Ohřev TUV nízkonákladově.
Re: Ohřev TUV nízkonákladově.
neriesil by ten menic problem s odpajanim a pripajanim sitona a regulatora pre baterky? proste ten bel po nahriati bojlera prepne na dc vystup kde bude zapojeny regulator a bude nabijat baterky???
Ahoj, má prosím někdo zkušenost s tímto, či jiné řešení?
Mám bojler 160l s plynovým výměníkem a el. patronou, chtěl bych si udělat malou elektrárnu o výkonu cca 1000-1200Wp která bude jen pro ohřev bojleru, ideálně se stávající patronou 2,2Kw na 220V, má pouze snížit náklady, tzn voda se stejně dohřeje na potřebnou teplotu za pár min. přes plyn, ale je rozdíl ohřívat z 8C nebo z 30C.
Na netu jsem našel toto řešení
https://actii.pl/en/ladowarki-prostowni ... rybXk5uvuk
klidně bych šel i do jiného, je mi to jedno, ale s min náklady, skrz co nejkratší návratnost. Děkuji za tipy
- 7 Odpovědi
- 672 Zobrazení
Poslední příspěvek od bhava
- 19 Odpovědi
- 1011 Zobrazení
Poslední příspěvek od Migel
- 10 Odpovědi
- 2352 Zobrazení
Poslední příspěvek od DanoP
Ohřev TUV - jak vyřešit?
od Petr-II » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 16 Odpovědi
- 1575 Zobrazení
Poslední příspěvek od JirkaE
- 1 Odpovědi
- 693 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
