Počasí
Zatažená obloha a bouřky výrazně snižují výkon solárních panelů s instalovaným výkonem až 15 kWp. Napětí LiFePo baterií klesá při nedostatku slunečního svitu, což může vést k automatickému vypnutí spotřebičů regulátorem. Výkon solárních systémů se během úplňku a deštivého počasí výrazně liší, přičemž i při nízkém osvětlení lze zaznamenat minimální výkon v desítkách wattů.
chatař
Reputace:74
Re: Počasí
Nový příspěvek od chatař »
Dnes oslavím svou první vyrobenou megawatthodinu. :D
Majkl
Reputace:58
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Počasí
Nový příspěvek od Majkl »
Dnešek. Přes značně proměnlivou oblačnost celkem slušný.
DanoP
Reputace:216
Re: Počasí
Nový příspěvek od DanoP »
Pozeral som kratku historiu vyroby mojej FV (len 3 roky dozadu https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ve#p111822) a zda sa ze v jarnych mesiacoch stupa mnozstvo slnecnej energie dopadajuce u nas na zem. Prejavuje sa to zvysenim vyroby v 3. a 4. mesiaci (zatial). Stupol aj pocet slnecnych dni (bohuzial na ukor zrazok). Tohtorocny marec vyskocil este vyraznejsie, zeby to bolo aj koli mensiemu znecisteniu?
Ake su vase udaje?
Reputace:259
Re: Počasí
Nový příspěvek od brumlaj »
DanoP píše:
....... Ake su vase udaje?
Stejné. Znečištění má určitě vliv, ale neodvážil bych se to dokazovat. Pokud i v jiných letech foukalo jako zběsilé a rozfoukalo nejen mraky, ale i čepici nad městem známou z pohledu z hor do údolí, tak výroby vždy trhaly rekord a to bez ohledu na teplotu.
trud
Reputace:80
Re: Počasí
Nový příspěvek od trud »
Mam to rovnako, 3 roky jar stúpa. Apríl som mal dokonca najvyššiu výrobu v histórii, prekonala aj všetky letné mesiace odkedy mam solar.
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
U mňa sa dnes objavil údaj, ktorý som nikdy nemal.
Panely v 48 V FVE, 1630 Wp, dali okolo 13:00,
keď Slnko vyšlo spoza mrakov, 1997 W.
Merané to je Victronom MPPT 150/60.
Neviem či sa dá tomu veriť, lebo to je 122.52 %
STC výkonu panelov, čo je napr. pre 280 Wp panel 343 W.
Vonku bolo chladno tak sa zvýšilo napätie panelu alebo musel vďaka
vyššiemu osvitu narásť aj prúd ?
petrs
Reputace:30
Re: Počasí
Nový příspěvek od petrs »
Dá se tomu věřit,u pole,které má udávaný výkon 1250 W jsem před několika týdny viděl údaj přes 1500 W.
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Počasí
Nový příspěvek od FRSO »
rottenkiwi píše:
Ahoj Palo, podívej se i na graf jestli je tam zaznamenaný stejný výkon pokud to čteš přes GX, mě to nesedí, v regulátoru je vždy o cosi víc, tak nevím čím to je, data odesílá na web po minutě, proberu to s technikem v Neo. :yes:
Teď jsem se díval na vzdálený přístup přes GX na chatě, Remote Console ukazuje max 337Wp, Advanced na grafu jen 223Wp, tak nevím, dle mě je záznam z MPPT ok.
K 18.06.2026 19800kWh
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
Na grafe mám len 1820 W.
Reputace:266
Re: Počasí
Nový příspěvek od mobilik »
Na grafe je to už zpriemerovane...
Maximálny výkon zaznamenaný je reálny. Aj keď victron klame, nemeria presne napätie.
Tibor889
Reputace:41
Re: Počasí
Nový příspěvek od Tibor889 »
Tiež mi dnes zaznamenalo rekord nad nominál. Panely Amerisolar 285Wp dali špičkovo 305,5W (107,2 %). Staré 8 ročné LDK 235W s hotspotmi (ošetrenými) dali 233W (99,14 %) výkonu + nemajú dobrý sklon, mám ich takmer vodorovne. K týmto hodnotám mám v grafe viac špičiek, ale toto je max.
volente
Reputace:429
Re: Počasí
Nový příspěvek od volente »
Tak já nevím, já jsem vyrobil dost, vy máte rekordy, a instalace ČEZ dneska nic. :D
https://www.kolikvyrobisolary.cz/
chatař
Reputace:74
Re: Počasí
Je doba květu smrků, zas to žluté pylové svinstvo lítá vzduchem, teda aspon u mě na horách. Tož jsem zjistit, jakou ztrátu dělá smrkový pyl na panelech. Při plném osvitu to dělá u mě dobrých 300W. A to nemusí být vrstva pylu ani nijak silná. Dokud jsem měl vody ve studni habaděj, ráno jsem vzal šlauch a ostříkal panely. Voda klesá, a tak spoléhám už jen na deštíček. Jinak ale pokud jsou panely umyté a je chladno, tak musím na Sitonu omezit výkon na 2300W, jinak mi to každou chvíli signalizuje "nadproud" a výkon skáče až na 2500W. :D
JonasPP
Reputace:150
Re: Počasí
Nový příspěvek od JonasPP »
A je to tu zas. Chladno,že kurim ako v zime,zamračene zopar dni po sebe,že posledne zbitky uloženej elektriny z 12 a 24v vetvy prelievam do hlavnej 48v. Ak aj zajtra bude tak hnusne,tak už noc z piatka na sobotu pobežim na DS. Ale aspoň prši,bo vraj nas čaka najhoršie sucho,ake naša generacia zažila.
Vitek
Reputace:310
Re: Počasí
Nový příspěvek od Vitek »
JonasPP píše:
Na sucho se vybodni to si priroda poradi sucho bylo je a bude. Jasne vyssi teplota zpusibi vyssi odpar tak je treba se na to pripravit. Jak vidis pokud nestaci ty baterie je treba s tim bud neco udelat nebo pridat panely. Kdyz nepocitam 3f spotrebice co musim krmit z ds tak sem v ostrove uz dost dlouho. Je to dano dobrymi baterkami vytezovanin dobrou orientaci a hlavni co te omezuje je clovek sam.... ten umi i dost sezrat energie pres noc bezicima zbytecnostma.... osobbe u me bezi v nocu 1 lednice 1 mrazak a router. To mi dovoli setrit baterky reap. Lochtat. Takze doporucuju makeskyblue a k tomu alespon 3s a nebo 2p3s at mas aspon neco navic. Levnejsi posileni stejne nenajdes. Srejne tak je problem dest...tam nepomuze uz nic. Ahoj V.
dumi
Reputace:157
Re: Počasí
Nový příspěvek od dumi »
Taky uz zacinam min v baterkach malo.
Vcera nastesti k veceru na chvilku svitilo.
ota
Reputace:514
Re: Počasí
Nový příspěvek od ota »
U nás podobně. Ale podle předpovědi mělo být dnes jasno tak jsem přes noc energii spotreboval a dnes to od rána zase krásně valí do baterek.
JonasPP
Reputace:150
Re: Počasí
No Ja som potreboval iba necele 2kWh zo siete a už rano o 6:00 som stepoval,kedy sa roztrha hmla,že budem pokojny. Teraz mam už na trištvrte naplnene litium a popri tom ide trocha do luhu,aj do olova,keď som všecičo vyždimal,ako sa len dalo. Ale aj napriek krasnemu slnečnemu dňu,je vonka kosa na bundu.
Vitek
Reputace:310
Re: Počasí
JonasPP píše:
Jonáš, měl bys olovo nabíjet první.... to že ho ponecháš vybité delší dobu a nebo až se na něj dostane, je nejlepší cesta jak baterky brzo odvážet na smetiště......
Kua když už si pořizujete olovo jako zálohu tak se k tomu tak chovejte, hlavně pak nebrečte že olovo je naprd a že po roce trakční olovo je v háji s kapacitou....
olovo ponechat 2 a více dní vybité je zdárný směr vedoucí k nenávratné sulfataci.. ( resp návratné přes desulfátory procesem který nemusí mít jistý výsledek )
doporučuji v tvém případě olovo odvézt do šrotu jako první a za peníze nakup lithium k tomu se můžeš chovat jako se chováš k olovu teď, a co je výhoda když ho tak necháš týden lithiu to nevadí !!!!
V.
JonasPP
Reputace:150
Re: Počasí
Pozeram na 7 dňovu predpoveď a okrem dneška každy deň dažď a zamračeno. Tak neviem ako bude u ostatnych,ale hadam ma každy natlačene baterie po okrak,lebo Ja hej,aj keď Mi to pomôže iba na 2 dni.
