výběr Axperta LV5048 vs MK5048
Diskuze se zaměřuje na výběr mezi měniči Axpert LV5048 a MK5048 pro domácí solární systém s výkonem 5 kWp a třífázovým připojením. Uživatelé řeší výhody přechodu na jednofázový MK5048 s nižšími paušály versus využití LV5048 na tři fáze. Probírá se chování v režimu SUB, možnosti ochrany baterií a vhodnost různých bateriových řešení včetně Lifepo4. Zkušenosti s provozem a nastavením měničů doplňují tipy na optimalizaci spotřeby a zálohování domácnosti.
diablo007
Reputace:239
Re: výběr Axperta LV5048 vs MK5048
Nový příspěvek od diablo007 »
Sub ti ale přes den do baterek nic neuloží protože budou od noci plné bude ti to tedy fungovat spíš jako UPS. Akorát přes den co bude prima spotřeba si to vezme z panelů
Ricardo
Reputace:6
Nový příspěvek od Ricardo »
Jak se tedy MK5048 chová v režimu SUB když připojím zátěž přímo na baterku?
1. Přes den dobije baterku z FV?
2. V noci bez FV dobíjí vždy do plna z DS? Nebo se dá nastavit nějaký limit od kterého se bude dobíjet z DS, ale jinak bude čekat na energii z FV?
10x Bi-facial Canadian Solar Poly 365Wp BiKu CS3U-PB-365 (glass/glass, half-cut, 9-bus-bar, 72-cell)
1x MPP Solar PIP-5048MK 5kW
4x Pb12V 45Ah
[/size]
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], SentiBot [Bot]
