EPsolar XTRA4210N základní zelenáčské dotazy
Diskuze o regulátorech EP Solar
Plazivec
Příspěvek od Plazivec »
Je to můj absolutně první regulátor a je nový, takže se setkávají dva nováčci. Potřebuju zodpovědět několik základních dotazů, abych něco neodpálil hned na začátku. Prosím nezlobte se za totálně lama dotazy, já čtu co to jde, ale problém je, že když se tady potkají ti zkušení, tak o základních věcech se nebaví, spíš se baví v nějaké elektroničtině se spoustou zkratek, které já zatím houby rozumím.
1. Co je to zátěž, co se tam připojuje, k čemu to slouží a jaké jsou elektrické parametry zátěže. V návodu k tomu není ani houby.
2. Budou dva panely Amerisolar 285 Wp 60 buněk Vmp=31,7 Voc=38,7s Imp=9A s plánovanou orientací - 1. JV 2. JZ v zapojení 2P - to je plán. Něco špatně a proč - neboli jak?
3. Zaplavené olovo 12V 74Ah pomocná startovací baterie garážového původu a života, udržovaná, dobíjená, stáří cca 4 roky. Dotaz zní - lze k ní paralelně připojovat jiné zaplavenky různých kapacit(kupř. motocyklové), za účelem udržování, nebo dobíjení? Za jakých podmínek?
4. Co by jste doporučili jako pojistky/odpojovače FV a Pb? Prosil bych konkrétní produkty s krátkým popiskem proč, co to dělá atd., jestly by byla ochota.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Re: EPsolar XTRA4210N základní zelenáčské dotazy
Příspěvek od rottenkiwi »
Tá záťaž sa dá programovať, napr. zapne 2 hod po západe Slnka a vypne 2 hod pred východom.
Ak tie 60 cells 285 Wp budú na JZ a JV pod sklonom 0 až 30 *, tak bude počas
slnečného dňa teraz v lete aj 215 + 215 W, čo je pri 14.4 V do baterky 29 A,
a to je pre 74 Ah baterku veľa, ak to už softvérovo odladili, tak nastavenie kapacity
na 80 Ah by malo znížiť prúd na 8 A, ale v starých regloch to tak nebolo.
Paralelne baterky podobného typu, ale možno nejaké poistky pre prípad skratu
článku by pomohli.
Na istenie asi co dum dal, DC poistky do 80 V a 50 A, poistky do odpínačov,
či dokonca aj DC istič, alebo prípadne AC istič 50 A.
Od panelov nejaké DC ističe či poistky do odpínačov, 1.25 Impp.
Adekvátne k tomu kabeláž.
Plazivec
O tý zátěži vim, ž jde programovat, ale nevim, k čemu to tam je a co se dá k tomu připojit? A jaké jsou parametry, mám tam hodit silnou zátěž, nebo slabou, vůbec netuším.
7,5 kWp
3x150ah Lion
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
https://www.neosolar.sk/images_content/ ... xtra-n.pdf
Tam píšu aký kábel a akú záťaž max. v závislosti na type regla.
antoni_sk
Příspěvek od antoni_sk »
Na svorky záťaže sa obecne zapájajú len DC spotrebiče s nominálnym napätím batérii s nižším príkonom (definovaný v dokumentácii k reglu).
Nezapája sa na ne žiadny menič DC/AC ! Ale platí na všetky podobné Mppt aj Pwm regulátory.
Tie tvoje panely zapojiť paralelne, ale pri rozdielnej orientácii panelov sa dá aj sériovo.
Je to 40A regulátor, takže môžeš k nemu v budúcnosti pripojiť dalšie panely.
Rottenkiwi má pravdu - chcelo by to bud Pb baterku s väčšou kapcitou (aspoň 250Ah), alebo nejakú Lion batériu, alebo nejaké "vyťažovanie" ktoré zníži prúd z reglu do Pb baterky na cca 7A.
Plazivec
antoni_sk píše:Na svorky záťaže sa obecne zapájajú len DC spotrebiče s nominálnym napätím batérii s nižším príkonom (definovaný v dokumentácii k reglu).........
Tohle se tam nikde nepíše, a naopak, z průřezu kabelu k zátěži vidím, že to má snést také 40A, nevidím důvod, proč tam nepřipojovat DC/AC 230
Edit: spíše mě to vede k úvaze, že právě DC/AC je vhodné připojovat k výstupu load, jelikož ten lze programově vypínat, z důvodu ochrany baterie před vybitím v noci.
7,5 kWp
3x150ah Lion
antoni_sk
Áno, máš pravdu - možno nepíše ale tento obrázok hovorí jasne na ktoré svorky má byť zapojená hlavná záťaž - teda menič
Ale vyskúšaj ho pripojiť na svorky záťaže - je to tvoj regulátor :lol:
Však ked zhorí, kúpiš druhý ;)
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Ono v niektorých manuáloch ja popísaná aj max. kapacitná záťaž,
a ak sa tam pripojí menič DC/AC s poľom kondíkov, tak neviem či to regl prežije.
Asi preto máme všetci meniče priamo na svorkách baterky.
antoni_sk
Ale je možné že to má tento regulátor ošetrené:
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Zrovna dneska mě to vyskočilo na fuckbooku,co tam jde za BT modul? : https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
Plazivec
antoni_sk píše:Ale je možné že to má tento regulátor ošetrené:
No právě, a to mě plete, k čemu ten load výstup tam je, kvůli nějaké žarovčičce snad ne?
7,5 kWp
3x150ah Lion
antoni_sk
Podľa toho čo je písané v dokumentácii by mal zvládnuť výstup do menovitého prúdu... ale preto sa tam asi nemá pripájať menič aby v prípade nejakého krátkodobého preťaženia meniča cez tieto svorky netiekol príliš veľký prúd, väčší ako nominálny tohto regulátora.
Ideálne pre spínanie nejakého DC osvetlenia, DC spotrebičov a pod.
Ja ho napríklad využívam len ako výstup pre zopínanie SSR relé ktoré mi spína špirálu v bojlery TUV.
Toto mi kedysi napísal do správy člen VLKAZAJAC - kedže som presne ako ty chcel využiť svorky LOAD na napojenie meniča:
Takže, regulátor dobíja batériu priamo a menič sa napája z batérie tiež priamo ( ale cez DC poistku ). Na Load výstup regulátora môžeš dať len menšie spotrebiče neindukčnej povahy, žiadne motory.
Plazivec
Já to někdy risknu a zkusím tam zapojit i měnič, mě se to zdá ideální pro ochranu baterek. Jen mě prosím ještě poraďte, čím by se to dalo dostatečně rychle jistit na těch 40A.
7,5 kWp
3x150ah Lion
antoni_sk
vyskúšaj to ale radšej len s nejakým 500W meničom...
Neviem či existuje taká rýchle istenie, ale ako píše dokumentácia - regulátor by si to mal ošetriť
dumi
Příspěvek od dumi »
Zatez je proste spotreba.
Menic bych dal rovnou na baterie, riskujes pri spickach odpaleni regulatoru.
josse
Příspěvek od josse »
Plazivec píše:Já to někdy risknu a zkusím tam zapojit i měnič, mě se to zdá ideální pro ochranu baterek. Jen mě prosím ještě poraďte, čím by se to dalo dostatečně rychle jistit na těch 40A.
Proč rychle? Normální jsou gG pomalé (T) pojistky, jistič na podobnou charakteristiku...
Je 40A špičkový proud? Pak 40A pojistka stačí. Důležité je přihlédnout na dimenzování celé cesty. Není někde slabé místo?
dumi
Příspěvek od dumi »
Jeste bych mozna zvazil to, ze pokud dotycny nevi co je "zatez" jestli by se do toho mel vubec poustet.
Tim nechci srazet jeho schopnosti, nikdo uceny z nebe nespadl, spis mam namysli, jestli by si nemel nejdriv neco nastudovat, pripadne se na miste poradit s nekym zkusenym.
Aby pak nesplakal nad vydelkem v podobe spalenych komponent (v lepsim pripade)......
mobilik
Příspěvek od mobilik »
Vymýšľaš kraviny. Pripojíš menič, kondíky sa rýchlo nabiju cez regulátor prejde prúdova špička ktorá odpáli regulátor.....
Na čo to je dobre.
Treba urobiť jednoduchú vec. Otvoriť manuál a tam to píše. Vlastne všetko je v manuále, len dnes sú ľudia pohodlný a radšej sa pýtajú na nete. Manuál máš v krabici a plus tu ho niekto postol.
Stoja takéto úvahy k tomu aby ti odišiel regulátor?
Ak to aj náhodou vyjde, zbytočne sa bude prehrievat chladic pri väčšej zaťaží.
Je to totálna blbosť.
Tam sa napájaju maximálne nejaké žiarovky a nie meniče.
Edit 1: ak to chceš využiť ako ochranu tak to spinaj cez rele a rele napájaj regulatorom.
Rele môže prerusovat kľudne vypínač na meniči.
Plazivec
mobilik píše:Vymýšľaš kraviny. Pripojíš menič, kondíky sa rýchlo nabiju cez regulátor prejde prúdova špička ktorá odpáli regulátor.....
Ten manuál jsem přečetl odpředu dozadu a opačně několikrát. Co je zátěž vím. Co je zátěž v případě FV MPPT regulátoru není jasné ani z manuálu. Čekal bych, že se tam bude psát o základních věcech, jako u jiných výrobků, kde se ke svorkám uvede, co se tam zapojit může a co ne, a jaké parametry zapojované zařízení má nebo nemá mít. I u lednice toho píšou víc. Vidím, že to nikdo neví, jen se ví, že se tam zapojuje max. žárovčička o 12V, nebo odvážnější jich zapojí několik. Pak ale postrádám smysl takové ochrany, jaká tam je. Z logiky věci ke slovu zátěž vyplývá, že se tam zapojuje něco výkonového, co ale odporuje schématu v manuálu. Pro mě je zátěž DC/AC měnič. Pokud si to vykládám špatně, tak mě prosím opravte.
Celá věc stojí a padá na tom, že nikdo neví a výrobce neuvádí vnitřní zapojení svorek.
7,5 kWp
3x150ah Lion
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Ono to v niektorých manuáloch je, že aký menič s akým výkonom tam možem zapojiť.
Napr. https://www.neosolar.sk/images_content/ ... -20-cz.pdf
strana 7.
Prípadne si pozrieť porovananie regulátorov:
https://www.youtube.com/watch?v=kF_cVEYxj3E&t
