně vitamin B2 a B6. (riboflavin, pyridoxin) Nelze předávkovat. Při neurologických problémech pyridoxin lze brát a aby zabral až ve stovkách mg. Mně zabral po jedné nedávné příhodě s ukrutnou bolestí až po 3 dnech a mohl jsem vysadit tramal a cosi na trému co se bere 30 min. před vystoupením co mi místní neuroložka předepsala, byl jsem po těch dryjákách víc mimo než z té bolesti která mne chytla.
Drž se!
Drž se!
