Matess
Lokalita: Šumperk
Příspěvek od Matess »
musim se zeptat... proc jsou vsechny clanky takhle? proc nejsou clanky otocene a pojistkove draty nejsou primo na busbary na opacnem polu?
matobabetak
Příspěvek od matobabetak »
bol to moj prvy pokus.... napadlo ma spajat clanky ze plus a minus jednym plechom, aj taky som objednal ale ze sa da aj poistkovym dratom a bude to jednoduchsie mi nejak nedocvaklo kua
dalsi pack skusim tak, vdaka
mozeg
Příspěvek od mozeg »
@matobabetak aky si pouzil cin a aku chemiu. Dik
matobabetak
obycajna kolofonia, pajka 60cin40olovo...jedine povrch som si ocistil tou malou multi bruskou s lidla a krasne tak chytalo
medenny plech tou brusnou handrickou, pekne cisti aj hlinik alebo kontakty... stoji to 50centov
rolls
Příspěvek od rolls »
Neviem či to tu bolo, ale namiesto spajkovania predávaju na aliexpress aj power wall viď https://www.aliexpress.com/item/4000648 ... web201603_
DanoP
Příspěvek od DanoP »
Bolo, a je tam jeden zasadny problem - prechodove odpory kontakt - baterka.
karas
Příspěvek od karas »
Ahoj, chci se zeptat, jestli náhodou někdo nevíte co je tohle za baterky
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
2Ah článek li-ion proč?
josse
Příspěvek od josse »
Pokud není zde:
https://secondlifestorage.com/celldatab ... p=&fsort=1
Tak je šance malá...
karas
Jo ty 2Ah sem spočítal taky, šlo mě spíš o nabíjecí a vybíjecí proud. Na tom secondlife sem právě nic nenašel.
volente
Příspěvek od volente »
http://www.geegood.com/productshow.asp? ... 42&cid=007
tady píšou vybíjecí 2C a nabíjecí 1C. Vnitřní odpor 60mOhm.
https://secondlifestorage.com/showthrea ... 592&page=6
tady je snad i nějaký test.
PS. Naučte se hledat. :lol:
karas
Hezký, děkuju.
Cyberon
Příspěvek od Cyberon »
Nastal čas poskádat z vytříděných článků 18650 baterii 24V. Měl jsem v plánu poskládat blok 7s20p a podle možností další takové bloky připojovat na společnou sběrnici. Mám v plánu zatím 5 takových bloků. Tedy 700 ks článků. Výhody spatřuji v tom, že takové bloky můžu odpojit pro potřeby údržby, opravy atd. a zbytek může dál normálně pracovat.
Nejčastěji je ale k vidění jiný způsob stavby baterie. A to blok 80-100p a takové bloky pak spojené v serii. Výhodou by mohl být snadnější možný přechod na 48V přidáním dalších bloků v sérii. U mě s tím nepočítám a 24V je konečné napětí baterie.
Jaký názor máte na způsob stavby baterie? Má některý způsob větší přednosti?
matobabetak
ja som zvolil prvy sposob pretoze mam to iste 7s20p, kazdy blok je v schranke z nerezoveho plechu pre pripad poziaru. zhori jeden ostatne idu dalej. na 48 spojim dva boly do serie. je to skladnejsie, da sa to prelozit, previezt....
abrams
Příspěvek od abrams »
matobabetak píše:ja som zvolil prvy sposob pretoze mam to iste 7s20p, kazdy blok je v schranke z nerezoveho plechu pre pripad poziaru. zhori jeden ostatne idu dalej. na 48 spojim dva boly do serie. je to skladnejsie, da sa to prelozit, previezt....
Předpokládám že je každá nerezová vybavena patřičně dimenzovaným výfukem splodin případného zahoření obsahu . Dle videií na trubce nadělá jediný buřtík pěkný oblak dýmu . Což jak známo , v uzavřeném prostoru zvyšuje tlak ::rolleyes:: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
trud
Příspěvek od trud »
Mne pride vyhodnejšie ze jedna paralelna vetva ma potom spoločnú večšiu kapacitu a je rovnomernejšie zaťazovana kazda S vetva.Plus mam len 7 voltmetrov...pripadne jednu BMS...len 7 S vetiev...len 7 problemov ak treba balancovat.
diablo007
Příspěvek od diablo007 »
Nikde není psáno že musí mít blok 100p udělej si bloky 20p a ta sběrnici spoj s další takže budeš mít menší bloky ale zároveň ve výsledku blok kapacity jaký budeš chtít
Servis jednotlivého bloku je možný bez vyřazení celé baterie
matobabetak
zacala vyroba boxov z nereze, co vy na to?
z kazdeho pojde silovy vodic a balancovaci konektor
matobabetak
hotovy protipoziarny box
shuty
Příspěvek od shuty »
matobabetak píše:hotovy protipoziarny box
chcel by som to vidiet horiet, test zahorenia asi nespravis, co? 8-)
