MakeSkyBlue
jiri59
Výkon panelů [Wp]: 1200
Kapacita baterie [kWh]: malá
MakeSkyBlue
Příspěvek od jiri59 »
3000W MPPT Hybrid Solar Inverter 3KVA 48V DC to 230V AC MPPT Solar Charge Inverter MakeSkyBlue 60A
https://www.aliexpress.com/item/3275585 ... 2755855678
Prosím o reference, má někdo z fóra zkušenosti s tímto hybridem, nebo je to slepá cesta?
ostrov = panel 5S 250 Wp + EASUN 3500 +(4 x NiCd NKO118 nabízím za odvoz) + 2,8kWh Lion z 18650
diablo007
Re: MakeSkyBlue
Příspěvek od diablo007 »
Jak chceš u hybrida řešit pretoky?
jiri59
Re: MakeSkyBlue
Právě že je k tomu málo informací, ale podle mne jde asi o jakýsi klon Axperta, tedy kombinovaný střídač s přepínáním sítě. Usuzuji a technických údajů: Transfer Time < 10 ms.
marko250
Lokalita: Hlučín
Re: MakeSkyBlue
Příspěvek od marko250 »
diablo007
Re: MakeSkyBlue
On je ale rozdíl jestli se přepíná na síť a nebo se k ní připíná což je rozdíl mezi kombinovaným a hybridním
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
