Axpert měnič-rada
Axpert měnič-rada
Zdravím pánové i dámy,
ať to tu pročítám a snažím se sebevíc, vždy narážím na nějakou překážku a tak bych se prosím rád zeptal, zda je možné koupit měnič
Kombinovaný měnič DC/AC Axpert VP 24V 2000W PF1, PMW solární regulátor, na to, abych to měl zapojené jen na panely a nabije baterie, bez toho aniž bych dával přebytky do sítě.
Rád bych začal ostrovním systémem na baterie cca do 2kw abych mě jelo osvětlení, čerpadlo 1,1kw, + případná filtrace 100w. Panely mám 2x230w a 3x255w případně dokoupím.
Děkuji Vám za rady.
Děkuji Vám za rady.
Re: Axpert měnič-rada
Na čerpadlo 1,1kw by mohl být 2kw axpert na hraně . Na 3kw axpertovi sem to provozoval a tak problém nebyl
Co zkusit "měniče pro solární čerpadla", je toho plný net i tady na eshopu jsem jeden viděl, tuším i MPPsolar to vyrábí. Zřejmě to bude mít dobře ošetřenou situaci provozu zcela bez baterie (tuším že je to "VFD se solárním vstupem" a nějakou chytrostí navíc).
ostrovní FVE
Vfd je na eshopu pro 3f motor . Každopádně uživatel mluví o nabíjení baterií a svíce takže vfd je mimo mísu q
Rád bych využil solární panely i na něco jiného, než jen na čerpadlo.
Spíše mě jde i o to, zda tento měnič jde provozovat i bez toho, abych přebytky dodával do sítě i když nebudu mít zrovna odběr. Jen přece vodárna nepojede 24h
To tak provozovat lze jen tím že jsi zvolil PWM regulátor budeš muset vhodné volit panely aby jsi nepřicházel o energii kvůli ořezání napětí. Každopádně to jestli to podrží 1,1kw motor ti asi jen tak nikdo nepotvrdí nevím o nikom kdo to tu má ve stejném použití
Jak psal už diablo, Axpert 3000w bude lepší a o přetoky (dodávání do sítě) se bát nemusíš. Panely máš dva různé druhy a u PWM musíš zapojovat pouze paralelně, takže pokud jejich hodnoty jsou podobné, o moc výkonu nepřijdeš. Jaké baterky budeš mít v systému?
Mám dotaz ohledně displeje na
http://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3324
Je možné softwarově upravit souběh hodnot tak,aby byly současně zobrazovány údaje o výkonu dodávaném z panelů a odebíraném výkonu na výstupu? Nezkoušel to někdo?
Díky za informace
Díky za informace
Nevim zda to jde ale pozor neustale svitici dispej je po roce dvou slepej youda to zna... doporucuju po 30s vypinat resp automaticke vypnuti diaplayepetrs píše:Mám dotaz ohledně displeje na
Díky za informace
Rada k nakupu Axpert VM 24v 3000w PF1 + wifibox
od Kony.cz » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 17 Odpovědi
- 691 Zobrazení
Poslední příspěvek od slavo
- 3 Odpovědi
- 692 Zobrazení
Poslední příspěvek od petrzobran
- 42 Odpovědi
- 1435 Zobrazení
Poslední příspěvek od Xxxpetr
- 5 Odpovědi
- 1220 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 0 Odpovědi
- 234 Zobrazení
Poslední příspěvek od vejvik
