zatížení konstrukce
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
mopadzi
zatížení konstrukce
Příspěvek od mopadzi »
Mám plochou střechu a Al konstrukci s 9ks panelů se sklenem cca 30st. Kotvit do střechy se mi moc nechce, přecejenom to pracuje a asi by tam zatékalo (po čas). Jak mám zatížit konstrukci aby mi to něco jako Krnovské tornádo neodfouklo? Děkuji za názor a přeji slunečné dny :D
kdo si hraje nezlobí
Wagoneer
Re: zatížení konstrukce
Příspěvek od Wagoneer »
Osobně bych volil ploché patky a přilepil. Super lepidel je na trhu dostatek.
antilop
Příspěvek od antilop »
Gravitacne. Napr betonove dlazdice s vahou 25kg jedna a pouzit ctyri ks na jeden panel v kazde noze jednu
Wagoneer
Antilop - jestli to v tom horku dobře počítám, tak je to skoro tuna?
To se mi zdá na plochou střechu dost, zvlášť když pripočítáš v zimě sníh, ne?
antilop
Jeden panel potrebuje kolem 100kg pokud neni ta konstrukce uzavrena. Navic zalezi na vysce instalace nad zemi a vetrnem pasmu ale ty 4 dlazky s metrakem na jeden panel je minimum k tomu aby to na dobrem souciniteli smykoveho treni po strese nejezdilo. Pokud bude soucinitel maly tj hladke materialy tak vetsi zatez. Jinak fakt hrozi ze to vitr podfoukne tim se to nadlehci a uz to jede po strese. Muzu poslat link na jeden nemeckej vyrobek kde se do toho ta zatez pridava extra. Chtej pisek nebo sutry a metrak na panel jim vychazi taky. A to maj optimalizovany povrchy tj obtekani nikoli nadnaseni. Musel by to spocist statik ale pod metrak bych ja nesel.
Frenky
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Příspěvek od Frenky »
antilop píše:Jeden panel potrebuje kolem 100kg pokud neni ta konstrukce uzavrena. Navic zalezi na vysce instalace nad zemi a vetrnem pasmu ale ty 4 dlazky s metrakem na jeden panel je minimum k tomu aby to na dobrem souciniteli smykoveho treni po strese nejezdilo. Pokud bude soucinitel maly tj hladke materialy tak vetsi zatez. Jinak fakt hrozi ze to vitr podfoukne tim se to nadlehci a uz to jede po strese. Muzu poslat link na jeden nemeckej vyrobek kde se do toho ta zatez pridava extra. Chtej pisek nebo sutry a metrak na panel jim vychazi taky. A to maj optimalizovany povrchy tj obtekani nikoli nadnaseni. Musel by to spocist statik ale pod metrak bych ja nesel.
Ano souhlasím minimum je 100kg, pohybuji se okolo výstavby antén a když dáváme na plochu střechu anténní nosič na 60 cm anténu s vahou do 30 kg, tak dáváme dlaždice do roštu na patce anténní konstrukce 200kg celkem. Samo sebou to počítá statik ten má na to nějaké tabulky. Záleží také kde instalace bude. Na horách se počítá s horšími pomínkami nežli ve městě. Je to i podle nadmořské výška a podle meteorologických map. pokud se bude instalovat nějaký větší systém asi bych oslovil nějakého statika aby to spočítal. (pokud se někdo podívá na moje solární okno ::pv:: , tak by asi statika odvezla sanitka rovnou do Kosmonos na příslušné oddělení :D )
mopadzi
ty bláho...tunu na střechu...asi to tak má být. Druhá alternativa je kotvit do betonu. Stačili by 4 chemické kotvy na 2 panely?
atom
Příspěvek od atom »
na 15 panelů na rovné plechové střeše mám 10ks 80kg betonového závaží, zatím se to nehlo. Ale tornádo je tornádo, když tomu neodolá střecha, tak nějaké panely jsou lehce nahraditelné, na rozdíl od střechy. Radši ať uletí panely, než aby posloužili jako plachta a odnesli sebou i střechu.
2x Tristar / 17kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >31MWh :o / start 05/2012 s 440Wp.
atom
Příspěvek od atom »
ještě když koukám na tuhle konstrukci tam tam mají 5*38kg na 3 panely. To jim vychází 63kg na 1 panel.
http://www.solarbest.org/reference/154- ... mecholupy/
tady to maj přichycený na svlaky a pak zátěž 12ks zahradních obrubníků (14kg) na 4ks panelů. To už je jen 42kg na 1 panel
http://www.nemakej.cz/fotovoltaicka-ele ... atcice-r25
další možnost uzavřená vanička a 30kg závaží na panel, v manuálu píšou 50kg na 130km/h vítr
http://www.nemakej.cz/Plastova-konzola- ... ely-n21906
Naposledy upravil(a) atom dne stř čer 19, 2013 10:03 pm, celkem upraveno 2 x.
LIX
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Příspěvek od LIX »
mopadzi píše: Kotvit do střechy se mi moc nechce, přecejenom to pracuje a asi by tam zatékalo (po čas)
Predsa len by sa ti malo chcieť to kotviť, je to najjednoduchšia a najúčinnejšia možnosť. ;)
Tiger.s
Příspěvek od Tiger.s »
Zatěžovat střechu je blbost . udělat kotvy do betonu a ty přelejt asfaltem/ipou. Ono to pracuje dost ale od 10ks na délku a více . Zvlášt když to budeš naklápět tak se to prohne vžy v těch popěrách a ne nikdy přímo ve střeše. případně to ukotvit na zavitové tyče které by pracovali také.
mopadzi
OK ukecaly jste me... Budu kotvit..strecha je armovaný beton 10cm..ted se strefit mimo armaturu a zakotvit 12 tyčku...
na to dam nějaký bitumenový prostup...
...díky za názory..hezký vecer..
Jardat
Příspěvek od Jardat »
Stejně je vhodné celou konstrukci zavětrovat, jak z boku, tak zezadu. Čím bude úhel vzadu menší, tím lépe.
antilop
Ohledne tech plastovych necek z nemakej. Koukam ze popis obchodnika silne pokulhava za realitou protoze na velky panely patri velikost nejmin 4.1 ne-li vic a navod se u ni dozaduje zateze 80kg nejmene. A to jen v pripade instalace do 8m vysky a pozor je to konstrukce s optimalizovanym obtekanim. Ve chvili kdy je konstrukce otevrena ze muze na panel foukat odspodu tak ho vitr nadzvedava. Plus efekt sani vetru plus turbulence na hranach. Pokud chcete gravitacne pak je tech 100kg na panel nejmensi bezpecna hodnota.
honzaL
Příspěvek od honzaL »
Na Ampéru jedna firma prezentovala systém pro plochou střechu s panely ve sklonu východ západ (tedy aerodynamicky celkem vyvážené) a zatížení bylo asi 1/3 toho co popisujete. Firma ručí za to, že to neuletí!!! Mám chuť do toho jít.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 8, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC UNIPI
mopadzi
videl jsem jak v krnove létaly stromy...vesele se tocily ve vzduchu. Mám dojem, že tady už se může stát cokoliv...asi jsem paranoidní. takže budu kotvit..
ixo
Příspěvek od ixo »
Máme plochú strechu izolovanú polystyrénom. Kotvili sme podla mna az zbytocvne silno. Vzhladom na polystyren sli kotvy cez distancne rurky. Nejako takto to cele prebiehalo:
https://picasaweb.google.com/hevesi/Sol ... 9901302338
antilop
Můžu se zeptat na důvod ochrany proti větru ze zadní strany konstrukce? K tomu jsou statické důvody nebo provozní? Protože čím líp je panel chlazen, tím vyšší výkon je schopen dát (za situace MPPT řízení).
ixo
Příspěvek od ixo »
Práve kvôli zamedzeniu podfúknutia zo severu. Panely majú sklon 35 stupňov a niekedy u nás fúka naozaj poriadne.
Příspěvek od kodl69 »
Obnovuji staré téma - známej potřebuje na střechu 8ks panelů na ohřev vody, a jako nejjednodušší se mu jeví ty plastboxy, ale nikde je nemůžu najít ke koupení, krom použitejch, bez kov. profilů někde v Chomutově. Pokud bude konstrukce z profilů, tak by se asi nějak mělo zabezpečit, aby se konstrukce vahou zátěže nezabořila do izolace, na střeše je pod plast. fólií 25cm EPS. Jak to máte kdo vyřešeno? Ostatně na fólii by taky měla být nějaká zátěž, pořád ho navádím na zelenou střechu...
