Dumiho ostruvek
dumi
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od dumi »
Super diky. Myslel sem si, jen sem chtwl vyloucit nakou vychtavku na tomhle axpertu.
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od PavelR »
kdyz uz se resi PE tak na PE potencial by mely byt spojeny vsechny kovove casti instalace. Napr kovovy regal na baterky, kovove zlaby, kovove rozvadecove skrine vcetne jejich dvirek. Proto ma ten axpert jak PE svorku na kabelovy privod tak i sroubek na pospojeni kovoveho sasi. Pro zamavost i victron regly maji na chladici sroubek na pospojeni na PE.,
abrams
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od abrams »
Dumi - volnoběžná spotřeba toho 4kW měniče je až moc, ne ? Co sem viděl aAxperty , mají 4x4 Mosfety + jedno DC->HVDC trafo + 1x4 nebo 2x4 IGBT na sekání sínusu :idea: . S tak málo součástkama , dobrejma součástkama :mrgreen: bych předpokládal hospodárnější provoz - režii .
Můj 6kW HF měnič má 2x15 mosfetů + 15 traf + 4x4 HV diody + 3x4 IGBT - s takovou hromadou součástek dosahuje volnoběžné spotřeby do 25W DC :sm1: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
dumi
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od dumi »
Tak jsem zase trosku pokrocil:
Konecne sem zacal davat panely na strechu, v jednom to je docela rychta, ale snad to cely zvladnu :-)
Vsiml jsem si ale, ze horni plochu profilu, na kterou dopadaji panely nemam presne v ose. Jsou jakoby drotovany smerem nahoru, takze kdyz na ne polozim panel, tak dosedne jen na male plose, nastesti to neni moc (cc 2-3mm v nejsirsim miste) a dotazenim sroubu prichytky si to dosedne, profil se proste trosku podda. :-D
Co sem ale nezvladnul je to, ze sem nevybalil profily z ehliniku z ty plastovy folie a dopadlo to takhle:
Chytili nakou oxidacni lisku, nastesti se mi to stalo az na druhem baleni, ze ktereho jsem pouzil jen jeden ze tri, vybral jsem jeden, ktere to skoro nema. Ale predpokladam, ze je to jenom vizualni vada, ze to ten profil nesezere.
Dalsi vec co nepotesila, je ze na ehliniku udelali nove Z prichytky, uz se nemuseji rezat na presnou vejsku panelu, ale jsou na kratsi srouby, takze srouby co sem mel koupny na ty puvodni jsou mi k prdu, no resi to flexa a zkratit sroub o cca 1cm, ale je to opruz.
Zitra budu pokracovat instalaci dalsiho panelu pod ten prvni a pripravenim kabelove trasy, pak budou nasledovat dalsi dva penly nad sebou, zase trasa a tak porad dokola doku jich tam nebude 10. :)
dumi
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od dumi »
Dotaz na zkusene mazaky.
Na pudu mam stezeny solarni kabely od 3 stringu (kazdej ma svuj regulator) od vyvodu na pude to mam cca 1m po tramech do.combinerboxu odkud uz to jde dal.
Dotaz zni. Muzu dat + a - kazdeho stringu apolecne dp.jednoho husiho krku tj celkem dat 3 husi krky nebo mam dat kazdej vosic do samostatntho krku?
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od kodl69 »
Já doporučuju vodiče do trubek samostatně. Už jsem viděl hodně drátů ožranejch od kun a jiné havěti, a když jsou dál od sebe, je menší šance na mimořádnou událost...
redcrown
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od redcrown »
A jak by to vypadalo, kdyby byly všechny + v jednom krku a všechny - v druhém? Je tady nějaký problém?
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od unicast »
To záleží na oteplení kabelu, čili na protékajícím proudu, průřezu atd. V plastové trubce nebo v husím krku se drát bude zahřívat víc, protože bude horší odvod tepla. Obecně tedy na položené otázky není možné odpovědět.
Vitek
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od Vitek »
Ahoj přeskokové napětí resp elektrická pevnost vzduchu je cca 3kV na 1mm, tzn izolace vzduch vzduch. po vzniknutí zkratu se vytáhne oblouk - kuna to zubama spojí, zabije jí to možná, záleží na napětí ale cosi jako 800 V DC na střechu dle meho nazoru rodinnýho domu nepatří. na pole prosim, tam ta kuna nespojí poly najednou. obloukové napětí po vytažení oblouku je něco kolem 32 V DC. takže jakkoliv vytažený oblouk u 2S 3S a více S je nebezpečný. tento oblouk s největší pravděpodobností zhasne bud když panely už nemají dost energie na udržení obloukového napětí, a nebo se vyfoukne oblouk mezi zkratovanými dráty.
Tím že to muže být kdekoliv v husím krku jasně, kuna nebo nějaká potvora to muže překousat. na to je jedna rada kterou nedodržuju. kuny vůbec eliminovat což nejde. pak další je vest separatně plus a minus od panelů a ne v husím krku.
co píše redcrown asi možné je. určitě to nebude na závadu
Já ještě přemýšlím u sebe udělat malinkej ohradníček proti potvorám.... něco jak je na krávy. kuny většinou skážou ze stromů, nebo skrz okapový systém... pokud je možnost mít psa, kočku pasti, dá se těmhle sráčům celkem odolávat. nicméně já osobně mám 3S a každý string separátně od panelu do podbití je v husím krku a nad podbitím to je vše společně v 50mm trubce. souběh všech kabelů.. tutově to není dobře, ale mám tam jen 100 a v zimě 120 V, což je tak malé napětí že to ničemu vůbec nevadí.
příští elektrárnu co bych stavěl bych asi postavil HV, k tomu regly, a střídač. HV protože je to méně kabelů např 3 stringy po 15 panelech nebo aj víc. kabeláže méně. a asi kabely do železných trubek..
chatař
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od chatař »
S těma 3kV/1mm bych nepočítal ani u suchého vzduchu, Vítku. Spíš je to 1kV/1mm přeskoková vzdálenost. V praxi u vysokého napětí vedeného vzduchem je situace ještě horší, kvůli vlhkosti. Vylez bys na stožár dálkového vedení 600kV a přiblížil ses k drátu na 70cm? Určitě ne, i když by to mělo být teoreticky ještě v pohodě. Přeskoková vzdálenost 600kV by měla být 60cm. S vlhkostí se přeskoková vzdálenost dramaticky zvyšuje.
Jinak jasně, 800V DC bych na střeše mít nechtěl, bude mi bohatě stačit 400, a vést oba póly panelů v jednom husím krku, na to bych kule neměl. :D
Naposledy upravil(a) chatař dne sob črc 04, 2020 8:47 am, celkem upraveno 1 x.
Vitek
Re: Dumiho ostruvek
chatař píše:S těma 3kV/1mm bych nepočítal ani u suchého vzduchu, Vítku. Spíš je to 1kV/1mm přeskoková vzdálenost. V praxi u vysokého napětí je situce ještě horší, kvůli vlhkosti vzduchu. Vylez bys na stožár dálkového vedení 600kV a přiblížil ses k drátu na 70cm? Určitě ne, i když by to mělo být teoreticky ještě v pohodě. Přeskoková vzdálenost 600kV by měla být 60cm. S vlhkostí se přeskoková vzdálenost dramaticky zvyšuje.
Kolecho chataři, doporučuju načíst problematiku https://cs.wikipedia.org/wiki/Dielektrick%C3%A1_pevnost
Dovolím si upřesnit že pevnost vzduchu respektive u plynů se mění s tlakem, a teplotou a absolutní vlhkostí.
dielektrická pevnost vzduchu je 3 kV na 1mm.
chatař
Re: Dumiho ostruvek
Já jsem se na hodinách elektrotechniky učil, že se má v praxi počítat s 1kV/1mm. Pro přežití je to určitě praktičtější, a případy mamlasů, co je to spálilo na stožárech mi dávají za pravdu. :D A teď si představ Ostravu za inverze. Mlha, polétavý prach, vzduch je přímo vidět, to se člověk pod dráty VVN pomalu bojí i projít. :lol:
Re: Dumiho ostruvek
Vítku, ty 3kV/mm platí za teoretických, ideálních podmínek. Nespoléhej na to.
dumi
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od dumi »
ty stringy jsou 2x 1s2p a 1x 2s2p. Takze napwti cca 36 a 72 Voc.
Uz jsem to dal.dohromady, je to ale asi jen metr. Ostatni stringy z druhe strechy jsou delsi takze ty jsou separatni.
Posku pak foto.
dumi
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od dumi »
mel bych dalsi dotaz:
na strese je 10 panelu, stazeny ze strachy na pudu jsou 4x 2s1p + 2x 1s1p.
tohle mi vede do krabicky, ze ktere pokracuje dolu k regulatorum 3 pary 10mm2 kabel:
1. par jsou paralelne spojeny dva strngy 2s1p
2. par jsou paralelne spojeny dva strngy 2s1p
3. par jsou paralelne spojeny dva stringy 1s1p.
momentalne mam v ty brabici na pude (combiner box) pouze svorky, kde to mam propojeny. Ma smysl i u takhle malych stringu davat jisteny hned do kombiner boxu jeste pred spojeni jednotlivych stringu nebo staci az spolecne jisteni tesne pred regulatorem?
dumi
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od dumi »
Nidko nic na predchozi dotaz? budu tedy pokracovat.
Maknul jsem si a dopripravil kabelove trasy od vsech stringu na pudu a dal k regulatoru:
Pak jsem si pri kontrole regulatoru vsiml neprijemnoho stavu:
Svorka + baterie na regulatoru se nejak povolila a vysledek je tento:
Ponauceni, kontrolujte utazeni svorek. budu ted pravidelne delat kontrolni obhlidku vsech vodicu. Nepodcenujte, kdyz si na monitoringu vsimnete, ze jeden ragulator "meri" napeti na baterii vic nez ostatni, je to divny :)
Kazdopadne po oprave mam vyrazne lepsi vykon stringu nez predtim :) regulator pravdepodobne ubiral kvuli mereni zvysenemu napeti na baterii.
Vitek
Re: Dumiho ostruvek
dumi píše:
Ahoj, noo tady to vypadá jako chybka tvoje. Na licnu patří dutinka a pak až do svorky..ale jinak tašky super, máš trpělivost.
palec hore a mnoho štěstí při montáži
dumi
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od dumi »
ano dutinky vim ze chybi, je nemam :D musim dokoupit a vsude poctvie nacvakam :)
PS: nikde nepisu, ze za to nemuzu :-D je mi jasny, ze tohle se stalo proto ze nejspis nekdo tu svorku spatne utahl. nekdo = ja :)
dumi
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od dumi »
Nicmene me to donutilo rozebrat ten SRNE regulator. a musim rict, ze vevnitr je to opravdu hezky udelane, vsechnoi ciste, uhlazene, zadne zbytky tavidel nebo tak.
Re: Dumiho ostruvek
Opět zavrtám: to oplechování úžlabí je spojeno s bleskosvodem? nebo s ničím? nebo s konstrukcí panelů, a je v dostatečné vzdálenosti od bleskosvodu? Jinak pěkná práce, já to mám jenom nachytaný na konstrukci a pak hned pod střechu do rozvaděčku u stringů.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
